Cześć !
Zakupione ostatnio Cyclops OSD nie dało się zmusić do działania, więc odesłałem je do sklepu a sklep zwrócił mi kasę. Stwierdziłem więc że wrócę do starego i sprawdzonego Eagle Tree. Zamówiłem logger, OSD i czujnik baro ale zrezygnowałem z GPS. Zrobiłem to celowo - normalnie kosztuje on ponad 60 euro w rc-log.co.uk a tak naprawdę jest to głównie standardowy moduł GlobalTop , który w Maritexie kosztuje circa 50 złotych. Oto efekt mojej pracy - jak obciągnę termokurczem będzie jak fabryczny
Poza modułem GPS, na płytce znajduje się stabilizator LDO 3.3V oraz układ 74LVC125 robiący za bufor i konwerter poziomów 5V/3.3V. Użyłem tego co miałem pod ręką, płytka na zdjęciu to fragment modułu produkowanego przez firmę w której pracuję - jest mały i zawiera stabilizator, dlatego go użyłem. Podobnie z 74LVC125 - używają go chłopaki na produkcji, więc znalazłem go w tym co spada czasami z automatu a że się nadawał, to użyłem :) Pod spodem jest jeszcze podstawka z baterią litową, wyprute z uszkodzonej płyty głównej od peceta. Słowem - moduł GPS zbudowany ze zbieraniny. Co najważniejsze - działa !
Gdyby ktoś chciał budować coś podobnego, od razu kilka porad. Zaprogramować moduł na 38400, prędkość odświeżania 10, komunikat RMC na 5, komunikat GGA na 5, komunikat GSA na 1, pozostałe wyłączyć. Sygnały na złączu GPS loggera - czerwony +5V, biały masa, żółty dane do GPS-a (idą na RXD modułu GPS, pamiętać o "przerobieniu" na 3.3V), biały dane z GPS-a.
OSD 10Hz "a la Eagle Tree" :)
Pozdrawiam, Sebastian
Nie, to jest U1LP. On chodzi tylko do 3.6V. Miałem chociaż nadzieję że RXD jest "5V compatible", ale niczego takiego nie znalazłem w karcie.miś pisze:Zastosowałeś moduł PA6B ?
Użyłem modułu który miałem pod ręką, nie kupowałem go specjalnie pod to zastosowanie :)miś pisze:Jeśli tak to ta cała rzeźba ze stabilizatorem i konwerterem poziomów była nie potrzebna bo te moduły mogą chodzić z zasilaniem z 5V, a na linie RXD i TXD wystarczy dać rezystory po 470 omów
Ja nie daje żadnych rezystorów i działa, szybko łapie fixa
oczywiście zasilam z 5V
Re: OSD 10Hz "a la Eagle Tree" :)
Ja mam Eagle Tree logger v3 i kiedyś szukałem GPS do niego bo oryginał jednak drogi. Zamiast tego kupiłem całe OSD Remzibi bo było tańsze niż GPS do ET. Teraz chętnie bym je jednak użył. Możesz wyjaśnić czym to ustawić:?
breweryhills pisze: Gdyby ktoś chciał budować coś podobnego, od razu kilka porad. Zaprogramować moduł na 38400, prędkość odświeżania 10, komunikat RMC na 5, komunikat GGA na 5, komunikat GSA na 1, pozostałe wyłączyć. Sygnały na złączu GPS loggera - czerwony +5V, biały masa, żółty dane do GPS-a (idą na RXD modułu GPS, pamiętać o "przerobieniu" na 3.3V), biały dane z GPS-a.
Pozdrawiam,
Bogdan
Bogdan
