Dzisiaj jest środa 19 cze 2019, 02:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 620 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 42  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: czwartek 17 maja 2018, 19:59
Super ;-) Powiedz czy pomiędzy odbiornikiem FrSky, a modułem Master potrzebny jest inwerter ? Nie widać tego na Twoim filmie dokładnie.
Post: czwartek 17 maja 2018, 20:10
Tak niestety jest potrzebny.
analogowy pisze:
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Post: czwartek 17 maja 2018, 20:15
Dzisiaj testowalem aplikacje Tower w polaczeniu z QLRS i niby mavlink jest w jedna stronę (z góry na dół:)) ale zmiana trybow lotu jest mozliwa przez aplikacje i w drugą stronę.
Post: piątek 18 maja 2018, 20:53
czy taki inwerter będzie ok ?
Post: sobota 19 maja 2018, 08:13
Będzie ok. Mam taki sam.
Post: poniedziałek 21 maja 2018, 23:16
Witajcie!
Doszły do mnie moduły, Qczek dosłał obudowę (dziękuję po raz kolejny :) ), firmware wgrany, wszystko działa jak należy do momentu konfiguracji. Nie bardzo chce się komunikować moduł z USB-UART, wiem, że jest problem ze sterownikami pod Windows 10. Tryb konfiguracji uruchamiam poprzez przełącznik M1-GND, dioda świeci tak jak powinna. Ale mam inne pytanie: czy istnieje możliwość konfiguracji przez bluetooth przy użyciu QczekLRSConfigTool? Na chłopski rozum powinno to działać, bluetooth widzę jako port COM. Dzięki za odpowiedzi.
Post: wtorek 22 maja 2018, 09:42
Masz przylutowana LED?
Jak Ci miga?
przypominam ze trzeba odpalic tryb konfiguracji, dioda powinna migac wolniej 1/s jesli dobrze pamietam
Cytuj:
Connect FTDI to VCC, GND, TX, RX
When powering up connect M1 to GND (TX) or M1 to M0 (RX) to get in configuration mode.
Post: wtorek 22 maja 2018, 09:43
Barnaba pisze:
Witajcie!
Tak możesz przez BT, tak robię, tylko ustaw sobie BT na 57600
Post: wtorek 22 maja 2018, 09:51
@qczek popraw jesli sie myle ale trzeba i tak zalaczyc tryb konfiguracji :) bo domyslnie przez UARTa leci telemetria
Post: wtorek 22 maja 2018, 10:02
MorF pisze:
dokladnie, trzeba załaczyć tryb konfiguracji :)
Post: wtorek 22 maja 2018, 13:18
Czy ktoś lata przez sbus-a. Ostatnio na próbę wgrałem i co pewien czas zasięg spada do zera i następnie jest 100%. Odstępy miedzy tymi sytuacjami nie są takie same, dzieje się to przypadkowo. Latając bylem na 4 km i zasięg bez problemu przy powrocie no 1km zasięg leci do 0 i nagle max. Dzieje się też tak gdy moduły leżą obok siebie. Po powrocie na ppm problemów brak.
Post: wtorek 22 maja 2018, 13:35
MorF pisze:
Jak Ci miga?
Cytuj:
Oczywiście, mam LED i przylutowany przełącznik. Wszystko zamknięte w obudowie, wygląda jakby wyszło z fabryki :) jak przez BT można konfigurować to super. Zero zabawy kabelkami. Dziś wieczorem powalczę jeszcze.
Kolejna sprawa, w boxie wsadzam UBEC 5V/3A i powiedzcie czy nie będzie problemu z interferencją? Mam dwa UBECe, taki duży Hobbywing UBEC z ekranem oraz taki malutki FPV BlueSky. Wiecie może który bardziej sieje? W pudełku będzie może centymetr od modułu..[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180522/fb49385b6fe0b278d42862ba5f5bee22.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180522/44868816e885d156cf602cc5e7677cf2.jpg[/img]
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Post: wtorek 22 maja 2018, 15:30
arek2081 pisze:
a może po prostu problem z odczytem SBUS przez twój FC, za dużo zakłuceń itp itd, SBUS to prymityw w sumie, bez sumy kontrolnej, itp itd..
Post: wtorek 22 maja 2018, 18:10
Hej,
Kolega z Wilna używający QLRS bez telemetrii znalazł pewien problem, który wydaje się rozwiązany w beta wersi 1.71 która dodatkowo wspiera input SBUS...
Więcej w wątku na rcgroups, bo mi się nie chce przepisywać o co chodziło...
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1898
Można pobrać z:
http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... -download/
Post: wtorek 22 maja 2018, 19:15
Czytałem o jego problemach właśnie.Rozumiem że jak nie grzebałem w "telemetry rate" i jest defaultowo ustawiona to moge latac na 1.70 ? Robilem testy z wylaczaniem nadajnika i nic niepokojacego nie zauważyłem , synchronizacja byla za każdym razem.
