Dzisiaj jest piątek 18 sty 2019, 01:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 565 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: poniedziałek 19 lis 2018, 16:22
W jaki sposób podłączyć telemetrię odbiornik - kontroler lotu Pixhawk? Jaką funkcję pełnią piny tx rx m0 i m1 na odbiornku?
Post: poniedziałek 19 lis 2018, 16:39
Witaj o nieznajomy:)
Wystarczy z pixa tx podłączyć do odbiornika pod rx a rx pixa do tx odbiornika. Oczywiście w odbiorniku należy ustawić telemetrię jako mavlink. Odpala od strzała:) M0 i M1 nie jest ci potrzebne do telemetrii.
Post: poniedziałek 19 lis 2018, 17:01
maxiiii pisze:
Dzięki!
Dopiero zaczynam z fpv, nie mam wielkiej wiedzy elektronicznej a nie wszystko jest łopatologicznie opisane.
Post: poniedziałek 19 lis 2018, 18:48
Pamiętaj jeszcze o wspólnej masie ale to chyba oczywiste:)
Post: środa 12 gru 2018, 12:45
Panowie nowa lepsza wersja gotowa do pobrania.
I działa jako przekaźnik z odbiornikami FrSky - lelemetria leci po sport :)
http://qczek.beyondrc.com/qlrs-new-release/
Post: środa 12 gru 2018, 15:45
Jesli używam tylko telemetrii Mavlink ( nie korzystam z sport) to lepiej wgrać wersje 1.90 czy może najnowszą 1.91(która musi z tego co czytałem na Rcgroup obsłużyć 2 rodzaje telemetrii) ??
Post: środa 12 gru 2018, 15:48
kolsek345 pisze:
Lepiej wgrac 1.91, tam jest tez poprawka, bo co któreś tam ramki telemetri nie przechodziły...
Post: piątek 21 gru 2018, 21:47
To moje pierwsze kroki z Qczkiem, podpowiedzcie proszę co robię nie tak.
Lora 100mW
Wgrywam oprogramowanie qczek_lrs_hw_6.0_433_100_slave_v1.70_T_MAVLINK_P_SBUS.s19
z takim wynikiem:
Bez tytułu4.jpg [ 362.18 KiB | Przeglądany 260 razy ]
Więc chyba jest ok ?
a mimo to nie mogę połączyć sie przez konfigurator:
Bez tytułu5.jpg [ 96.96 KiB | Przeglądany 260 razy ]
a mam drugi odbiornik 1W z którym konfigurator się łączy.
Czy po wgraniu oprogramowania powinienem jakoś zakończyć działanie ST Visual czy po prostu rozłączyć zasilanie
Andrzej
Post: piątek 21 gru 2018, 21:50
Andrzej_P pisze:
Lora 100mW
z takim wynikiem:
Zwierasz pewnie źle piny i użyj nowego firnware
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Post: piątek 21 gru 2018, 22:14
Podłączam dokładnie tak samo jak ten 1W.
Zwieram M0 z M1
wgrałem najnowsze oprogramowanie i jest to samo :(.
No chyba , że w tym 100mW są inaczej piny rozmieszczone ( niestety nie są oznaczone)
Bez tytułu7.jpg [ 696.89 KiB | Przeglądany 226 razy ]
Czy oprogramowanie wgrywam prawidłowo?
Andrzej
Post: piątek 21 gru 2018, 22:17
Andrzej_P pisze:
Zwieram M0 z M1
Ten twój moduł jest jakiś bez oznaczeń... Daj fotkę góry
Post: piątek 21 gru 2018, 22:31
O tak wygląda
DSC_0339.JPG [ 161.63 KiB | Przeglądany 196 razy ]
Andrzej
Post: piątek 21 gru 2018, 22:37
Wygląda ok,
Podłączałeś LEDa czy mruga ?
Post: piątek 21 gru 2018, 22:44
A antena nie musi być założona? ;-)
Post: sobota 22 gru 2018, 00:03
Teraz podłączyłem ale niestety Led milczy
Edycja
Chyba wiem co robiłem źle; pomijałem ostatni krok : And press program button on program memory tab.
Niestety po jego kliknięciu mam :
Bez tytułu9.jpg [ 215.21 KiB | Przeglądany 458 razy ]
Andrzej
