panele słoneczne w rc - koncepcja
Re: panele słoneczne w rc - koncepcja
Nie wiem, jak przy napięciach prawie równych wyjściowemu, ale powinno to działać. Jeżeli będzie to przetwornica step up/step down, to raczej sobie z tym poradzi. Ot, choćby takie coś:
http://www.ebay.com/itm/LTC3780-DC-5-32 ... Swys5WWQQ5
Sprzedawca twierdzi w opisie, że mimo minimalnej różnicy napięcia wejściowego i wyjściowego na wyjściu jest harde 12v, czy ile tam sobie potencjometrem ustawisz
Stabilizator liniowy potrzebuje około 2v więcej na wejściu
rozumiem ze to do motoszybowca .gdzie prad potrzebujemy do windy
a nie lepiej zaopatrzyc sie w vario i nauczyc sie latac w termice
Czasem Juniorem graupnera z vario na eleresie by Mis
i pakietem 2200 latam czasem do znudzenia , uwierz ze po dwoch godzinach zaczyna sie nudzic
Pewnie masz rację, ale skoro kolega chce
Pomysł jest ciekawy, fajnie podyskutować, no i zbudowanie tego to byłoby jednak pewne osiągnięcie.
Adasko to tylko koncepcja którą idzie wsadzić do wszystkiego co ma skrzydła i lata, w moim przypadku do skrzydła.
Teraz na pakiecie 10A 4s latam spokojnie 2h, czasami się nudzi po takim czasie, to fakt, ale zawsze mozna wymyślić jakąś misję czy rekord.
Pewnie za jakiś czas zamówie kilka paneli na testy zobaczyć je organoleptycznie.
lotpawel, trochę momentami źle kombinujesz. Jak dasz diodę 1A, a pociągnie układ więcej prądu to ta dioda pewnikiem się spali a nie ograniczy prąd.
Pozdrawiam Sławek
Hehe, dioda która ogranicza prąd, pierwsze słyszę
lotpawel, z taką dziwną wiedzą radził bym ci nie brać się za ten projekt, a jak już to słuchaj się innych :D
Kuczy dobrze mówi, lm317 marnuje sporo energii, zapomnij o tym regulatorze...
Tylko przetwornice impulsowe.
przegiąłem z prądem - przyjąłem 5A bo przyjąłem 1C dla pakietu 5000mAh - zapominając, że z LM wyciągniemy tylko 1,5A... co nie zmienia faktu, że to mało efektywny sposób ładowania.Lee pisze:lm317 marnuje sporo energii, zapomnij o tym regulatorze...
lotpawel, - jeśli chcesz zrobić ogranicznik prądu to właśnie tu możesz zastosować LM'a:
Podobnie wykonałem ograniczenie prądu dla LED w swoim kopterze - teoretycznie niezależnie od poziomu rozładowania pakietu (w normalnych granicach) - prąd płynie w miarę taki sam.
Przetwornice impulsowe także mogą pracować w trybie CC.
Należy też pamiętać że do lm317 będzie trzeba dodać jakiś nie mały radiator.
- konrad.winiarski
Dobrym rozwiązaniem jest przetwornica impulsowa, np taka :
8A 24V TO 12V Step-down LED Driver Adjustable Power Supply Module
https://bnc.lt/4Sug/DJYYKN3A9t
Ustawiamy napięcie wyjściowe na 4,2V x (ilość cel) i maksymalny prąd powiedzmy 1C, ale mniej niż prąd zwarcia paneli (np 12,6 i 5A,). Łączymy to ustrojstwo równolegle z baterią i tyle. Panele łączymy szeregowo, żeby napięcie zasilania było wyższe przynajmniej o kilka woltow. Jeżeli prąd pobierany przez napęd będzie mniejszy niż 5A,ładuje się bateria (stąd ważne napięcie maks). Jeżeli prąd jest większy, przetwornica da 5A,reszta z baterii.
Na Rc-Groups jest wątek o kolesiu co poleciał skrzydełkiem QeenBee 2,5m rozp. 20Ah lipo ,na linku FrSky 2.4GHz na odległość 100km, o ile dobrze pamiętam w modelu miał panele spięte równolegle co dawało około 4V i prąd o natężeniu zależnym od nasłonecznienia, zastosował przetwornicę Step-Up do 16V także miał całyczas prąd podladowywujący pakiet i drugi moduł pomiaru prądu z przetwornicy pokazujący na OSD ile idzie z paneli - doladowało non stop średnio 4A gdzie silnik brał 16A
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
Tutaj masz podobną sytuacje. Koleś chciał zrobić przełącznik zasilania:
https://www.youtube.com/watch?v=seqlvgEnfo8
Póżniej jednak skorzystał z tego bajeru:
https://youtu.be/GpfrJlKaIdU?t=4m
