Dzisiaj jest piątek 30 paź 2020, 17:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: wtorek 31 sty 2017, 19:58
Zastanawiam się czy ta konstrukcja wytrzyma :)
Post: wtorek 31 sty 2017, 20:23
Jak w nic konkretnego nie przywalisz, to przetrwa heh :-)
Ostatnio jestem zwolennikiem redukcji masy, niż nadrabiania "konikami" i widzę, że lepiej na tym wychodzę. Dlatego jestem zły na siebie, że mój ślizgacz miał być wagi lekkiej, a wyszło o 200g więcej niż przewidywałem.. Ale wyszedł niemal pancerny, po różnych spotkaniach z krawężnikami to nic się nie działo, tylko mocowanie tylnych butelek do zmiany i będzie super.
Ale już nie będę redukował masy, bo nie bardzo jest gdzie zejść, bez gruntownej przebudowy. Konstrukcja się sprawdziła.
Po zmianie śmigła, jest ok.
Ale czekam na pierwsze testy z nowym silnikiem, będzie spora różnica :-)
Post: wtorek 31 sty 2017, 22:08
Ja stwierdziłem że tak silnik mi się przyda, choćby po zimie zamontuję go do szlifierki, bo ta którą używam ma silnik 150W :) No a tak na serio mam pakiety 10000 mAh to co będę sobie żałował.
Post: środa 01 lut 2017, 15:17
Tak patrze i nie wierze w co można wsadzić silnik apke i śmigać. Niedługo znajdę temat jak ktoś zbudował łazik z kołami od kapusty albo coś jeszcze dziwniejszego.
Było:
QUAD F450 APM 2.8 | DJI PHANTOM 3 STANDARD
Jest:
Phantom 4 / Spark / TELLO
Szukam:
Mavic AIR / 250 Racer
Post: środa 01 lut 2017, 16:13
Ograniczeniem jest tylko Twoja wyobraźnia. Ewentualnie jeszcze zł..
Post: środa 01 lut 2017, 19:24
No więc zrobiłem testy na hamowni. Nowy silnik 3,5kg ciągu 910W 63A. Śmigło 12X6 zrobiło mi rewolucję zdmuchnęło baterię 10000 mAh, ta spadając pociągnęła za sobę regulator z miernikiem, miernik spadając wpadł w śmigło i jak pierdyknęło, to ze śmigłą zostały strzępy. Drugiego takiego już nie miałem to zamontowałem 11X6 na tym śmigle ciąg 3kg 55A 800W no i to zostawię. Przetestowałem jeszcze śmigło 10X10 i o dziwo pobór prądu aż 65A 3kg ciągu 930W
Post: środa 01 lut 2017, 19:44
To teraz filmik z jazdy :-)
Wreszcie pośmigasz, bo do tej pory, to był spacerek :-D
Post: środa 08 lut 2017, 08:45
Jeszcze nie jeździłem, w weekend nie było pogody, ale mam nadzieje że w ten weekend pohulam :)
EDIT - scalenie
Dziś poślizgałem się trochę. Dlaczego trochę, bo konstrukcja butelkowca nie wytrzymała przeciążeń. :/ Na nierównym lodzie butelkowiec na tym silniku prawie fruwał, niestety sosnowe listewki niewytrzymały uderzeń o krzywą taflę lodową i popękały. Jeszcze później powiązałem to sznurówkami i pojeździłem, ale czas na nawą konstrukcję i wzorem Adriana zrobię ją z cienkich profili aluminiowych. Jedno jest pewne zostawiam ten silnik, bo przerósł moje oczekiwania. Butelki po Pepsi i 7up też się sprawdziły i mimo wagi prawie 3 kg butelkowiec spisywał się super. Filmiku nie nakręciłem, bo nie miałem operatora. :(
Post: środa 28 lis 2018, 23:14
A jam mam pytanie jak są przymocowane butelki?
Post: czwartek 29 lis 2018, 11:03
przecież widać na zdjęciu powiększ sobie, na opaski zaciskowe tzw. trytytki lub zipy - różnie się nazywa
Ostatnio zmieniony czwartek 29 lis 2018, 11:20 przez tombstone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 29 lis 2018, 11:15
Miałem podobnie zamocowane u siebie, lepszym rozwiązaniem jest dorobienie obejm np z cienkiego płaskownika alu, które obejmują połowe średnicy butelki i dopiero mocowane na trytkę.
Często musiałem wymieniać trytki (a były grube) a i tak się zrywały na górze, przy mocniejszym uderzeniu w przeszkodę, lub przymarzały i pękały.
Po tej modyfikacji, już nie pękały, naprężenia były mniejsze.
Post: piątek 11 sty 2019, 15:16
stworzyłem swojego butelkowca z "rewolucyjnym systemem sterowania" :-P tzn. nie ma steru kierunku,
ale mam problem z utrzymaniem kierunku jazdy na wprost. strasznie mi dupą zarzuca na boki.
rzućcie okiem i podpowiedzcie gdzie może być problem, bo nie chce mi się tych sterów dłubać.
wydaje mi się że albo bateria jest za ciężka, albo jest za bardzo z przodu umiejscowiona.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Post: piątek 11 sty 2019, 16:14
Sprawdź z umiejscowieniem baterii, ŚC
Ewentualnie pobaw się w ustawieniach w apce, może zbyt czuła na sterze kierunku i dlatego nie umiesz jechać prosto?
Możesz też pokombinować z kątem silnika, by dociskał do podłoża.
Post: piątek 11 sty 2019, 16:52
ŚC wypada 1.5-2 cm za baterią
zmniejszałem wychylenie serwa na apce, ale niewiele to daje, bo wtedy słabo skręca
a tak mimo delikatnego ruchu nagle zrywa tor jazdy w prawo lub w lewo zarzucając kuprem
Post: piątek 11 sty 2019, 20:43
Hmm raczej nic nie zdziałasz robiłem takie same sterowanie jak u ciebie kiedyś, nie zdało egzaminu, na sterze kierunku z butelek masz pełną kontrolę na pełnym gazie
Użytkownicy przeglądający to forum: pawlo i 4 gości
