Dzisiaj jest piątek 22 mar 2019, 05:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2936 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 192, 193, 194, 195, 196
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 12:08
Ben pisze:
Ja sobie poradziłem tak jak na fotce, nawet w ciasnym kadłubie Soliusa się mieścił.
No właśnie, to chyba jest jedyna opcja i swojego muszę tak przelutować. Mimo wszystko nadal średnio praktyczne, dlatego zadałem to pytanie. Znamy odpowiedź i chyba nie ma co dalej drążyć tego tematu.
Pozdrawiam - Mariusz
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 12:26
Lutuję to dokładnie tak jak Ben, wystarczy wcześniej przemyśleć sposób założenia koszulki termokurczliwej.
Ja również w tym miejscu wyprowadzam dodatkowe przewody do zasilania przetwornicy dla OSD i innych moich potrzeb.
Otwory do lutowania są bardzo dobre ze względu na wytrzymałość mechaniczną. Pady po lutowaniu mogą się urwać.
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 20:22
Zamiast tych wielkich dziur można spokojnie dać kilka malutkich przepustów, pad wtedy się nie wyrwie, a wygodniej będzie lutować i układać przewody.
Marek
Post: poniedziałek 25 lut 2019, 20:49
marekj pisze:
Też byłbym za tym, no ale jak Piotr napisał, mają jeszcze duży zapas płytek i raczej nie będzie zmiany projektu płytki czujnika.
Post: sobota 09 mar 2019, 09:11
1.Czy w OSD Zbig & Pitlab da się wyświetlić na ekranie równocześnie dwie temperatury i dwie wartości prądu?
( dodatkowy czujnik temp na wejściu analog A1 i dodatkowy czujnik prądu na wejściu analog A2)
2.Wiem że przełączając dodatkowy czujnik temperatury pod analog A2 mogę wyświetlić dwie temperatury równocześnie. Ale jak wtedy podłączyć dodatkowy czujnik prądu?
Latać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej.
Post: sobota 09 mar 2019, 09:18
Wygląda na to że tylko wejście A2 jest do dyspozycji użytkownika, więc albo dodatkowy prąd albo dodatkową temperaturę.
Piotrek.
Post: sobota 09 mar 2019, 11:06
Czyli wejście A1 jest ściśle przydzielone do zewnętrznego czujnika temperatury. I może być wyświetlane jedynie zamiast czujnika wewnętrznego kanapki osd & ap. (przełączane w FPV-menager) ?
Post: sobota 09 mar 2019, 12:57
Tak jest. Ewentualne życzenia proszę kierować bezpośrednio do Zbiga.
Piotrek.
Post: niedziela 10 mar 2019, 00:06
Nowa wersja 2.70rc5 jest gotowa:
Post: niedziela 10 mar 2019, 18:23
Pytanko, jaką opcję zaznaczyć żeby mieć ikonkę baterii ?
Post: niedziela 10 mar 2019, 21:38
FPV_manager->OSD->Layout:
włączyć pole [x] Motor bat. state
oraz we właściwościach tego pola włączyć [x] Capacity
