Dzisiaj jest piątek 22 mar 2019, 05:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 613 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: niedziela 03 mar 2019, 20:41
arek2081 pisze:
Podłączajac GPS do odbiornika wystarczy podkraść TX z autopilota, czy trzeba TX i RX podłączyć?
Minimum to FC TX>QLRS RX. Ale jak chcesz mieć home position to trzeba też FC RX > QLRS TX. Bo lrs pyta FC o home...
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 03 mar 2019, 21:56
Cytuj:
Panowie a macie jakiś patent na przekierowanie mavlinka z telefonu jeszcze do antenna tracker który też ma bt2serial?
A może dałoby się dwa osobne moduły BT podłączyć do QLRSTX - i jeden sparować z tel. a drugi z trackerem.
Post: niedziela 03 mar 2019, 23:33
kolsek345 pisze:
Cytuj:
Dało by się, ale szukam rozwiązania bez dodatkowego modułu...
Post: poniedziałek 04 mar 2019, 20:53
Qczek, w wersji 1.91 nie ma pliku z poprawką pod UBLOX-a dla odbiornika 100mW 433MHz. Co w taki wypadku zrobić jeśli pobieram sygnał bezpośrednio z gps-a?
Post: czwartek 07 mar 2019, 07:53
Pytanie do użytkowników pitlaba i qlrsa,jak łączycie pitlaba z qrx żeby pokazywało podstawowe dane na tablecie? tylko tak łopatologicznie bym prosił :-D
Post: niedziela 10 mar 2019, 15:43
Czy praca w konfiguracji nadajnik-SBUS i odbiornik-CPPM bedzie pracować? Próbowałem i nie zadziałało.
Konfiguracja nadajnik-SBUS i odbiornik-SBUS ruszyła ale co pewien czas są jakieś przekłamania, widzę to na monitorze kanałów w AP Pitlab, program FPV Manager.
Post: niedziela 10 mar 2019, 15:56
zbipok pisze:
Zadziała. Natomiast pit lab nie widzi cppm z rx bo nie mierzy okresu przerwy tylko jeden ze stanow.... Wiec. Cppm nie zadziała bez względu na to co po stronie tx wybierzesz....
EDIT - scalenie
arek2081 pisze:
Skompilowałem i dodałem do strony download.
Post: niedziela 10 mar 2019, 20:04
Rozumiem, SBUS mi odpowiada tylko jeszcze coś źle skofigurowałem skoro mam jakieś zacięcia w transmisji na biurku. W odbiorniku podłączyłem się SBUSem do AUX. Negacja SBUSa w nadajniku QLRS zrobiona.
Czy może ktoś podrzucić swoje ustawienia w konfiguracji dla SBUSa i AP Pitlab?
Post: niedziela 10 mar 2019, 20:10
zbipok pisze:
Jak masz moduł tx. Podłączony? Rx bym się nie czepiał
Post: niedziela 10 mar 2019, 20:18
Odbiornik Frsky TFR4SB z wyjściem SBUS - negacja - wejście modemu RXD. Modem E32-TTL-1W (433T30D)
Post: niedziela 10 mar 2019, 20:51
zbipok pisze:
Zbyszek, czy Twój problem wygląda tak jak ten który opisywałem w tym wątku jakiś czas temu ?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=42090&start=480
Post: niedziela 10 mar 2019, 21:21
Wygląda na to ,że tak. Spróbuję jutro na minimalnych mocach nadawania. Mogę też spróbować na ustawieniach jakie stosujecie u siebie do weryfikacji.
Post: czwartek 14 mar 2019, 14:44
Jak by ktoś chciał poużywac QLRS 868MHz z Taranisem XLite, to zrobiłem do opentx poprawkę, która używa starego protokołu PXX a nie nowego :)
https://github.com/krzysztofkuczek/opentx
