tuning DIVERSITY z RangeVideo
cholo
Post autor: cholo »
a nie masz tam podkowki na tym diversity do regulacji momentu przelaczania ?
chessus
Post autor: chessus »
Jeśli masz na myśli jakiś potencjometr, to nie ma tu żadnego.
cholo
Post autor: cholo »
mialem dziwna roznice jasnosci pomiedzy glowicami wiec zamowilem z maxima darmowe probki maxa4313 i wlasnie dzisiaj przyszly.
po wymianie dziala jak nalezy, wiec nagralem krotki filmik.
haslo: md
cholo
Post autor: cholo »
wywalilem jednak caly ten moj badziew z rangevideo i kupilem oryginalne, lsniace diversity FOX DIV007 u chinczyka :mrgreen:
Ostatnio zmieniony niedziela 18 gru 2011, 13:24 przez cholo, łącznie zmieniany 1 raz.
Artu
Post autor: Artu »
Ładnie wyszła Tobie ta obudowa ;-)
Chińczyk mógł by się uczyć od Ciebie :-P
Cholo, za stare wróble jesteśmy, aby się nabrać na plewy :mrgreen:
cholo
Post autor: cholo »
dodalem do glownego watku rysunek podlaczenia i filmik
Rurek
Post autor: Rurek »
A ja się zebrałem w sobie i zacząłem modyfikacje :-)
I etap - najważniejszy - nowy soft - zrobione :-) w/g instrukcji od Cholo'a wszystko idzie jak z płatka.
II etap - drutologia - zrobione, foto poniżej:
III etap - obudowa i upakowanie tego wszystkiego...przede mną ;-) ale wszystko mam już pod ręką. Przerobione głowice (węższy filtr SAW), plasticzana obudowa, potrzebne wtyki, diody, kabelki, pierdułki - skompletowane...tylko zapakować wszystko razem i zamknąć wieko na wieki :-)
cholo
Post autor: cholo »
kabla od programatora to jako pierwszy tester bym jednak nie odlutowywal :mrgreen:
Rurek
Post autor: Rurek »
No juz nie da rady :-) Zobacz jakie ładne kuleczki zrobiłem na padach :-)
ale skoro tak mówisz....to znaczy przewidujesz odkopsanie archiwów i upgrejdy?
cholo
Post autor: cholo »
Rurek pisze:No juz nie da rady :-) Zobacz jakie ładne kuleczki zrobiłem na padach :-)
no kuleczki perfekcyjne, na pewno dodadza +2dB do odbioru :mrgreen:
jezeli bedzie zapotrzebowanie to oczywiscie trzeba bedzie odkopac zrodla 8-)
Yazutsu
Re: tuning DIVERSITY z RangeVideo
Post autor: Yazutsu »
Zamówiłem sobie takie diversity i mam problem.
Okazało się że dwa identycznie wyglądające odbiorniki foxa mają inaczej wyglądające głowice i niestety poziom RSSI też dają inny.
Przy wyłączonym nadajniku:
pierwszy odbiornik daje 3,9V
drugi odbiornik daje 4,40V
Przy włączonym:
pierwszy odbiornik daje 1,0V
drugi odbiornik daje 0,2V
Efekt jest taki że zawsze jest wybierany odbiornik drugi.Mimo że anteny takie same i w takim samym ułożeniu.
W oryginalnym sofcie tego diversity pokrętło służy to zmiany częstotliwości przełączeń.
A tutaj czytam że w sofcie kolegi Cholo:
cholo pisze:
* potencjometr na plytce na poczatek nalezy ustawic na srodek zakresu a potem doregulowac jezeli przelaczenie bedzie za wczesniej (sygnal z drugiej glowicy jest gorszy po przelaczeniu) lub zbyt pozno (sygnal z drugiej glowicy jest znacznie lepszy po przelaczeniu).
Czy dobrze rozumiem że jeśli wgram nowy soft to będę mógł te rozbieżności "uśrednić" potencjometrem na płytce?
Andrzej
cholo
Post autor: cholo »
w oryginalnym sofcie z tego co pamietam potencjometrem regulowalo sie wlasnie rozbieznosc pomiedzy glowicami i u mnie jest tak samo.
Yazutsu
cholo pisze:w oryginalnym sofcie z tego co pamietam potencjometrem regulowalo sie wlasnie rozbieznosc pomiedzy glowicami i u mnie jest tak samo.
Kurczę, to niestety kręcenie nic nie daje, różnica napięcia jest zbyt wysoka.Zwykle około 1V.
Czy może dało by się dorobić funkcjonalność kalibracji, coś w stylu włączamy zasilanie z naciśniętym guzikiem i mamy 10 sek na włączenie i wyłączenie nadajnika?Zapisywał by sobie wartość max i min... Czy to nie ma sensu?
Czyli szukać nowej głowicy?Odbiornika?
Andrzej
cholo
Post autor: cholo »
glowice raczej warto miec identyczne ale skoro i tak nie dziala to mozesz sprobowac zaladowac moj soft i sprawdzic czy tam nie zmiescisz sie w zakresie (musial bym zobaczyc w kodzie jak dokladnie wykorzystuje odczyt z tej podkowki).
inna sprawa, ze u Ciebie to i tak nie bedzie pewnie dobrze dzialalo w pelnym zakresie sygnalu bo napiecia rssi maja zbyt duza rozbieznosc charakterystyk.
Yazutsu
No tak, dzięki za szybkie odpowiedzi, pokombinuję i dam znać.
Andrzej
