Dzisiaj jest sobota 20 kwie 2019, 10:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: poniedziałek 01 maja 2017, 21:34
//2017-10-12
Dexx Diversity czyli potrójny odbiornik na 5,8GHz z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły.
Specyfikacja:
mikrokontroler ARM STM32
wysokiej jakości zwrotnice ADG719
kod został napisany od podstaw dla procesora ARM w celu zapewnienia najlepszej wydajności dla aplikacji - przyszłych funkcjonalności
zasilanie 2-4S (6-15v)
3 głowice odbiorcze 5,8GHz
możliwość rozbudowy o moduł Long Range - 2 głowice 1,2GHz (2 opcje: 1. Fox, Partom, Uuustore 2. Comtech z lepszymi filtrami SAW)
2 wyjścia audio/video
bandscan
monitor baterii z alarmem
update firmware'u poprzez USB
możliwość wyłączenia głowic w przypadku braku anteny
obudowa drukowana w 3D
menu w języku angielskim
wymiary modułu 5,8GHz 83x70x23mm - dla porównania FR632 78x68x15mm
pobór ok. 500mA przy 12v
W przyszłości:
moduł Bluetooth
aplikacja na telefon komórkowy
dodatkowy moduł na 5,8GHz (w sumie 5 głowic w jednej stacji naziemnej)
smart scan
laptimer
...i inne
Cena promocyjna na pierwsze sztuki serii produkcyjnej:
350zł - moduł 5,8GHz (obudowa druk 3D)
100zł - PCB do samodzielnego podłączenia odbiorników 1,2GHz (obudowa druk 3D)
650zł - pełen zestaw 5,8GHz + 1,2GHz gotowy do użytku. Tylko kalibrujesz głowice, przykręcasz anteny i gotowe.
Software jest cały czas w rozbudowie ale w końcu chcieliśmy wypuścić nasz projekt, wiec z czasem będą dochodzić kolejne funkcje i możliwości naszego modułu.
Czekamy też na sugestie jakie funkcjonalności dodać.
Pytania na PW najlepiej kierować do Marka (Rosik89).
//Orginalny ( wczesniejszy ) post :
Za namową paru osób ( głownie PiotraSz ) zaprojektowałem nowe diversity i razem z Rosik89 zbudowaliśmy pierwsze prototypy.
Główne zmiany co do wersji wg. projektu Misia to:
- Szybszy i większy procesor - STM32 ( nowy soft)
- diversity z wbudowanymi trzema głowicami 5.8GHz,
- Bardziej kompaktowe wymiary 80x70x25 mm,
- Wbudowany pomiar baterii,
- Modułowa budowa ( stacja dokującą z 1.2GHz w przygotowaniu dostępna czerwiec/lipiec),
- 2 wyjścia Audio-Video.
Pierwsze prototypy są już w trakcie testów i zabieram się własnie za zamówienie kolejnych. Jeśli jest ktoś zainteresowany proszę o info na PW, a pytania co do projektu można pisać w wątku.
A wygląda to tak:
Obrazek poglądowy na moduł dokowania.
W użyciu:
Odpoczywają:
Ostatnio zmieniony piątek 13 paź 2017, 08:00 przez Dexx, łącznie zmieniany 8 razy
Post: wtorek 02 maja 2017, 09:28
Rozumiem że tą stację 1.2 można będzie podłączyć za pomocą kabla i umieścić gdzieś indziej?
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: wtorek 02 maja 2017, 22:23
Moduł dokowania z 1.2GHz jeszcze mechanicznie nie jest dopracowany, ale nie zakładałem możliwości rozdzielania na większa odległość. Jest to bardzo ciekawa opcja i postaram się ją jeszcze uwzględnić
Wstępną koncepcję modułu 1.2GHz dodałem jako grafikę do pierwszego postu.
Co do modułu 1.2GHz to jest dla niego zaprojektowana nowa płytka PCB i nie będzie już potrzeby montażu elektroniki z FOXa lub LAWMATE jedyny mankament tego rozwiązania jest taki, że nie planuję dekodowania dźwięku. W trybie 1.2GHz przekazywany będzie tylko obraz video. Jeśli ktoś używa dźwięku w 1.2GHz proszę o info bo pozwoli mi to ocenić na ile to jest przydatne.
Pojawiły się też pytania o możliwość przerobienia Diversity V2 na nową wersję.
Myślę, że będzie taka możliwość ale co do ceny to muszę jeszcze przemyśleć jakie będą koszty przebudowy.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: środa 03 maja 2017, 10:00
Opcja wystawienia modułu 1.2GHz moim zdaniem jest bardzo potrzebna, bo (przynajmniej ja) mam diversity V1 zamontowane w walizce, no i jak stoi pod namiotem na stoliku to jest czasem lipa... I to samo mam z 5.8, ale to już za dużo :mrgreen: Jak ustalisz cenę przebudowy to napisz proszę na PW
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 03 maja 2017, 19:52
Pokaż jak wygląda menu i jakie są tam opcje.
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: czwartek 04 maja 2017, 10:38
Wszystkie prototypy przekazałem do testów, dzisiaj postaram się jeden odebrać i porobić zdjęcia.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: czwartek 04 maja 2017, 10:58
Dostępne tylko w całości czy podobnie jak poprzednio w częściach + schemat ? Oczywiście płytka z zaprogramowanym procesorkiem ale bez reszty elementów. Znana jest szacunkowa cena ?
Krzysiek
Post: czwartek 04 maja 2017, 16:08
Diversity będzie dostępne tylko złożone w drukowanej obudowie i przewiduje tylko 1 wariant z 3 głowicami w pełni przygotowany do obsługi 2 kolejnych głowic ( 2x 1.2 GHz lub może w przyszłości dodatkowe 2 głowice 5.8GHz).
Koszt Diversity to 350zł. Rozszerzenie dla 1.2GHz bez głowic szacuje na ok 100zł - 150zł, ale planuję zakup głowic comtecha z wbudowanym filtrem SAW i sprzedaży jako całość.
W tej chwili możliwe jest podłączenie do portu rozszerzeń jednej głowicy 1.2GHz z płytką foxa a do podłączenia dwóch głowic wymagany jest zewnętrzny przełącznik analogowy (np. AGD719).
Jak będzie gotowa płytka dla 1.2GHz nie będzie potrzebna ani płytka foxa ani żadne dodatkowe elementy i nie będzie potrzeby kablowania czegokolwiek.
Minusem będzie brak Audio z 1.2Ghz chyba że uda mi się dopracować jakieś lepsze rozwiązanie.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: czwartek 04 maja 2017, 21:12
Dexx, przepraszam za opóźnienie ze zdjęciami ale nie ogarniam ostatnio tej kuwety ;-)
edit: @kamilborkowski, zastanawiam się czemu jak wrzucam kilka zdjęć to w poście nie wyświetlają się wszystkie na podglądzie a jedynie jedno które po kliknięciu dopiero umożliwia przeglądanie strzałkami pozostałe... Chyba widziałem zdjęcia dodane przez kogoś innego i wszystkie się pojawiały chyba. Dziwnie działa ta przeglądarka zdjęć.
[MOD - o tak?]
Komentarz: Diversity
DSC_1993.JPG [ 65.14 KiB | Przeglądany 2985 razy ]
Komentarz: Menu
DSC_1988.JPG [ 95.2 KiB | Przeglądany 2985 razy ]
Komentarz: Ekran z poziomem sygnału na głowicach
DSC_1987.JPG [ 138.42 KiB | Przeglądany 2985 razy ]
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: czwartek 04 maja 2017, 22:15
Oprócz uploadowania zdjęcia musisz je jeszcze wstawić w tekst. Dopiero wtedy będą widoczne załączniki.
Post: piątek 05 maja 2017, 19:22
uważam ,ze dźwięk jest 1,2 jest bardzo potrzebny ,wyjścia wideo proponuj zrobić minimum 3 (gogle+monitor+nagrywarka )
Pozdrawiam Piotr
Post: piątek 05 maja 2017, 20:40
piotr, 90% dostępnych na rynku odbiorników nie oferuje nawet dwóch wyjść A/V a wg mnie 2 to już komfort, a jeśli ktoś potrzebuje jeszcze więcej to powinien się zaopatrzyć od Chińczyków w dodatkowy spliter za 10$ ;-)
Post: środa 17 maja 2017, 19:48
Dziś po testowałem trochę Diversity przy nadajmiku video Foxeer TM25 ustawionym na 25mW
Antena 1: 6dBi Aomway path - ustawiona do przodu ( kierunek linia wysokiego napięcia)
Antena 2: Koniczynka (nie pamiętam już od kogo kupiłem)
Antena 3: 6dBi Aomway path - ustawiona do tyłu ( kierunek las )
Całkowicie wyłączone filtry przełączania głowic - od razu przełącza na silniejszy sygnał.
ZMRka na której przeprowadzałem test jest już mocno zmęczona gonieniem kretów wiec się straszliwie telepie.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: środa 17 maja 2017, 21:59
Dzisiaj polatałem trochę używając Dexxowego diversity, miałem 3 różne anteny kierunkowe, na quadzie nowa antena MicroVee którą podesłał mi w zeszłym tygodniu Bartwaw.
Lot nie jest jakiś mocno dynamiczny ponieważ to jest szósta bateria wylatana na całkowicie nowym setupie DemonRC Furia + Cobry Champion 2205 2300kv i quad nie do końca wyczuty.
Z filmu usunąłem ścieżkę dźwiękową i go przyciąłem bo potem było bezcelowe latanie i nie do końca się wyrenderował dobrze, lepszy był by RAW ale nie mam w tym quadzie podłączonego mikrofonu i były trzaski. Po niedzieli wrzucę RAW bez przerabiania czegokolwiek.
Post: poniedziałek 29 maja 2017, 07:52
Mała aktualizacja dla osób które czekały na informacje.
Dotarły już do mnie płytki i części nowej wersji, która mam nadzieje będzie już produkcyjna. Jak wszystko pójdzie dobrze to pierwsze urządzenia będę wysyłał za 2 tygodnie.
W użyciu:
Odpoczywają:
