Hexa na Tarocie 690
Hexa na Tarocie 690
Witam wszystkich! :D
Zabieram się za zbudowanie hexacoptera na dość popularnej ramie Tarot 690S
Cały zestaw :
-rama tarot 690s
- silniki Mystery (HYD) 5010 - 750KV brushless Motors
https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-501 ... eb201560_9
- regulatory Hobbywing Platinum 30A Pro 2-6S ESC OPTO
-12x5.5 3K Carbon Fiber Propeller
-APM 2.8 Flight Controller with Case and 6M GPS & Compass combo
- GPS Folding Antenna holder
- 5A BEC Brushless UBEC
-RadioLink AT10 2.4GHz 10CH Remote Control System
- Power Distribution Board 8-Way
I mam do was kilka pytań:
1) Co sądzicie o tych motorkach? Firma trochę mi nieznana, czy zamienić je np. na Silnik TAROT 4006 620KV ( jeśli zamienić to czy ten model silnika) wpasuje się w inne zespoły
2) Chcę uzyskać czas lotu z gimbalem i gopro3 około 15min, jaką baterię powinienem kupić? (ten zestaw na baterii 4S 9000mAh poleci podobno 18min)
3) Co sądzicie o APM 2.8? Zostawić czy lepiej zbudować na DJI?
Zapraszam do dyskusji! :D
Cały zestaw :
-rama tarot 690s
Re: Hexa na Tarocie 690
Odnośnie slilników - dlaczego takie duże, skoro i tak max śmigła jakie możesz dac to 13" albo 14"? Ja bym poszedł w te - http://www.banggood.com/4X-Racerstar-Ra ... mds=search - cena taka sama (bardzo niska), racerstar 2205 są polecane, ja mam 2216 i nie narzekam, więc za niedługo zamawiał właśnie te które podałem.
ESC - nie mam pojęcia, nie testowałem tych co podałeś, może inni mają jakieś doświadczenia. Ale za to mam 1szt tych - http://www.banggood.com/Racerstar-RS30A ... 63907.html w stacji pomiarowej i są ok - lekkie, nie grzeją się, małe, swojego czasu była nawet promocja i były po 6.50 albo 7 usd.
Śmigła dałbym max które przyjmie rama - silniki i tak mają zapas, te co podałem na 15" śmigają, już nie mówiąc o rozmiarze 5xxx. Większe śmigło to mniejszy pobór prądu w zwisie, więc jak najbardziej warto. Napisałeś, że chcesz 12x55, moim zdaniem są za ostre, tzn. oczywiście osiągniesz lepszy ciąg maksymalny, ale raczej nie będziesz go potrzebował, bo to nie racer, lepiej pójść w x40 albo x38 - mniejszy ciąg max ale mniejszy pobór prądu w zwisie, lepsze czasy lotu. A najlepiej mieć kilka zestawów i przetestować :)
Bateria - w F550 na 4s5200 mam 15 min spokojnego latania po łące z gimbalem 3 osiowym i Xioami, masa startowa 2250g. Celowałbym w coś ok 7000 mah na 4s, powinno spokojnie wyjść 15 min albo trochę więcej.
Smart 650W Battery Discharger
Silniki strasznie duże kV, trzeba było oscylować między 340 a 400 kV i śmigła do tego 15 cali chodzi o to by to długo latało, rama nawet spoko tarot ma świetne wykonanie i solidne :))
ful-fpv
No ale halo, jak możemy mówić o kv skoro nie wiadomo jakie zasilanie pójdzie. Na 4s okolice 600kv będą ok.
Śmigła 15 cali nie wejdą do tej ramy.
Mowa oczywiście o 6S a 14 calowe powinny się zmieścić, pytanie jaka waga wyjdzie całego modelu
ful-fpv
Tanner pisze:Odnośnie slilników - dlaczego takie duże, skoro i tak max śmigła jakie możesz dac to 13" albo 14"? Ja bym poszedł w te - http://www.banggood.com/4X-Racerstar-Ra ... mds=search - cena taka sama (bardzo niska), racerstar 2205 są polecane, ja mam 2216 i nie narzekam, więc za niedługo zamawiał właśnie te które podałem.
Ale każdy silnik jest 30g cięższy, w hexie to już będzie 200g więcej, niż no od tych tarotów 4006 niebieskich + wydają się strasznie wysokie, miał ktoś je? Jak się sprawowały?
nie koniecznie cięższy , tarot wyprodukował silniki co ważą 85g i maja 3kg ciągu
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1543
myślę ze na takich kozak by smigało :)))))
ful-fpv
Różnica w masie wynika, z tego, że te chińskie silniczki które pokazałeś są z kiepskich materiałów i nie brałbym tego jako plus. Dla porównania emaxy https://abc-rc.pl/EMAX-MT3515-CCW ważą 131g, kolejnce 30g więcej niż racerstar.
Poczytaj sobie też tutaj
http://diydrones.com/forum/topics/long- ... 010-360-kv
Nie znalazłem fajnych silników co by poszły na 6s więc ostatecznie kupuję taroty 4006 te niebieskie, co podawałem wyżej, latać będę w takim razie na bateriach 4s, pytaliście o wagę, sądzę, że ze wszystkim cala konstrukcja powinna ważyć ~2.5/3kg
EDIT - scalenie
Co sądzicie o tych reglach??
https://hobbyking.com/en_us/afro-esc-30 ... mware.html
Dość tanie, małe, lekkie i 2-6s ( planuję za jakiś czas przenieść sięna 6s więc regle zostaną)
Miał ktoś?>
EDIT - scalenie
Miał ktoś?>
proponuje takie https://abc-rc.pl/emax-mt3506-ccw#axzz4bQp995cq
mam quado na tych silnikach, śmigło 14 cali przy baterii 4s 5200 mah 26 min lotu spokojnie :)
myśle ze hexie 20 min spokojnie :) polecam
ful-fpv
Obawiam się że teroty 4006 to ostateczna opcja, są tańsze o 50zł/sztuka i mają wiekszy ciąg + do mojej ramy wejdą śmigła max 13"
I zmienia mi się chyba koncepcja odnośnie amp, zamienie chyba na dji v1, jestem w momencie przeglądania hobbyking'a i aliexpress ;p
Wiekszość części już u mnie siedzi, zrezygnowałęm z amp i zamieniłem je na dji naze v2, z tego co widzę trudno dostępne są w pl pakiety lipo turnigy, jakie inne dobre firmy jeszcze polecacie? + w ile c celować przy wyborze,
Jeśli pakiet będzie ważył 2.2 kg to ile mah powinno byćw baterii aby polatać 15 min? 5500 wystarczy?
Pakiet 5000mAh waży ok. 500g. Przed chwilą wróciłem z latania i na pakiecie 5000mAh czas lotu to 14,5 minut. Jutro jeśli pogoda dopisze to zrobię test z dwoma pakietami. Latam na śmigłach 14".
