Dzisiaj jest niedziela 21 lip 2019, 12:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: poniedziałek 10 lip 2017, 07:57
Na jakim etapie jest projekt? Czy jest dostępny jako "gotowiec" ?
Post: wtorek 11 lip 2017, 09:12
W tej chwili parę osób testuje wersję sam moduł 5.8GHz i własnie zamówiłem koleje PCB. Wersja na 1.2GHz ma jeszcze parę problemów i w tej chwili bezproblemowo działa tylko specjalny adapter + płytka Foxa.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: wtorek 11 lip 2017, 23:48
W związku z problemami jakie mam z modułem 1.2GHz zaprojektowałem uproszczoną wersję tego modułu. Jak w przypadku Misiowego diversity wymaga elektroniki z foxa, którą podłącza się do adaptera 7 kabelkami ( prawdopodobnie nawet kolejność pinów będzie jak w Misioiwym diversity).
Przetestowałem dziś to rozwiązanie i na biurku działa bez zarzutów.
W tej chwili adapter jest pod głowice comtecha, ale z racji większej dostępności foxów przerobię go pod pinouty głowic foxa.
Koszt adaptera bez obudowy to ok 40 zł głowice oraz foxa będzie trzeba zabudować samodzielnie.
Jutro planuję dziś koło planuję zamówić prototypy wiec za 10 dni powinny być już dostępne .
Jeśli ktoś jest jeszcze chętny na diversity i adapter 1.2Ghz proszę o info na PW.
W tej chwili software nie obsługuje żadnych wodotrysków dla 1.2GHz - można jedynie wybrać kanał, ale z czasem pojawi się dodatkowe funkcjonalności.
Firmware zmieniane jest przez wbudowane złącze USB :)
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: czwartek 13 lip 2017, 20:09
Jakie to wszystko będzie duże? W sensie jakbym chciał zestaw full wypas na 5.8GHz i na 1.2Ghz to jakie wymiary będzie miał taki komplet?
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: piątek 14 lip 2017, 08:49
Obudowa pod 1.2GHz razem z płytką foxa nie jest jeszcze gotowa, ale do przerobionego prototypu się mieści i wygląda to tak:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Złącze cinch w foxie na jednym zdjęciu są widoczne, ale trzeba je wylutować.
Obudowa do 1.2GHz będzie miała trochę prawdopodobnie wyższa (jakieś 5mm)ze wzgledu na system montażu i planuję dodać w niej miejsce na strapy do baterii.
Jeszcze link do albumu ze zdjęciami:
http://imgur.com/a/V1WJa
//Edycja
Do albumu dodałem nowe zdjęcia. Obudowa 1.2GHz jest dalej porotypem ale wymiarami nie będzie się różnić.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: piątek 21 lip 2017, 15:17
Ostatnio dłubałem nad prostym adapterem pod moduły fatshark (2pineapples) bo miałem zapotrzebowanie na:
- coś co wyniosę na niski maszt - ok 3m (murek i niskie drzewka zabierają trochę dbi z RSSI)
- sterowanie z ziemi - na OSD widać co się robi (stąd 2pineapples)
Pytania odnośnie 3 głowicówki:
- Czy pod port rozszerzeń tylko będzie można podpinać tylko 1.2Ghz? Może opcja na dodatkowe głowice 5.8Ghz które szło by wynieść na maszt lub dać panelówki w okrąg (jak ma jeden z produktów na HK).
- Sterowanie - po kablu, BT lub modem na 433MHz. Czasami jest potrzeba nawet przy 5.8GHz wyrzucenia odbiornika na maszt. Przy BT nie jestem pewien na ile będzie się to gryzło z linkiem 2.4GHz.
Koncept jaki miałem przy pilocie po kablu. Adapter i pilot z portem RJ-45. Zasilanie puszczone zgodnie ze standardem PoE a żyły Rx i Tx wykorzystane do komunikacji adaptera na maszcie z tym co jest na ziemi. I tak będzie trzeba zrzucić kabel AV więc dodatkowy UTP nie zmienia sytuacji.
Tak pół żartem - może jakieś chipy codec do av z niskim opóźnieniem i połączyć tak maszt z ziemią by nie tracić dodatkowo jakości na kablu ;)
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: poniedziałek 24 lip 2017, 09:24
Moduł diversity ma możliwość podłączenia 2 dodatkowych modułów (w sumie nawet 3 ale sterowanie jest wtedy utrudnione) i mogą być to głowice 1.2GHz jak i 5.8GHz.
Do tej pory pracowałem nad własnym dekoderem 1.2GHz ale ze względu na brak czasu uruchomiłem wersje w której potrzebna jest płytka z foxa lub lawmate.
Mam też projekt dodatkowych 3 głowic do 5.8GHz wiec w sumie było by to diversity dla 6 modułów 5.8GHz.
Co do wystawienia diversity na masz, to obecnie pracuje nad komunikacją po bluetooth i aplikacją na androida.
Ja swoje diversity testuję z fatsharkami podpiętymi 5m kablem jack - jack i działa bez problemu, wiec spokojnie można zejść takim kablem z masztu do monitora / gogli.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: wtorek 15 sie 2017, 20:49
witam
kiedy mozna cos zamowic?
pozdro
Post: środa 16 sie 2017, 08:14
Obecnie można kupić wersję 5.8Ghz i adapter 1.2GHz dla płytek foxa lub Lawmate.
Składałem już wersje z foxem i z lawmate i ta druga dużo ładniej pasuje.
Istnieje też możliwość wysłania do mnie diversity V2 i obniżenie kosztów płytki o komponenty z niego pozyskane.
Więcej informacji na PW.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: środa 16 sie 2017, 08:52
Czy będzie możliwość update softu - może z czasem dojdą nowe "ficzery" ? ;)
GEPRC ZX5 190
Post: środa 16 sie 2017, 14:28
Odbiornik ma wbudowany port USB pozwalający na aktualizację oprogramowania.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: wtorek 05 wrz 2017, 12:18
Z racji tego że Dexx ma ostatnio mało czasu, będę starał się tutaj aktualizować status projektu i odpowiadać w miare możliwości na pytania.
Wprowadzamy ostatnie kosmetyczne poprawki, poniżej wrzucam kilka dodatkowych zdjęć
W weekend został odpalony moduł 1,2GHz
zostały nam ostatnie testy w polu i myślę, że w przeciagu kilku najbliższych tygodni będziemy ruszać ze sprzedażą (zależne od Chin).
Planowane są następujące wersje:
-diversity na 5,8GHz
-diversity na 5,8GHz + PCB z obudową na głowice Fox/Partom lub Commtech(podłączenie głowic i demodulatora tak jak w Diversity Misia)
-diversity na 5,8GHz + gotowy modul diversity na 1,2GHz
Pytania i wstępne zamówienia można podsyłać też na PW.
M.I.A. ZMR250
ZMR 250- sold
Martian II 220 destroyed
Armattan Chameleon- still flying
Post: wtorek 05 wrz 2017, 13:25
Dobrze widzę, że 5.8 jest na złączach SMA? Będzie opcja wyboru RP-SMA / SMA ?
GEPRC ZX5 190
Post: wtorek 05 wrz 2017, 18:54
Szper pisze:
Nie będzie najmniejszego problemu z tym, będzie do wybory SMA lub RP-SMA
M.I.A. ZMR250
ZMR 250- sold
Post: czwartek 07 wrz 2017, 12:58
W wolnej chwili dla przyszłych włascicieli Diversity wrzucam instrukcje flashowania softu.
1. Zwieramy 2 piny jak na zdjęciu poniżej
2. Pobrac i zainstalować Flash Loader ze strony STM lub linku poniżej
https://drive.google.com/open?id=0B6eJG ... UxFR0J2WDQ
3. Pobrac aktualna wersję softu [link zostanie podany]
4. Odpalić Demonstrator GUI, wybrać odpowiedni UART i kliknąć NEXT
5. Jeśli masz zielone światło kliknij NEXT ;)
6. Upewnij się że Target to STM32_Med-density_128k i kliknij NEXT
7. Wybieramy lokalizacje gdzie mamy zapisany nowa wersje softu i klikamy NEXT
8. Flashujemy soft
9. Flashowanie gotowe!
10. Odłączamy kabel usb, zworki i gotowe.
M.I.A. ZMR250
ZMR 250- sold
