Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
mikun
Re: Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
Post autor: mikun »
Dzięki Miś... pytanie dlaczego bez obciążenia poszedł z dymem? Czy jakiś fet może być strzelony i puszczać napięcie na bramkę feta? Bo rozumiem że te 12V to napięcie podciągające dla bramek?
miś
Post autor: miś »
Tak, to napięcie dla bramek. Powodów może być wiele. Padnięty któryś mosfet (zwarcie na bramce lub nawet bramki do drenu), padnięty driver bramek (te 3 scalaczki nad prockiem), albo trefny scalak tej pompy, i padł "tak sobie".
Tummi
Post autor: Tummi »
Mikun, dzieki za foty. Mam podobnie padniety ESC (inny model), ale nie moglem odczytac oznaczen (wieksze zniszczenia niz u Ciebie).
Wlasnie zamawiam MAX662AESA, gdyby ktos z Trojmiasta potrzebowal, to zapraszam (wysylka jest chyba nieoplacalna).
T.
Lukaszm
Post autor: Lukaszm »
Mikun- w tej chwili mam dwa złożone i działające VESC. PCB udało mi się kupić na Ebay (3 sztuki z Austrii), a elementy zamawiałem z Mousera (Niemcy).
mikun
Post autor: mikun »
Dzięki za informacje Lukaszm, co do mojego ESC 120A to wylutowałem uszkodzony 662A i wstawiem nowy ale nic nie ruszyło. Rozebrałem znowu i znalazłem gada - uszkodzony 78L05A, który jest obok wymienionego 662A. Zwarcie między masą a wyjściem tego stabilizatora. Wylutowałem go ale martwi mnie niski opór między polem lutowniczym wyjścia tego 7805 a masą -> równe 56Ω. Pytanie czy coś po drodze nie poszło i czy tak ma być. Zanim wylutowałem uszkodzony 7805, zmierzyłem czy nie ma zwarcia między wejściem a wyjściem bo już to by była kompletna kaplica dla logiki - zamiast 5V całe 25V. Na szczęście zwarcia nie było. Zależy mi na naprawie bo po pierwsze nie chcę być ponad 200zł w plecy, druga rzecz znalazłem wsad do procka o nazwie longboard i chciałem go wypróbować i po trzecie, mam do niego programator i soft na komputerze.
Zauważyłem mały przycisk obok switcha włączającego zasilanie czy ktoś wie do czego to służy? Reset?
mikun
Post autor: mikun »
Wymieniłem 78L05A włączyłem i................. znowu dym, mówię - co znowu tym razem? Czyżby wymieniony 662A? Otworzyłem regulator i okazało się że i wymieniony 78L05A i 662A są całe padł układ 5-io nóżkowy z 4-go mojego zdjęcia parę postów wyżej, po prawej od 78L05A. Nie mam pojęcia co to za układ, podobny do stabilizatora 3,3V
miś
Post autor: miś »
No i pewnie to jest stabilizator 3.3V. I padnięty był już za pierwszym razem, stąd tylko 56Ω na linii 5V.
ideatb
Post autor: ideatb »
Mała aktualizacja.
Mountainboard dostał nowe mocowanie silnika wykonane z stali nierdzewnej i PETG, nowy pakiet akumulatorów 16Ah 8S i nowe ESC FVT 12S 120A.
Efekt końcowy rewelacyjny.
Zasięg 22-25km, sprzet ciągnie od samego dołu, jeżdzę na 8S więc maksymalna prędkośc to 40km/h ale przy 12S powinienem wykrecić 55-60km/h (ale nie zamierzam sprawdzać :-P) alczkolwiek przy 8s mam nieco niewykorzystany potencjał ale mimo tego jak dotąd na żadnym wzniesieniu nie poległem...
Załączam kilka fotek i 3 filmy
ideatb
Mały upgrade mocowania silników
Obrazek Obrazek
ideatb
Mocowanie silników przed montażem
i zmonowane :)
nulmail
Post autor: nulmail »
Gdzie zamawiacie regulatory i silniki do mountainboardów ?
Jakich kontrolerów używacie ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 kwie 2017, 11:18 przez nulmail, łącznie zmieniany 1 raz.
lesz
Post autor: lesz »
akurat ja zamowilem wszystko z BG - silnik 63xx a ESC z auta
czekam obecnie na paczke z kontrolerem - jak dojdzie bede mogl powiedziec wiecej
http://www.banggood.com/2_4GHz-Radio-Re ... ds=myorder
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
gazor
Post autor: gazor »
Zerknij TUTAJ
Niezwykle pomocna jest TA grupa :-)
TAKI zestaw na początek.
mikun
Post autor: mikun »
Dawno tutaj nikt nic nie pisał a ja w międzyczasie zamontowałem VESC do mojej deszczułki. Sterowanie (odbiornik) uwaliłem ostatnim FVT120A gdzie na szynie 5V odbiornika poszło full 25V. Teraz mam coś takiego:
Co do samego VESC mógłby ktoś mi po krótce podać jak go ustawić? Wszedłem w program BLDC Tool i nie wiem jak ustawić :
1 neutrum 50% (aparatura do samochodów RC).
2 Połowa to gaz do przodu druga połowa hamowanie.
3 Płynne przyśpieszanie, rozruch silnika żeby deska z pod nóg nie uciekła.
4 Jak tworzyć presety np dla mniej doświadczonego połowa mocy płynne przyśpieszanie lub full czyli prędkość max i przyśpieszenie max
5 Jak zapisać loga z temp i prędkościami silnika
6 Czy opłaca się dokładać sensory halla lub inne do silnika sensorless?
7 Czy można znaleźć polską instrukcję lub chociaż wytłumaczenie jak ustawić BLDC Tool?
W porównaniu do innych regulatorów, jakie przerabiałem to VESC jest jedynym, które moje ciężkie dupsko ruszy z miejsca :-) nic nie szarpie po prostu rusza z kulturą. Teraz mam tak (było ustawione fabrycznie), że gdy dodaję gaz, to deska rozpędza się do przodu, ale gdy tylko puszczę manetkę do neutrum, vesc hamuje automatycznie i drastycznie :) można zęby wybić.
gazor
Post autor: gazor »
TUTAJ masz chyba wszytko , łącznie z apką na androida. Na tym forum znajdziesz odpowiedzi. :-)
