QCZEK LRS
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
Post autor: lcddisplay »
Dzisiaj mój Bixler zarył o ziemię. Powodem było FailSafe. Latałem koło nogi na odbiorniku 100mW.
Jak to ustawić najlepiej? W konfiguratorze na Macu nie mam w ogóle opcji wyboru mocy, natomiast jeśli chodzi o FS to mam dwie wartości do ustawienia:
1. Time to failsafe activation
2. Reset RX if no signal
Jakieś sugestie?
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
Może napiszesz jak to się stało, że włączył się FS.
Dla modułu 100mW nie ma sensu dawać regulacji mocy jeżeli minimalna moc modułu nadawczego to ok 250mW. Wszystkie trzy wartości powinny być ustawione na 15.
lcddisplay pisze:1. Time to failsafe activation
Ustaw sobie jak chcesz ale też nie widzę powodu do zmiany chyba, że na 1.
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
https://imgur.com/aYavXsI
Tak mogę mieć?
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Raczej nie ale jeszcze pytanie czy na pokładzie masz jakieś fc?
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
APM’a 2.65. Ale jedzie już do mnie FC411.
maxiiii
Re: QCZEK LRS
W tym przypadku twoje ustawienia są nieprawidłowe. Daj 1 lub 2 s i na trzecim kanale wartość 905.
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
Git, dzięki za pomoc :)
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
Jest gdzieś dostępny jakiś schemat połączenia QLRS'a do FC411-WING? Nigdzie nie mogę znaleźć. Interesuje mnie połączenie poprzez protokół SBUS.
Rolnick
Re: QCZEK LRS
Post autor: Rolnick »
Schemat? Po prostu podajesz sygnał na pin "Sbs" i działa
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
A telemetria?
Rolnick
Re: QCZEK LRS
A widzisz, sam z tym walczyłem kilka stron temu..
Rolnick pisze:Kolejny problem laika
Czy można tym linkiem puścić telemetrię z Mateka F411? Są 2 uarty i softserial, uarty już zajęte (GPS i SBUS). Czy da się to jakoś pożenić? W bazie chciałbym telemetrię puścić bluetoothem na telefon.
Niestety nie udało mi się tego ogarnąć, dość szybko odpuściłem temat. Podobno telemetrię można puścić przez softserial, pin ST1 w fc łączysz z pinem RXD w QLRS. Natomiast jak to poustawiać w fc i w qlrs to nie wiem..
saticzek
Re: QCZEK LRS
Post autor: saticzek »
Qczek.
w module E32 868 T20D soft 2.0 R868B , pomimo ustawienia wartości dla beacon freq na 868.000 po zapisie i odczycie z modułu wartość jest zero. Tak ma być?
Konfiguracja działa ponieważ gdy zmieniam "pairing code " ,
zapisuje do modułu ,
w config tool 2 zeruję wartość "pairing code "
następnie wczytuję ,
to wartość jest wyświetlana ta co wgrałem,
Modelarz...."Wymierający gatunek"
FlyPro
Re: QCZEK LRS
Post autor: FlyPro »
Mam problem z nową aktualizacją. A dokładnie żeby u mnie najnowsza aktualizacja 2.0 działała to potrzebuję tego: T433A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92.s19 tylko oczywiście w wersji 2.0. Czy jest szansa abyś Krzysztof dopisał ten plik do aktualizacji :?:
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
TomekMZ
Re: QCZEK LRS
Post autor: TomekMZ »
FlyPro pisze:Mam problem z nową aktualizacją. A dokładnie żeby u mnie najnowsza aktualizacja 2.0 działała to potrzebuję tego: T433A_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT_V1.92.s19 tylko oczywiście w wersji 2.0. Czy jest szansa abyś Krzysztof dopisał ten plik do aktualizacji :?:
Z tego co wiem w wersji 2.0 jest tylko SBUS i to z założenia (oszczędność pamięci).
marcinoc
Re: QCZEK LRS
Post autor: marcinoc »
Witam, od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem QLRS-a i próbuję połączyć się z APM, wszystko podłączone tak jak na schematach na stronie producenta, niestety nie widać żadnej reakcji na ruch drążkami podczas konfiguracji w zakładce RADIO CALIBRATION.
Nadajnik to Turnigy 9XR z oryginalnym softem.
Czy trzeba coś zmieniać w konfiguracji modułów czy wszystko powinno zagrać na domyślnych ustawieniach?
Jak sprawdzić czy radio komunikuje się z odbiornikiem?
