Strona 4 z 5
: środa 13 cze 2012, 09:38
autor: Yazutsu
Niestety , podmiana softu nic nie dała, pozostaje mi kupić nowy odbiornik albo głowicę, ma ktoś na zbyciu?
: środa 13 cze 2012, 15:48
autor: szymon_wolebez
Sprawdź czy to może jest stały spadek o jakaś wartość na całym zakresie RSSI.
Może w jakiś sposób zrobić spadek o taką samą wartość w w drugiej głowicy aby zakresy napięciowe były podobne (programowo najlepiej albo przez diodę prostowniczą).
EDIT:
Przy wyłączonym nadajniku:
pierwszy odbiornik daje 3,9V
drugi odbiornik daje 4,40V
Przy włączonym:
pierwszy odbiornik daje 1,0V
drugi odbiornik daje 0,2V
Faktycznie bardzo dziwnie, zupełnie inne zakresy.
: środa 13 cze 2012, 16:28
autor: Yazutsu
szymon_wolebez pisze:Sprawdź czy to może jest stały spadek o jakaś wartość na całym zakresie RSSI.
EDIT:
Przy włączonym:
Może gdyby przy włączonym nadajniku na obu głowicach były podobne wartości a przy wyłączonym dopiero się nie zgadzały to by się jakoś łatwo zrobić ale tutaj i min i max jest różne.
Może i by się dało w sofcie zrobić skalowanie tych wartości ale też nie wiadomo czy dało by to jakikolwiek wymierny skutek, lepiej po prostu poszukać nowej głowicy/odbiornika, ogłoszenie już dałem, ale coś chicho w temacie...
: środa 13 cze 2012, 18:30
Właśnie problem jest z ta niewiedzą czy nawet te inne zakresy RSSI są w proporcji do siebie podobne. W moim prototypie linijki 2x10 LED RSSI diversity (
http://rc-cam.pl/viewtopic.php?t=4981&start=0 ) kalibracja i samo działanie dla obu głowic jest niezależne. Sama zmiana sygnały z głowicy albo już A/V jest podyktowana krokami linijki LED.
O ile proporcje były by podobne to teoretycznie mogło by to działać. Jak nie to faktycznie kicha. Widać by było na linijce LED poziom sygnału przy jednakowych antenach (tej samej antenie przekładanej tylko go głowicy) i oddalonym nadajniku na pewną odległość. Jak by słupki linijki się zgrywały to by to działało prawie tak jak trzeba.
Tylko musiał by to być robione na słabym sygnale i w skali nieliniowej tak aby ledy były już poniżej 5 kroku.
Nie mam takich głowic aby zrobić taki eksperyment
tylko sam na sucho sobie dumam jeżeli pomimo różnych zakresów była by jednakowa skala kroków...
: środa 13 cze 2012, 18:41
autor: cholo
Szymon, tu nie chodzi nawet o rozne zakresy, tylko o fakt ze przebiegi tych rssi sa diametralnie rozne i przecinaja sie gdzies po srodku. zobacz, ze jeden ma zakres 1,0->3,9 a drugi 0,2->4,40. tu by byl potrzebny algorytm, ktory ma skaler dynamiczny na pelny zakres napiec ale wykalibrowac cos takiego to by byla niezla zabawa.
btw. ten drugi ma wiekszy zakres napiecia co powinno przekladac sie na lepsza rozdzielczosc wiec takiego trzeba by szukac.
: środa 13 cze 2012, 18:58
cholo tak tylko dumam wielce to sobie idealizując o tej proporcji.
Hmm rozdzielczość będzie już inna to fakt. Ale jak przeskalujemy sobie kanał A na taką samą ilość kroków z pełnego zakresu i kanał B tak samo to o ile głowice zachowają się w stosunku do siebie proporcjonalnie to mogły by się kroki pokryć. Wtedy by to zadziałało. Inaczej to tak jak napisałeś (czyli pewnie w rzeczywistości będzie tak okrutnie).
Bez analizy i zdjęcia charakterystyki RSSI z obu głowic może sobie rozmyślać.
Oczywiście jeżeli jest możliwość znalezienia bez problemu podobnej głowicy to nie ma sensu się nad tym dłużej zastanawiać. Chyba, że tak dla sportu.
: środa 13 cze 2012, 22:19
autor: Yazutsu
szymon_wolebez pisze:Bez analizy i zdjęcia charakterystyki RSSI z obu głowic może sobie rozmyślać.
Z tego co zaobserwowałem to różnice są całkowicie nieliniowe, dlatego od razu zacząłem szukać nowej głowicy/odbiornika.
BTW:Nie chce podpaść od razu pod nowy regulamin ale naprawdę nikt nie ma na zbyciu odbiornika 1.2GHz z tym lepszym zakresem (0,2->4,40)?
: środa 13 cze 2012, 22:22
autor: Rurek
Yazutsu pisze:BTW:Nie chce podpaść od razu pod nowy regulamin
To nie dotyczy modelarzy którzy chcą kupić coś czego im brakuje, regulamin ma bić w pysk cwaniaków-handlarzyków.
: piątek 22 cze 2012, 02:22
autor: Yazutsu
No udało się w końcu uruchomić dziada:
Dwie identyczne głowice całkowicie rozwiązały problem.
Kabelek do zmiany softu jeszcze sobie wisi, może będzie kiedyś upgrade :D
: piątek 22 cze 2012, 07:50
autor: cholo
no to ciesze sie
wyprowadz sobie jeszcze kabelek na przycisk funkcyjny.
jak beda jakies ciekawe pomysly to postaram sie je dolozyc
: piątek 22 cze 2012, 07:53
autor: Rurek
cholo pisze:jak beda jakies ciekawe pomysly to postaram sie je dolozyc
kranik z piwem poproszę
: piątek 22 cze 2012, 08:29
autor: cholo
Rurek pisze:cholo pisze:jak beda jakies ciekawe pomysly to postaram sie je dolozyc
taki moze byc ?
sorki ale nic wiekszego mi sie nie zmiesci (w procku)
: piątek 22 cze 2012, 08:31
autor: Rurek
: sobota 23 cze 2012, 12:35
autor: platino2b
Yazutsu pisze: Przy wyłączonym nadajniku:
Przy włączonym:
Mam podobny problem.
Pomieszane kolory kabli.
pierwszy odbiornik daje 4,20V
drugi odbiornik daje 4,20V
Przy włączonym:
pierwszy odbiornik daje 0,60V
drugi odbiornik daje 0,06V
Nie wiem czy zadziała na diversity od krzysW.
: sobota 23 cze 2012, 12:40
autor: Yazutsu
platino2b pisze:Przy wyłączonym nadajniku:
Przy włączonym:
Masz założone anteny? skierowane w tym samym kierunku? i nadajnik max metr od odbiorników?
Na Div od Zbiga jest kalibracja ale jeśli przebieg jest nieliniowy to zapomnij.
