Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 22:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 565 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: niedziela 14 paź 2018, 17:29
Super !!! A o co chodzi z tym"necessary both TX/RX serial port connection" - korzystam z telemetri mavlink i aplikacji Tower?
Post: niedziela 14 paź 2018, 18:45
kolsek345 pisze:
Jak chcesz dostać home position, to ona nie jest wysyłana sama z siebie przez FC, dopiero RX musi zapytać się przez mavlinka o nią.
Dlatego też musisz podpiąć oba kable, żeby RX mógł zagadać do FC po mavlinkowemu.
Krzysiek
Post: niedziela 14 paź 2018, 19:37
A to niedobrze bo pod FC mam podpiety bluetooth hc-06 bezposrednio oraz jednym kabelkiem nasłuch szedl na odbiornik QLRS.A nie jest tak ze HOME POSYTION jest wysylana sama z siebie przez FC ale dopiero po uzbrojeniu silnika?
Post: niedziela 14 paź 2018, 19:58
kolsek345 pisze:
Z moich obserwacji wynika, że nie wysyła ale sprawdź jak wyśle to zostanie przesłane...
Post: niedziela 14 paź 2018, 21:01
Aplikacja Tower polaczona mostem bluetooth z FC otrzymuje tę wartość dopiero jak uzbroje silnik.Wczesniej jej nie dostaje bo nie pokazuje odległości baza-model (okienko jest puste) .Chyba ze Tower wysala ciągle zapytania o HOME POSITION i dostaje ja od FC po uzbrojeniu silnika i zaczyna wtedy wyświetlać wartość w polu distance.
Post: niedziela 14 paź 2018, 21:07
kolsek345 pisze:
Windows owy q ground control tak właśnie robi.... Dołącz sobie tx od by i zobaczymy
Post: poniedziałek 15 paź 2018, 08:56
Czyli wystarczy podłączyć tx z modułu TXqlrs do wyjścia s port w taranisie i wyszukać czujniki?
Post: poniedziałek 15 paź 2018, 09:11
arek2081 pisze:
na to wygląda :)
http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... telemetry/
Post: wtorek 16 paź 2018, 19:43
Sprawdzone, ładnie wyświetla dane na taranisie, to odświeżanie danych to jest takie powolne czy u mnie jest coś nie tak?
Post: wtorek 16 paź 2018, 19:46
arek2081 pisze:
Jest takie powolne
Post: wtorek 16 paź 2018, 20:40
Ważne że rssi szybko odświeża, przynajmniej tak mi się wydaje reszta to dodatki :)
Post: wtorek 16 paź 2018, 20:41
arek2081 pisze:
Dokładnie rssi idzie jakieś 4 razy szybciej
Post: środa 17 paź 2018, 13:46
Zauważyłem dziwny objaw, podczas stałego szybkiego ruszania drążkami zatyka się telemetria. Aparatura przestaje odczytywać czujniki mimo że link jest i jest również możliwość sterowania modelem.
Post: środa 17 paź 2018, 14:01
arek2081 pisze:
I tak ma być.... Jest napisane w instrukcji... Może zawsze wyłączyć. Szukaj adaptive telemetry tutaj http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... iguration/
Post: niedziela 11 lis 2018, 18:58
Telemetria QLRS na dipolu do 38 km - podczas bicia rekordu lotu na mikrusie Z-84 . Karakora co prawda właził na jakiś maszt ale i tak zasięg systemu robi wrażenie.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 18/page115
https://www.youtube.com/watch?v=hQmZ18YVGPU
Użytkownicy przeglądający to forum: analogowy i 4 gości
