Dzisiaj jest poniedziałek 21 sty 2019, 09:20
Post: wtorek 09 maja 2017, 09:47
Hej, pierwszy projekt doszedł do wersji realnej :) Założenie było takie zeby zrobic ramkę dość uniwersalna, zgrabną i prostą. Wyszło takie cos :) Pare osób mogło juz widzieć, wstawiałem posta o poszukiwaniu chętnych na prototypy :) na dzis dzien prototypy juz latają i kolejne 10 sztuk juz finalnej wersji leci z fabryki :D
Specyfikacja:
- True X 210 mm
- Ramiona 4mm grubości i 15mm szerokości co nadaje fajnej i zgrabnej sylwetki ramionka.
- Reszta plate'ow 1.5mm
- Aluminiowe słupki 25mm - kadłub low profile.
- Co ciekawe śruby jakie zastosowałem są to tytanowe M3, wytrzymałość w stosunku do wagi jest powalająca,
- Również są użyte nylonowe spacery pod FC/pdb i press nuty.
- mount pod kamerkę pasuje pod standardowe kamerki pokroju HS1177. Jest również opcja regulacji kata kamery po przez otwór na suwak (Tak jak w Runcam Swift)[
Waga prototypów 82 gramy. Wersja finalna juz do mnie leci i mysle ze wyjdzie 70pare gram :) (zostały dodane otwory odchudzające i leciutko zmniejszony mount pod silniki)
Uwagi?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Post: wtorek 09 maja 2017, 15:50
Fajnie wygląda taki niski profil.
1. Czy ramiona to oddzielne elementy? Bo widzę jakiś dodatkowy plate na spodzie.
2. Czy osłona pakietu jest w zestawie?
3. Otwory mocujące pod silniki jaki mają rozstaw?
4. Czy da się zamontować pięciocalowe śmigła?
5. Jakaś przybliżona cena?
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: wtorek 09 maja 2017, 16:37
Docent pisze:
1. Tak, ramiona są jako oddzielne elementy i w razie co nie ma problemu z załatwieniem zamiennika :) mam sporo.
2. Brak, sam osobiscie latam bez i pakietu JESZCZE żadnego nie rozwaliłem hehe :D
3. 22mm liczać od zewnętrznych scianek otworów, 10mm od wewnętrznych scianek otworów.
4. Tak, to ramka dedykowana pod 5 cali :)
5. 250zł plus KW
Post: środa 24 maja 2017, 13:15
Oficjalne ramki juz dojechały do mnie :)
A tutaj fotki z mojego osobistego drugiego prototypu
