Dzisiaj jest wtorek 23 kwie 2019, 11:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 613 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 41  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: niedziela 17 wrz 2017, 19:07
Trzy kwestie:
1. Mierzyłeś moc wyjściową jakimś sprzętem?
2. Jaki zasięg uzyskałeś w trybie np. 1mW? Możesz to sprawdzić?
3. Planujesz sprzedaż gotowców?
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
Post: niedziela 17 wrz 2017, 20:02
pawelsky pisze:
@qczek - moze przekompiluj z nizsza wersja .NET, sporo ludzi pewnie wciaz uzywa XP?
Hej,
Niestety nie da się użyć niczego poniżej .NET 4.5 ze względu na użytą do GUI bibliotekę :(
Nie wiem czy to pomoże, ale zmieniłem ustawienia procka na x86, i zrobiłem installer, który powinien w teorii zainstalować wszystko co trzeba...
http://qczek.beyondrc.com/wp-content/up ... lSetup.zip
Krzysiek
Post: niedziela 17 wrz 2017, 22:29
Rybskee pisze:
Trzy kwestie:
Immersion RC power meterem oraz miernikiem mocy naszego forumowego kolegi Piotra.
Rybskee pisze:
1mW jest nieosiągalne :). Najmniej mogę ustawić około 200mW, czyli jakieś 23dBm. Do tego zakładałem tłumik 16dBm, czyli wychodziło jakieś 5mW z anteny. Zostawiałem taranisa na biurku na piętrze w domu, i szedłem do parku z odbiornikiem, jakieś 500m w lini prostej i nadaj działało, gubiło pakiety co jakiś czas, ale generalnie ok.
Rybskee pisze:
Nie planuje. Możesz się tym zająć ;)
Post: poniedziałek 18 wrz 2017, 16:06
Jeśli chodzi o niedziałający konfigurator, to prosił bym ściągniecie toola z
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... s/procdump
a następnie wykonanie
procdump.exe -e -ma -w "QczekLRSConfigTool.exe"
i udostępnienie mi spakowanego pliku dmp.
dzięki
Krzysiek
Post: środa 20 wrz 2017, 16:03
Nowy konfigurator działający na win7 (przynajmniej na wirtualnej maszynie) gotowy do pobrania :)
Krzysiek
Post: środa 20 wrz 2017, 20:00
Działa na win 7 i 8.1. Widzę że jest opcja zmiany mocy nadawania telemetrii, w jaki sposób się to robi.
Post: środa 20 wrz 2017, 20:08
arek2081 pisze:
Hej
Dzięki za sprawdzenie :)
Regulacja mocy nadawania telemetri działa zupełnie tak samo jak nadawania z ziemi do modelu. Masz 3 zdefiniowane poziomy Min Med i Max Level, oraz kanał (power selection channel). Ten kanał jest także dostępny po stronie RX więc RX sobie nim reguluje moc z jaką nadaje.
Oczywiście możesz sobie ustawić inne poziomy mocy na RX (mniejsze bo nadaje z wysokości) a inne na TX...
Czy o te informacje Ci chodziło?
Krzysiek
Post: środa 20 wrz 2017, 20:23
Tak dokładnie, czyli powiedzmy na kanale 8 mam regulacje mocy TX-a, a na 9 mogę sobie ustawić regulacje mocy telemetrii wysyłanej z odbiornika?
Post: środa 20 wrz 2017, 20:30
arek2081 pisze:
Tak jest, a możesz też na tym samym kanale...
Osobno się konfiguruje nadajnik a osobno odbiornik... tylko pairing code musi sie zgadzać w sumie :)
Krzysiek
Post: środa 20 wrz 2017, 20:48
Coś pięknego, trzeba zamawiać moduły.
Post: czwartek 21 wrz 2017, 08:05
dzięki,
Jeszcze jak by gokoś interesowało, jakiś kolega na RC Groups pisze o problemach z PPM w zabytkowym APM'e... naz inav, i innych jest ok. Tak samo przez SBUS jest ok... powiem szczerze, że na ten moment nie wiem o co chodzi, nie mam takowego, żeby nawet sprawić, podejrzewam, że może chodzić o zmienna długość ramki cppm... cholera wie...
Krzysiek
Finalnie okazało się, że koleś miał jakieś problemy z masą...
Post: piątek 29 wrz 2017, 08:53
Przy zmiennej długości ramki CPPM problem może się objawić dopiero w locie, gdy po wychyleniu drążków ramka się mocno wydłuży (kolega miał taki problem przy retransmisji). Stała ramka to mniej trudnych do zdiagnozowania problemów.
p.s. Nie ma znaczenia czy nadajesz z wysokości do dołu czy odwrotnie, liczy się tylko sumaryczny "dBi" łącza (zysk obu anten, moc, czułość, tłumienie przeszkód).
Post: piątek 29 wrz 2017, 09:29
Zbig pisze:
Tak,
Jak ktoś bedzię miał problemy to przerobię to. CPPM jest w sumie już wszędzie wyparty przez SBUS, więc nie ma co brnąć na siłę w stare rozwiązania. Finalnie gościowi wszystko działa, problemem była pętla masy...
Zbig pisze:
Masz rację, tak jest w idealnym świecie, wysokość obu anten tak samo wpływa na wyliczenia czy to horyzontu radiowego, czy strefy Fresnela, niemniej oba odbiorniki działają w obszarze, o innym poziomie zaszumienia. Odbiornik w powietrzu, odbierze wiele sygnałów zakłócających które są w lini prostej w stożku pod nim na obszarze wielu km kwadratowych, że tak powiem, poziom szumu jest wysoki, więc trudniej odebrać nasz właściwy sygnał. Natomiast odbiornik naziemny ma uproszczoną sytuację, bo gdzieś tam na polu rolnika, nie ma tylu zakłóceń co wiele metrów nad ziemią....
Krzysiek
Post: piątek 29 wrz 2017, 12:08
Gdyby jeszcze przekazywało telemetrie ardupilota tak jak zwyłke modemy...
Post: piątek 29 wrz 2017, 12:51
PiotrC pisze:
Teoretycznie mam pomysł jak to zrobić przy dostępnym pasmie przesyłu telemetri, niemniej przy ograniczeniu do 16kB flasha i 2k RAM, to jest nie do zrobienia.
Może kiedyś jak zrobię swoją pcb z mocniejszym procem...
Krzysiek
