Dzisiaj jest czwartek 28 maja 2020, 14:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 723 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 45, 46, 47, 48, 49  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: poniedziałek 20 kwie 2020, 13:35
FlyPro pisze:
Zostawię tu wpis dla potomnych. Jak rozwiązałem mały problem z TX - RX QLRS.
Ów problem tyczył się czasu bindowania TX - RX, który występował losowo, tzn. czasem/rzadko 1 sekunda, a czasami/często nawet 6 sekund. Z początku myślałem że jest to wina nowego odbiornika 100mW który świeżo zakupiłem, ale problem występował też przy odbiorniku 1000mW. Rezultatu nie przyniosło wgranie najnowszego softu 1.92.
Problem rozwiązałem zmieniając Pairing Code, gdzie był domyślnie ustawiony na 2211. Po zmianie kodu, system paruje się ze sobą w ułamek sekundy.
wo,
ciekawe, aż spojrzę na to od strony kodu.
dzieki
Post: poniedziałek 20 kwie 2020, 18:37
A jaki kod wpisałeś?
Post: poniedziałek 20 kwie 2020, 19:23
maxiiii pisze:
Wpisałem kod 4410. Testowałem jeszcze, podpinając model do zasilania z 10 razy z odstępami co 10-20 sekund i raz zdarzyło się że zbindował się po 2-3 sekundach. Także akceptowalne.
Wcześniej notorycznie parowanie trwało 6 sekund, kolega zeman0 jest światkiem jak u niego w domu podpiąłem zasilanie i... czekamy aż link QLRS sparuje się po dobrych 6 sekundach. Trwało to zbyt za długo...
QLRS V3, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Post: niedziela 03 maja 2020, 15:26
Dla zainteresowanych zaprojektowałem i udostępniłem trochę inną obudowę JR. Gdyby ktoś miał propozycję jakiejś zmiany to zawsze mogę to rozpatrzyć:)
Pliki stl dostępne tutaj:
https://www.thingiverse.com/thing:4331316
IMG_1224.JPG [ 204.53 KiB | Przeglądany 550 razy ]
Post: niedziela 03 maja 2020, 17:25
Przeczytałem dwukrotnie wątek z dużym zainteresowaniem i postanowiłem że się przesiądę z eLeRaSa na QCZEK LRS. Do tej pory używałem klasycznego eLeReSa V2 jako nadajnik 100mW (przemiennik 2.4G na 435M) oraz odbiorników mini, cały układ spisywał się dobrze lecz bywały momenty że mocy mi brakowało. Mam bardzo specyficzne "lotnisko", jet to nisko położona łączka pomiędzy wysokimi drzewami, loty w zasięgu wzroku były OK ale to, nie klasyczne FPV :-/ zwłaszcza że zawsze zgłaszam strefę lotu w "F.I.S" Gdańsk, rezerwując promień 1000m i wysokość 1000m - trening przed zawodami modelem F5J ;-) Za młodu chciałem latać szybowcami ... nie wyszło nie z mojej winy, jednak bakcyl pozostał, z tond motoszybowce i szukanie termiki :lol: Trochę mnie martwi że brak jest opisów w rodzimym języku (za młodu na siłę mnie rosyjskiego uczono) po anglikańsku coś tam kumam ale z technicznym raczej kiepsko ... dosyć biadolenia.
- konfigurator ściągnięty
- moduły kupione
C.D.N. = e/w pytanie co i jak.
Ben
Post: środa 06 maja 2020, 21:25
Ben pisze:
- moduły kupione
i jeszcze programator
Post: środa 06 maja 2020, 21:47
Rolnick pisze:
Ben pisze:
- moduły kupione
Wim doczytałem i tysz kupiłem ;-)
Ben
Post: czwartek 07 maja 2020, 11:01
Hej,
Takie moje spostrzeżenia apropo tematu innego kodu parowania i zaniku problemów.
Może to być spowodowane tym, że wcześniej miałeś ustawione inne częstotliwości kanałów i przy zapisie nowego kodu one się nadpisały poprawnie.
Czy jak zmienisz ponownie kod na "nie parujący szybko" masz ten sam efekt?
Druga sprawa, że w bliskiej odległości na biurku, ten chip LoRa odbiera nie tylko na częstotliwości na której chcemy, tylko także na innych, więc jak odbierze ramkę z innego kanału, CRC się nie zgadza bo nie ten kanał który jest oczekiwany, i parowanie wchodzi w następny etap, wydłużenia czasów, itp itd, nie chciał by tutaj się rozpisywać bo nic to nie wnosi. W kodzie jest proste zabezpieczenie przed jamowaniem jakiś tam częstotliwości...
Wróciłem do robienia wersji 2.0, w której przy tej samej czułości ramki są krótsze, więc będzie szybciej i ogólnie lepiej ;)
Krzysiek
Post: czwartek 07 maja 2020, 13:30
A czy to prawda że v2.0 będzie obsługiwała tylko sbus-a? Gdzieś w internetach to wyczytałem ale może coś źle zrozumiałem :-/
Aktualnie mam qlrs z retransmisją na maszcie i używam sbus zarówno w tx jak i w rx. Planuję moduł nadawczy wrzucić w obudowę jr ale bezpośrednio z radia wychodzi mi cppm lub pxx...
Post: czwartek 07 maja 2020, 14:05
Rolnick pisze:
Tak tylko sbus. Każde radio chyba to wspiera.
Post: czwartek 07 maja 2020, 16:31
qczek pisze:
...Tak tylko sbus. Każde radio chyba to wspiera.
A można liczyć na sbus negatywny i pozytywny, mam "niestety" Graupnera. Czy już zamawiać inverter :?:
Ben
Post: czwartek 07 maja 2020, 16:48
W odbiornikach też będzie tylko sbus?
Post: czwartek 07 maja 2020, 17:59
Ben pisze:
qczek pisze:
Inweter będzie konieczny. Nie ma mocy na softwarowy serial do odczytu sbus.
Post: czwartek 07 maja 2020, 18:00
maxiiii pisze:
Na razie nie planuje usunięcia cppm. Chyba że zabraknie miejsca...
Post: czwartek 07 maja 2020, 18:08
Uff. A już myślałem, że wszystkie moje apemy pójdą do kosza:)
Mam też nadzieję, że nie zrezygnowałeś z mavlinka dwukierunkowego?
