Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
Re: Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
Ja będę chętny na 6 sztuk.
Ja bym przytulił 2 sztuki :)
Pozwolę się jeszcze raz wtrącić do tematu.
Zrobiłem szybką kalkulację kosztów elementów i wychodzi około 53 Euro przy zamawianiu części na 10 sztuk płytek. Uwaga: w rzeczywistości trochę więcej, bo nie liczyłem jeszcze rezystorów. Dodatkowo założyłem, że kondensatorów zamówiłoby się tyle, żeby wejść na niższy próg cenowy (cena mniejsza o 50%, będzie kilka kondensatorów na zapas).
Reasumując jeżeli chętnych byłoby na 10 kompletów (płytka + elementy) to cenowo wyjdzie na poziomie $10 + 53E czyli około 240 złotych za jeden regulator. Jeżeli znalazłoby się chętnych na 20 kompletów (ja sam brałbym pewnie 4) to cena powinna jeszcze nieco zmaleć (zależy jak wykonawca PCB policzy).
Prosiłbym kolegów gazor i mikun o określenie czy byliby też zainteresowani elementami do regulatorów. W zasadzie to chyba założę po prostu temat żeby nie śmiecić Autorowi tutaj.
Luzik nie jestem obrażalski
Nowy temat to świetny pomysł... tym bardziej ze jak przyjdzie do konfiguracji i eksploatacji VESC to pytań będzie duuuzo więcej :)
Sam jestem zainteresowany VESC ale czekam na 5.0 a ta tuz tuz... http://vedder.se/forums/viewtopic.php?f ... &start=150
Mój znajomy ma problemy z aktualną 4, ale nie wiem czy nie wynika to z jego instalacji elektrycznej czy z niedopracowania wersji 4
Z drugiej strony 5ka z uwagi na nowość może mieć jakieś małe niedoskonałości...
Ja się piszę na 2 szt z elementami nie chce mi się szukać po świecie elementów. Jeśli wszystkie dostępne w TME to luz. Ile kosztuje gotowy regulator?
Kolejne pytanie chciałbym sterować prędkością deski czymś małym jak sprawić żeby podłączyć nunchuk który widać na filmiku?
Dobrze zauważyłem na jednym z filmików że podczas hamowania silnikiem jakieś miliamperogodziny wracają do pakietu?
Ja też byłbym chętny na sztukę.
Dużo nie daje ale jakoś hamować trzeba :D
Oczywiście niedostępny w PL, nawet chyba nie ma go w EU >.<
Osobiście myślałem by zrobić coś swojego, z wyświetlaczem oled 0,96'(tanie).
Ja mógłbym ogarnąć kwestie projektowania PCB i obudowy ale ktoś by musiał napisać do tego soft.
Dwa słowa: regenerative braking ;pmikun pisze:jakieś miliamperogodziny wracają do pakietu?
Niestety na TME nie ma kilku scalaków...mikun pisze:Jeśli wszystkie dostępne w TME to luz.
To jest bezprzewodowy nunchuck producenta nyko kama, by ożenić to to z dechą trza do tego RX'amikun pisze:jak sprawić żeby podłączyć nunchuk
Czy można wykorzystać nunchuka z allegro wypruć go i wrzucić arduino nano + modem na 433MHz z abc-rc wraz z odbiornikiem i przesłać PPM do regulatora? Mi wystarczy 1 kanał. Eleres ani moduł frsky raczej nie wejdzie....
Jeśli w TME nie ma wszystkiego to wolałbym płytkę+ elementy.
Panie, można wszystko co się chce.mikun pisze:Czy można wykorzystać
Możesz nawet zrobić sterowanie pilotem do bram garażowych ;p
Problem w tym że TME nie ma jednych z najważniejszych scalaków, bodajże driver mosfetów oraz jakiś od CAN'a więc raczej nie unikniemy zakupów w mouserze.mikun pisze:Jeśli w TME nie ma wszystkiego to wolałbym płytkę+ elementy.
Chyba że by kupić wszystko w kilku miejscach(3-4 sklepy).
PS jeśli dobrze liczę, to przy minimum 40szt. jedna płytka wychodzi 7,8128$ z OSH Park.
A w takim zastosowaniu dobrze jest mieć pozłacanie oraz pewność co do przelotek dla bezpieczeństwa.
Ja jestem chętny na płytki i elementy 6 kpl.
W europie 170 euro kosztuje zmontowany i uruchomiony
Róże płytki robię w drukowane.pl , jak możesz spróbuj zrobić u nich kalkulację
Kontaktowałem się z Hackvana, za 20 sztuk płytek chcą $83, czyli 4 dolary za płytkę. Bardzo przyzwoicie. IMO warto zamówić właśnie tam gdyż poleca to sam autor i sporo osób właśnie tam zamawia, a samo zamówienie sprowadza się do napisania że się chce X sztuk PCB do VESC, bez przesyłania plików i ryzyka błędów.
Ja wszystkie elementy proponowałbym zamawiać z Mousera, powód dość prosty - w BOMie podane są już numery elementów właśnie w sklepie Mouser, więc usprawnia to proces zamawiania i zmniejsza prawdopodobieństwo zamówienia złych elementów.
Jutro założę temat z zamówieniem grupowym gdzie jeszcze opiszę szczegóły.
drukowane.pl właśnie chyba robiło lipne PCB.
Ok. Lepiej z dobrego źródła
A tutaj kilka linków do sterowania rc :
Z wyświetlaczem stanu baterii w github soft
Nunchuck sposób podłączenia
Wtf, dokładnie o tym myślałem :O
Jedyna różnica jest taka że myślałem o zostosowaniu ogniwa 18650...
VESC mozna kupić za 100$ ale niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość bo dostawa zza oceanu.gazor pisze:W europie 170 euro kosztuje zmontowany i uruchomiony
Kalkulowałem zrobienie VESC i wyszło mi podobnie jak Lukaszm czyli poniżej 300zł
Kusicie zamówieniem zbiorowym, w lipcu biorę się za modyfikację mountainboarda a tam przydało by się 12S albo chociaż 10S aczkolwiek nastawiałem się na wersję 5.0
Musze się przespać z ta myślą... może tez skusze sie na 2 komplety VESC.
Co do apki to NunChuck Nyko Kama w europie jest nie do kupienia (albo źle szukałem), myślałem o wyrzeźbieniu własnej ale rok temu nie znalazłem sensownego projektu do powielenia więc postanowiłem kupić standardową modelarską. Szukałem czegoś w miarę kompaktowego i taniego i wybór padł na Quanum 2.4Ghz za 20USD, przez jakiś czas używałem jeszcze FlySky FS-GT3C ale to juz jest bydle
Swojego Quanuma trochę zmodyfikowałem.
Zestaw 4 baterii zamieniłem na LiPo 950mAh 2S i dołożyłem voltomierz do kontroli stanu akumulatora. Na tym akumulatorze apka działa około 10 godzin ale swoje wazy. Wiem ze moja modyfikacja do projektu https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 35&t=73812 to jak cep do młockarni ale lubię proste rozwiązania
Można kupić małe dedykowane kontrolerki za około 60$ http://diyelectricskateboard.com/diy-el ... ontroller/ w podobnej cenie widziałem je na Ali
Robisz na przekładni łańcuchowej czy pasowej?Lukaszm pisze:Świetny projekt. Też buduję elektryczną deskorolkę, ale na bazie mountainboarda :)
Pytam bo mam dylemat.
Ostatnio zmieniony środa 29 cze 2016, 10:42 przez ideatb, łącznie zmieniany 1 raz.
