Dzisiaj jest wtorek 22 sty 2019, 01:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 565 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: sobota 02 cze 2018, 12:43
Czy jest jakas szansa na dodanie wyświetlania w Tower odleglości modelu od bazy ? - bo w zasadzie to tylko tego mi jeszcze brakuje i byloby naprawde super.Nawet telemetria dwukierunkowa jest chyba mniej ważna bo pewnie bylaby i taz bardzo wolna i tutaj zwykly bluettoth HC-06 dodany do modelu załatwia sprawe bardzo ładnie.Jako ,że robie dużo lotów UAV ( bez OSD) to dana o odleglosci modelu na ekranie Tower,a bardzo by sie przydała.
Post: niedziela 03 cze 2018, 19:14
qczek,
Wgrałem dzisiaj po raz pierwszy ver.1.80 master do TX (e45-ttl-1W ma służyć tylko jako odbiornik telemetrii) a do RX (e45-ttl-100) wersję ublox do którego jest przypięty ublox m8n (podróbka). Konfigurowanie ograniczyłem do zmiany serPortSpd na 9600 (w RX i TX), bo na tyle działa GPS, ustawienia pCode w obu takiego samego oraz serMode. Pod który pin powinien być podpięty GPS? Czy dobrze myślę, że skoro w TX nie mogę ustawić serMode 2 z konfiguratora (z konsoli idzie tak ustawić) to powinienem ustawić serMode 1 i cieszyć się po drugiej stronie z ograniczonego tylko do danych GPS mavlinka? Więc jakolwiek aplikacja na androida, np. Tower powinna działać?
Moduł 1W trochę się grzeje. Kilka dni używałem oryginalnego firmware'u i nie był tak ciepły.
Kombinuję już ponad pół dnia. Normalny tryb pracy to M0 i M1 w RX i TX nie spięte do GND?
Latam Nano Talonem :)
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 08:41
kolsek345 pisze:
Szansa jest, ale nie ma miejsca we flashu na procesowanie kolejnych messagy mavlinka...
muszę to przemyśleć... na razie robię beacon...
Yaardai pisze:
qczek,
Hej,
Robisz tak,
Po pierwsze w GPS ustawiasz żeby wysyłał tylko MSG_POSLLH, MSG_STATUS, MSG_SOL i MSG_VELNED.
Potem ustawiasz w RX typ serial mode na 2 a w TX na 1.
GPS podłączasz normalnie TX GPS to RX modułu...
Co do grzania to tak już niestety jest...
Powinno działać, jak by nadal nie działało to mogę sprawdzić jakoś w tygodniu bo dawno już tego trybu nie używałem (a i pamietaj o firmwarze dla uBLOX ).
Krzysiek
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 09:33
Cytuj:
A może dałoby zrobić wersję z jak najlepszą obsługą Mavlinka - bez wodotrysków typu SBUS,BEACON,LBEEP,SILENT MODE ,dwa wyjscia na serwa itp....? Taka wersje typowo pod APM,a.
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 13:08
Jakby do tego dorobić prosty dekoder np. na arduino z wyjściem na serwa, to byłby naprawdę najtańszy link RC :-D
Pozdrawiam Darek
ZAGI-150 , Sky Cruiser 2400
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 13:29
wychodzi na to, że nie jest tak źle. Są trzy wyjścia pwm więc już nadaje się dodatkowo do samochodów i łódek.
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 15:55
Nowa wersja czeka na pobranie :)
Post: środa 06 cze 2018, 12:08
Cytuj:
Hej,
Robisz tak,
Krzysiek
Działa na stole, tzn. po drugiej stronie widzę, że jest mavlink: lat, lon, ilość satelitów, rodzaj fixa, alt asl (npm). Coś innego powinienem jeszcze widzieć? Wyłączyłem NMEA (protocol out: UBX) i z UBLOX włączyłem wskazane przez ciebie komunikaty. Co prawda nie widzę tego w Tower, ale na Mission Planner jako surowe parametry. Jaki RSSI Type powinien być wybrany na RX, aby był przenoszony?
Chyba już wiem na czym polega problem: mój GPS to podróbka bez flasha (jakich pewnie pełno ludzie mają na Aliexpress), więc nie mogę zapisać konfiguracji i prędkości portu, więc....
Czy wersja Ublox firmware'u mogłaby być zmodyfikowana w stosunku do pozostałych w następujący sposób:
- po odhaczeniu w konfiguratorze opcji "GPS autoconfig" RX (po podpięciu zasilania) sam sobie konfiguruje GPS, włączając/wyłączając odpowiednie komunikaty i inne parametry, np. częstotliwość odświeżania RATES - dobrane pod kątem tego co aktualny firmware potrafi przekazać przez mavlink
- funkcja autobaud z opcją wymuszenia wybranej przez nas prędkości portu - sprawdza z jaką prędkością działa podłączony GPS, jeśli to inna prędkość niż przez nas oczekiwana to wymusza na GPSie zmianę prędkości portu
Z góry dziękuję :)
Post: środa 06 cze 2018, 12:24
Yaardai pisze:
Mam conajmniej kilka M8N z Aliexpress i wszystkie maja flasha, moze cos zle zapisujesz? Pokaz co zwraca Ci komenda UBX-MON-VER.
Post: środa 06 cze 2018, 15:35
pawelsky pisze:
Yaardai pisze:
Software Version
ROM CORE 3.01 (107888)
Hardware Version
00080000
Extensions
FWVER=SPG 3.01
PROTVER=18.00
GPS;GLO;GAL;BDS
SBAS;IMES;QZSS
Post: środa 06 cze 2018, 16:41
Yaardai pisze:
Extensions
FWVER=SPG 3.01
PROTVER=18.00
GPS;GLO;GAL;BDS
SBAS;IMES;QZSS
No to faktycznie brak flasha. Mozesz podrzucic zdjecia samego GPSa (z obu stron)? Moze wystarczy wlutowac (ew. podmienic felerna) kosc flash?
Post: środa 06 cze 2018, 21:17
Yaardai pisze:
Z góry dziękuję :)
Hej,
Niestety nie ma miejsca na to poza tym jesteś chyba jedyna osobą która tego chce :)
Sorry :)
a co do GPS, to podróbki m8n nie zapisują ustawień (takie małe ...)
Krzysiek
Post: środa 06 cze 2018, 22:09
qczek pisze:
Takie male (kwadratowa puszka) to raczej M8Q, bez flasha 'by design'
Post: czwartek 07 cze 2018, 07:22
Mam takie pytanie czy w telemetrii mavlink przez link QCZEK LRS przesyłana jest wysokość od poziomu gruntu czy wysokość npm.
Post: czwartek 07 cze 2018, 11:08
Jedna i druga.
