Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 12:37
Post: sobota 09 gru 2017, 12:14
Jak przekonać żonę do zakupów modelarskich na święta?
Przepis jest prosty:
Kupujemy zestaw podzespołów modelarskich w tym co najmniej jeden trójfazowy regulatory obrotów (np. na atmega8).
W regulatorze obrotów montujemy złącze programatora
Do wyjścia podłączamy pasek LED RGB (regulator obsłuży praktycznie dowolną ilość/długość pasków)
Do złącza sygnałowego wsuwamy dowolny odbiornik IR (taki z trzema nóżkami)
Piszemy prosty programik do migania diodami i sterowania ustrojstwa z pilota IR,
zakładamy całość na świąteczną choinkę
- żona jest zachwycona naszym zakupem i naszymi umiejętnościami :-)
U mnie to zadziałało :-)
p.s. Pozostałe podzespoły modelarskie wykorzystujemy według własnego uznania...
20171209_120807.jpg [ 122.05 KiB | Przeglądany 941 razy ]
Post: sobota 09 gru 2017, 12:57
Strasznie skomplikowane.
A i tak zwęszy spisek...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: sobota 09 gru 2017, 13:25
Używamy tego ESC przez pomyłkę w modelu i się dziwimy, że nie działa ;-)
Post: sobota 09 gru 2017, 19:03
mkrawcz1 pisze:
Wszystko zależy od algorytmu :-)
Tu akurat wykorzystałem regulator, który nie kwalifikował się do użytku w modelu. Można również użyć regulatora ze spalonymi "górnymi" mosfetami.
