Witajcie,
Zainspirowany poczynaniami z tego wątku http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=3 ... =drukowany
postanowiłem zbudować maszynkę do codziennego latania i wykorzystać to co miałem na stanie czyli rurki 14mm i 8mm.
Z lenistwa skorzystałem z mocowania silnika z tego projektu: http://www.thingiverse.com/thing:570908
Reszta elementów to wieczór przy pifku i 11h oczekiwania na wydruk.
Założenia:
- rozmiar nieograniczający dobór śmigiełek - wyszło 46cm
- waga umożliwiająca latanie od śmigiełek 8 cali na 4S
- niski koszt odtworzeniowy
- możliwość zamontowania gimbala pod kamerę typu GoPro
- oczekiwany czas lotu 15-20 minut na 4S 5000-6000mAh
- docelowa waga z gimbalem i baterią < 1,5kg
Efekt jaki uzyskałem ... 377 gram, gotowy do dalszego doposażania:
Dla zainteresowanych udostępniam gotowe STL do druku:
https://drive.google.com/open?id=0B10qF ... WdoZklMczQ
/Edycja/
Tak wygląda po uzbrojeniu ...
a tak lata ...
Ogólnie to dziś dwa loty, pierwszy 5 minut, drugi ok 7 minut ... na jednej bateryjce 4S 5000mAh, na koniec lotu miałem 3,78 na celi (wiało i zimno było więc nie czekałem do końca baterii).
Quadcopter drukowany - wariant na rurki 14mm i 8mm
Re: Quadcopter drukowany - wariant na rurki 14mm i 8mm
Czym drukowałeś? ABS?
Fajny kopter, przypominają się dawne czasy, gdzie takich konstrukcji było więcej. Inne materiały, ale kształt podobny
Tylko na litość.. Nie da się tego oglądać..
Drukowałem w PolyMAX PLAMitar pisze:Czym drukowałeś? ABS?
niby mocniejsze o 20% od ABS ... i 9 razy niż zwykłe PLA,
na pewno się inaczej zachowuje ... jest bardziej plastyczne niż typowe PLA
i nie pęka tak samo przy zginaniu.
Taa, wiem ... ale jakoś tak trudno na raz ogarnąć trzymanie w kadrze quadcopter, sterowanie zgrabiałymi palcami przy temp 5stopni porywach wiatru do 50km/h ... zwłaszcza że telefon 6 cali i ledwo można go trzymać jedną ręką i włączać nagrywanie.Adrián pisze:Fajny kopter, przypominają się dawne czasy, gdzie takich konstrukcji było więcej. Inne materiały, ale kształt podobny
