Moja BAZA mały update.
W rzeczy samej. Przecież to generator w.cz z anteną dookólną w bezpośrednim sąsiedztwie dość czułego odbiornika w.cz. z anteną o sporym zysku. Interferencje nie są tutaj czymś dziwnym.Rurek pisze:pewno na zewnętrznym oplocie coś się indukowało od DLa i ten ferryt to deindukuje ....ciekawa sprawa...
Marcin - dwa lekarstwa na to są powszechnie znane:
1) odsunąć DLa od zabawek video
-albo dobrze odseparowanaRurek pisze: 2) dobra wspólna masa DLa i Video.
Sprzęgając masami nadajnik z odbiornikiem uzyskamy większy sygnał docierający do anteny odbiornika. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
Dla DLa może dorobić metrowy maszcik mocowany do statywu z panelami. Ustawienie dobrać doświadczalnie
wspólna masa potwierdzona empirycznie przez winia:
źródło: post kolegiwinio pisze:....
A drugie to zaklocanie chainlinkiem foxa... i powiem tak ze po umasieniu foxa i chainlinka wspolna masa wrocilo wszystko do normy... polecam taki trick...
- marcin.gala
Troszkę więcej zrobione.
Zostało polutowanie i dosztukowanie kabli AV do odpowiedniej długości.
W bazie użyję HKosd do wyświetlania napięcia baterii zasilającej bazę "HKOSD" aktywowane przełącznikiem.
A tak to narazie wygląda ,jeszcze trochę roboty i mam walizki z głowy.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Dopiero 3 razy z nim wyszedłem polatać.
Dwa razy nie ustawiona kamera i niepotrzebne rezystory w torze video...
miałem "gwiezdne wojny" na nagraniach.
Wrzucałem tutaj te filmiki.
Po ustawieniu - bajka.
Ekranik 2.5" - bardzo fajny i nawet próbowałem na nim lecieć..tak dla sprawdzenia jak będzie w razie co by google padły.
Nagrywa jak leci szum,video wszystko.
Sporo fajnych ustawień i przede wszystkim ,to co chciałem "jakość nagrania na SD i wielkość tego malucha".
Nie ma na foto ale ma taki przycisk na kablu "coś jak wyzwalacz nagrywania" dla zapominalskich...też fajna sprawa.Pilot do tego z komplecie ,mocowanie na pasek.
Ma AV in i out czyli jak bym się uparł to bym nawet nie potrzebował tego rozdzielacza z boku ,ale dla gości wożę monitorek 5" 8xAA i 5m kabla AV co by se publika mogła pooglądać co to ten pan robi...
A i wożę motyla ,więcej już nie potrzebuję prócz modelu.
Panele są zamontowane na danym kącie rozstawienia lewo/prawo a kąt góra dół obydwu paneli zmieniam pokrętłem.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Dobra narazie idzie jak krew z nosa...OSD padło samo z siebie...nic nie świci ,bzyka czy co tam jak wcześniej robiło ,więc ide w zasadę "prościej = lepiej" ,mniej może się zepsuć.
I wygląda to tak ,zostało pare szczgółow jak zasilanie googli z regulatora 9V,skrócenie kabla AV,wyciągnięcie zasilania 5V na DVR-będę jednak korzystał z mojej Pb 12Ah a z taką ilością paliwka mogę sobie doładować DVR jak bym zapomniał w domu.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
KONIEC !!!! ZROBIONE.
DZIAŁA I ODBIERA.
WSZYSTKO POD RĘKĄ JAK:.
ZASIALNIE GOOGLI - PRĄDEM JAKI CHCE WYSTARCZY POKRĘCIĆ ŚRUBKĄ
ŁADOWANIE DVR'a - JAK BYM ZAPOMNIAŁ BATERII NAŁADOWAĆ.
PODORABIANE KABLE NA ODPOWIEDNIE DŁUGOŚCI.
UUUFFFF..
ACH I ZASILANA PB 12AH = CZYLI MOGĘ ODBIERAĆ JAKIEŚ DWA DNI Z TYM CO TAM ZASILAM.
W PEŁNI SKŁADANE NOGI I ZMIENNY KĄT GÓRA/DÓŁ PATCHY.
JAKO DODATEK MONITOREK 5" Z WŁASNYMI BATERIAMI AA NA KABELKU 5m AV "tak dla gości i publiki jak by chcieli sobie popatrzeć co to ,to to ..."
OFICJALNIE UWOLNIŁEM SIĘ OD NOSZENIA WALIZEK.
DZIAŁA I ODBIERA.
UUUFFFF..
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
http://allegro.pl/woltomierz-12v-lcd-7- ... 82114.htmlmikun pisze:Marcin gdzie można kupić taki ładny woltomierz modułowy z obudową i podświetlaniem?
- marcin.gala
- marcin.gala
