Dzisiaj jest niedziela 12 lip 2020, 10:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 757 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 51  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: niedziela 11 sie 2019, 10:49
saticzek pisze:
Czy to znaczy że w przyciskiem w nadajniku zapisujemy failsafe?
Nie.
Post: niedziela 11 sie 2019, 14:03
Gdyby kogoś interesowało - najnowsze wersje programu Qgroundcontrol na Andka same obliczają odległość modelu od bazy (bez konieczności otrzymania Home position z FC) - a więc nie ma już potrzeby łaczenia FCRx - QLRSTx (potrzebne tylko FCTx -QLRSRx) - co rozwiązuje współprace z modułem Bluetooth.
Post: wtorek 20 sie 2019, 15:48
Panowie,
Czy ktoś z was latał w dwie osoby na raz przy użyciu qczek LRS?
Post: wtorek 20 sie 2019, 16:35
Mi się to przytrafiło dwa razy. Do czego potrzebujesz takiej informacji?
Post: wtorek 20 sie 2019, 17:41
maxiiii pisze:
Chodzi o to, czy mieliście jakieś problemy, czy jeden zakłócał drugiego, w jakiej odległości od siebie staliście, czy ustawiliście inne częstotliwości, jaka moc, itp.
Jakiś koleś na rcgroup ma z tym problemy.
Zrobiłem małe testy na biurku z wersją 868MHz, i wydaje się, że nie powinno być większych problemów, szczególnie jak nie będzie jeden od drugiego w odległości 2m....
Krzysiek
Post: wtorek 20 sie 2019, 20:56
Wiedząc o możliwości zakłóceń nadajniki były w odległości ok 5m, częstotliwości standard i moc na 0. Nie było żadnych problemów z łącznością, chociaż lataliśmy tylko dla funu nie dalej niż 500m. A, używam tylko 433mhz.
Post: wtorek 20 sie 2019, 21:14
Miałem takie problemy na tegorocznym zlocie w Konarzynach. Moduły na 433 moc 200mW. Mimo że mieliśmy inne sygnatury to zaklucalismy się wzajemnie, staliśmy około 2 m od siebie, rssi szalalo więc nawet nie latalismy. Pomogło przesunięcie częstotliwości o 2.
Post: wtorek 20 sie 2019, 21:18
arek2081 pisze:
Dzięki o 2MHz
Post: wtorek 03 wrz 2019, 15:19
Hej,
Planuje poprawić kilka błedów, ale nie jestem w stanie sciągnąć z każdego forum co jest do poprawienia.
Jak komuś na czymś zależy to wrzucajcie na githuba
https://github.com/krzysztofkuczek/QCZEK_LRS/issues
dzięki
krzysiek
Post: niedziela 08 wrz 2019, 21:35
Nowa wersja gotowa do pobrania :)
krzysiek
Post: niedziela 08 wrz 2019, 23:16
qczek pisze:
A wejscie w konfiguracje udalo sie moze ujednolicic, bo ostatnio nie sledzilem watku a w release notkach nie widze?
viewtopic.php?p=554018#p554018
Post: poniedziałek 09 wrz 2019, 15:57
pawelsky pisze:
qczek pisze:
A nie udało się ;)
jak chcesz to zarejestruj na githubie, inaczej napewno nie bede pamietal :)
Post: poniedziałek 09 wrz 2019, 16:30
qczek pisze:
Spoko, tak zrobie.
Post: poniedziałek 21 paź 2019, 16:33
Hej,
w końcu i ja zabrałem się za zrobienie swojego qlrs.
Niestety problem na samym początku mam - mianowicie:
- kupiłem ST-Link v2
- mam dwa moduły ebyte e32 433T30D w rewizji V6.2
- podłączyłem zgodnie ze schematem - GND, Reset, SWIM
podpinam pod kompa (oczywiście antena założona), włączam STVP, wyberam st-link, swim i STM8L15xG4
i jedyne co dostaje w zamian to błąd:
"Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < OPTION BYTE programming failed.
spotkał się ktoś z takim błedem?
pozdro
Post: poniedziałek 21 paź 2019, 16:55
Musisz podłączyć też 5V do VCC. Najlepiej tego, do którego są przylutowane goldpiny, inaczej mi też nie działało.
