QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
Prezes pisze:Pisałem 2 strony temu, żebyś podłączył 5V do VCC na zlaczu, do którego przylutowany jest goldpin. To VCC obok SWIM nie jest bezpośrednio połączone z tym VCC na goldpinie. W tej konfiguracji co masz mi też nie działało :)
To znaczy ze miales cos nie tak z modulem lub z polaczeniem. U mnie dziala na obu.
Prezes
Re: QCZEK LRS
Post autor: Prezes »
Nie wiem od czego to zależy, może to kwestia modułu albo programatora. Pamiętam tylko, że miałem z tym problem i trafiłem na wypowiedź jednego użytkownika, który też tak miał i pomoglo (str. 14 wątku):
yoseph pisze:No i wymusiłem na module swoją wolę :D Jedyna zmiana to podanie zasilania na piny uart zamiast złącza programowania, no i poszło :)
Więc nie zaszkodzi spróbować.
lotpawel
Re: QCZEK LRS
Post autor: lotpawel »
Prezes, idąc za Twoją radą próbowałem tak, ale nic to nie zmieniało niestety
janjazda
Re: QCZEK LRS
Post autor: janjazda »
Czy moduł BT HC-06 będzie dobry żeby go podłączyć do Tx?
Q7.6 MAX +KFC32
saticzek
Re: QCZEK LRS
Post autor: saticzek »
witam
Programowałem E32 868T30D podłączałem z ST-LINK na złącze programowania 4 przewody SVIM,RST, VCC I GND . Gdy podałem 5V z programatora ST-LINK był problem z wgraniem software . Pomogło podanie zamiast napięcia 5V napięcie 3,3V z ST-LINK .
Modelarz...."Wymierający gatunek"
arek2081
Re: QCZEK LRS
Post autor: arek2081 »
janjazda pisze:Czy moduł BT HC-06 będzie dobry żeby go podłączyć do Tx?
Tak, będzie śmigać.
janjazda
Re: QCZEK LRS
Wczoraj podczas próby zmiany ustawień w konfiguratorze, dostałem komunikat o błędzie zapisu eeprom.
Po ponownym restarcie i podłączeniu modułu, przez chwilę działo zapisywanie ustawień. Natomiast chwilę później błąd ponownie wystąpił. Co może być przyczyną?
Dodatkowo zauważyłem, że wyzerowało mi Frequency 1, 3, 5.
Q7.6 MAX +KFC32
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
janjazda pisze:Wczoraj podczas próby zmiany ustawień w konfiguratorze, dostałem komunikat o błędzie zapisu eeprom.
pewnie problem z windowsem/portem serial.
sprawdz za pomoca terminala czy sie zapisuje.
Krzysiek
janjazda
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:
Krzysiek
Ok.
Sprawdzę jeszcze na innym komputerze.
Q7.6 MAX +KFC32
FlyPro
Re: QCZEK LRS
Post autor: FlyPro »
Przedstawiam progres jaki uzyskałem po zmianie anteny. Może nie było to na odległości Long Range ale na antenie Nagoya już spadki Rssi były przy 2 km odległości. Moc w nadajniku ustawiona była na minimum i odbiornik w modelu to 100mW. Link Qczek LRS pierwsza klasa.
Dodam że Qlrs nie śmieci na AV
Nagoya NA-771
znów Nagoya NA-771 trochę dalej i większy spadek rssi
Po zmianie anteny na ZORBA
zeman0
Re: QCZEK LRS
Post autor: zeman0 »
Już od dawna wiadomo, że "bacik" od Zorby bije na głowę antenę Nagoya... Ale cieszę się, że i Ty się o tym przekonałeś i jesteś z niej zadowolony. :-)
d2f
Re: QCZEK LRS
Post autor: d2f »
Dawno nic nie robiłem z qlrs i pewnie zostałem przez to w tyle, stąd moje pytanie: czy w obecnej wersji możliwe są ustawienie fportu? Z inwersja lub bez?
FlyPro
Re: QCZEK LRS
zeman0 pisze:Już od dawna wiadomo, że "bacik" od Zorby bije na głowę antenę Nagoya... Ale cieszę się, że i Ty się o tym przekonałeś i jesteś z niej zadowolony. :-)
Jestem bardzo zadowolony z anteny Zorba jak i także ze systemu Qlrs :-D
Dziękuję jeszcze raz bardzo za tę antenę Sylwester :-)
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
kolsek345
Re: QCZEK LRS
Post autor: kolsek345 »
Qczek - wyczytałem , że planujesz wydanie softu 2.0 dla QLRS (telemetria Mavlink dwukierunkowa) https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ry/page239 - jeśli dobrze zrozumiałem prosiłeś ochotników o sprawdzenie minimalnej stabilnej prędkości transmisji danych pomiędzy modelem a Mision Planerem na PC przez bluetooth lub 3DR? Mogę to sprawdzić jutro jeśli o to Tobie chodzi?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
kolsek345 pisze:Qczek - wyczytałem , że planujesz wydanie softu 2.0 dla QLRS (telemetria Mavlink dwukierunkowa) https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ry/page239 - jeśli dobrze zrozumiałem prosiłeś ochotników o sprawdzenie minimalnej stabilnej prędkości transmisji danych pomiędzy modelem a Mision Planerem na PC przez bluetooth lub 3DR? Mogę to sprawdzić jutro jeśli o to Tobie chodzi?
było by super, generalnie chce zrobić coś takiego, że wartość jednego z kanałów steruje funkcjonalnością linka, jak jest powiedzmy poniżej 1500us, to link pracuje głównie jako rc link, telemetria jest wolna, ale często przesyłane są wartości kanałów rc, natomiast jak przełaczysz kanał powiedzmy powyżej 1500us, to link rc zwalnia (np aktualizacja raz na 1s), ale za to można pchać więcej danych mavlinka w dwie strony...
No i teraz pytanie jaka jest minimalna ilość danych aby zaplanować misję, czy też ją wykonać...
Nigdy nie latałem arduplane z wykożystaniem mission plannera czy qground control, nie mam pojęcia jak to się zachowuje w przypadku utraty np linku rc, albo mavlinkowego.
Za wszelkie spostrzeżenia z góry dzięki
krzysiek
