Kilka osób naciskało na mnie abym zrobił antenę odbiorczą do FPV na laminatowych płytkach drukowanych, no więc zrobiłem. Narysowałem kilka anten na różne częstotliwości, co 3 kanały w paśmie 1,2GHz. Na razie poszła do produkcji wersja liczona na 1200MHz. Tak to wygląda:
Kabelek na moje potrzeby wystarczy 50cm, zrobiłem profilaktycznie 70cm. Kabel jest w miarę elastyczny, promień zgięcia bez użycia zauważalnej siły to ok 4cm, więc nie ma co szaleć z nadmiarem jeżeli odbiornik może być zamocowany niedaleko mechanizmu anteny śledzącej.
Wypadało by to jakoś sprawdzić. To co mogę zrobić to porównać biquada z bacikiem z zestawu.
Warunki pomiaru były następujące: Nadajnik ~200mW z anteną dookólną w sąsiednim pomieszczeniu. Analizator widma ustawiony na skanowanie pasma 900-1250MHz, włączony "track hold" ta aby uniezależnić się od chwilowych fluktuacji. Pierwszy pomiar jest dla bacika deklarowanego zwykle jako 3dB, drugi pomiar dla biquada ustawionego w poziomie dla max sygnału.
Zmierzone wartości są tylko komunikatami, informacją jest ich wzajemny stosunek. Zysk typowego bacik deklarowany jako 3dB.
Moc odbieranego sygnału dla bacika to -42,3dBm. Moc sygnału z biquada to -37,7. Różnica to 4,6dBm, czyli licho. Pewnie wynika to z warunków pomiaru gdzie anteny widzą się przez żelbetową ścianę, czyli zbieramy sygnał w dużej mierze odbity i nie wykorzystywane są kierunkowe właściwości anteny.
Próbowałem jeszcze zrobić test na większa odległość ale sygnał transmitowany z tylnej półki samochodu stojącego pod domem ma poziom rzędu -60dBm, więc jest odrobinę wyżej nad poziomem tła. Jutro spróbuję zrobić lepszą antenę nadawczą, bo teraz jest kawałek drucika.
Jeżeli ktoś chce pobawić się w weekend to chętnie dam do testów.
Antena Biquad na PCB
Piotrek.
Re: Antena Biquad na PCB
Za duza odległość od reflektora. Zrob możliwość regulacji i zobacz jak się zmieniają odczyty. Mi to po amatorsku tak wyszło http://qczek.beyondrc.com/diy-biquad-an ... u-can-buy/
Zamiast ściany i innych przeszkód(odbicia) lepiej zastosować tłumiki, dodatkowo łącznik lepiej jak by miał pełen oplot/ekran, lub zastosować kawałek rurki.
Ostatnio zmieniony piątek 17 cze 2016, 21:16 przez pawlo, łącznie zmieniany 1 raz.
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Dobry pomysł. Mam możliwość regulacji, więc spróbuję. Obecną odległość wziąłem z kalkulatora (31,25mm = 1/8 długości fali).qczek pisze:Za duza odległość od reflektora. Zrob możliwość regulacji i zobacz jak się zmieniają odczyty.
Ta ściana to zawalidroga w kontekście pomiaru. W sumie lepiej było by wstawić wszystko w jednym pomieszczeniu, ale firma mieści się w kawalerce, więc szaleństwa nie ma. :)pawlo pisze:Zamiast ściany i innych przeszkód(odbicia) lepiej zastosować tłumiki, dodatkowo łącznik lepiej jak by miał pełen oplot/ekran.
W tej konstrukcji pełnego ekranu nie da się puścić do końca, ale można znacznie skrócić gorący koniec. Robiąc pierwszy egzemplarz zależało mi na przejrzystości, ale rozumiem intencję i będę optymalizował pod tym kątem.
Piotrek.
