Strona 46 z 63
Re: QCZEK LRS
: czwartek 24 paź 2019, 18:09
autor: pawelsky
Prezes pisze:Pisałem 2 strony temu, żebyś podłączył 5V do VCC na zlaczu, do którego przylutowany jest goldpin. To VCC obok SWIM nie jest bezpośrednio połączone z tym VCC na goldpinie. W tej konfiguracji co masz mi też nie działało :)
To znaczy ze miales cos nie tak z modulem lub z polaczeniem. U mnie dziala na obu.
Re: QCZEK LRS
: czwartek 24 paź 2019, 20:33
autor: Prezes
Nie wiem od czego to zależy, może to kwestia modułu albo programatora. Pamiętam tylko, że miałem z tym problem i trafiłem na wypowiedź jednego użytkownika, który też tak miał i pomoglo (str. 14 wątku):
yoseph pisze:No i wymusiłem na module swoją wolę :D Jedyna zmiana to podanie zasilania na piny uart zamiast złącza programowania, no i poszło :)
Więc nie zaszkodzi spróbować.
Re: QCZEK LRS
: czwartek 24 paź 2019, 21:33
autor: lotpawel
Prezes, idąc za Twoją radą próbowałem tak, ale nic to nie zmieniało niestety
Re: QCZEK LRS
: niedziela 17 lis 2019, 08:33
autor: janjazda
Czy moduł BT HC-06 będzie dobry żeby go podłączyć do Tx?
Re: QCZEK LRS
: niedziela 17 lis 2019, 10:28
autor: saticzek
witam
Programowałem E32 868T30D podłączałem z ST-LINK na złącze programowania 4 przewody SVIM,RST, VCC I GND . Gdy podałem 5V z programatora ST-LINK był problem z wgraniem software . Pomogło podanie zamiast napięcia 5V napięcie 3,3V z ST-LINK .
Re: QCZEK LRS
: niedziela 17 lis 2019, 16:55
autor: arek2081
janjazda pisze:Czy moduł BT HC-06 będzie dobry żeby go podłączyć do Tx?
Tak, będzie śmigać.
Re: QCZEK LRS
: piątek 22 lis 2019, 12:27
autor: janjazda
Wczoraj podczas próby zmiany ustawień w konfiguratorze, dostałem komunikat o błędzie zapisu eeprom.
Po ponownym restarcie i podłączeniu modułu, przez chwilę działo zapisywanie ustawień. Natomiast chwilę później błąd ponownie wystąpił. Co może być przyczyną?
Dodatkowo zauważyłem, że wyzerowało mi Frequency 1, 3, 5.
Re: QCZEK LRS
: piątek 22 lis 2019, 12:29
autor: qczek
janjazda pisze:Wczoraj podczas próby zmiany ustawień w konfiguratorze, dostałem komunikat o błędzie zapisu eeprom.
pewnie problem z windowsem/portem serial.
sprawdz za pomoca terminala czy sie zapisuje.
Krzysiek
Re: QCZEK LRS
: piątek 22 lis 2019, 12:36
autor: janjazda
qczek pisze:janjazda pisze:Wczoraj podczas próby zmiany ustawień w konfiguratorze, dostałem komunikat o błędzie zapisu eeprom.
Krzysiek
Ok.
Sprawdzę jeszcze na innym komputerze.
Re: QCZEK LRS
: poniedziałek 30 gru 2019, 10:32
autor: FlyPro
Przedstawiam progres jaki uzyskałem po zmianie anteny. Może nie było to na odległości Long Range ale na antenie Nagoya już spadki Rssi były przy 2 km odległości. Moc w nadajniku ustawiona była na
minimum i odbiornik w modelu to
100mW. Link Qczek LRS pierwsza klasa.
Dodam że
Qlrs nie śmieci na AV
Nagoya NA-771
znów Nagoya NA-771 trochę dalej i większy spadek rssi
Po zmianie anteny na ZORBA
Re: QCZEK LRS
: poniedziałek 30 gru 2019, 11:59
autor: zeman0
Już od dawna wiadomo, że "bacik" od Zorby bije na głowę antenę Nagoya... Ale cieszę się, że i Ty się o tym przekonałeś i jesteś z niej zadowolony.
Re: QCZEK LRS
: czwartek 02 sty 2020, 23:26
autor: d2f
Dawno nic nie robiłem z qlrs i pewnie zostałem przez to w tyle, stąd moje pytanie: czy w obecnej wersji możliwe są ustawienie fportu? Z inwersja lub bez?
Re: QCZEK LRS
: poniedziałek 06 sty 2020, 16:45
autor: FlyPro
zeman0 pisze:Już od dawna wiadomo, że "bacik" od Zorby bije na głowę antenę Nagoya... Ale cieszę się, że i Ty się o tym przekonałeś i jesteś z niej zadowolony.
Jestem bardzo zadowolony z anteny Zorba jak i także ze systemu Qlrs
Dziękuję jeszcze raz bardzo za tę antenę Sylwester
Re: QCZEK LRS
: piątek 14 lut 2020, 16:46
autor: kolsek345
Qczek - wyczytałem , że planujesz wydanie softu 2.0 dla QLRS (telemetria Mavlink dwukierunkowa)
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ry/page239 - jeśli dobrze zrozumiałem prosiłeś ochotników o sprawdzenie minimalnej stabilnej prędkości transmisji danych pomiędzy modelem a Mision Planerem na PC przez bluetooth lub 3DR? Mogę to sprawdzić jutro jeśli o to Tobie chodzi?
Re: QCZEK LRS
: piątek 14 lut 2020, 16:53
autor: qczek
kolsek345 pisze:Qczek - wyczytałem , że planujesz wydanie softu 2.0 dla QLRS (telemetria Mavlink dwukierunkowa)
było by super, generalnie chce zrobić coś takiego, że wartość jednego z kanałów steruje funkcjonalnością linka, jak jest powiedzmy poniżej 1500us, to link pracuje głównie jako rc link, telemetria jest wolna, ale często przesyłane są wartości kanałów rc, natomiast jak przełaczysz kanał powiedzmy powyżej 1500us, to link rc zwalnia (np aktualizacja raz na 1s), ale za to można pchać więcej danych mavlinka w dwie strony...
No i teraz pytanie jaka jest minimalna ilość danych aby zaplanować misję, czy też ją wykonać...
Nigdy nie latałem arduplane z wykożystaniem mission plannera czy qground control, nie mam pojęcia jak to się zachowuje w przypadku utraty np linku rc, albo mavlinkowego.
Za wszelkie spostrzeżenia z góry dzięki
krzysiek
