Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
Re: Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
Mountainboard miał dziś dziewiczą jazdę... przesiadka z Lonboarda na Mountainboarda to jak przesiadka z sportowego coupe do ciezarówki na sterydach
Sprzęt jest tez bardziej energożerny, dziś jeździłem delikatnie i w 5,6km wyssałem 4Ah (zmierzone Wattmeter), Lonboard na 4Ah przejeżdżał 8km. Podejrzewam ze w terenie akumulatory będą wysysane w trybie natychmiastowym.
I to tylko dlatego że troche większe kółka są? xD
Na oponach są dużo większe opory toczenia niż na małych twardych kołach Longboarda i co najistotniejsze kilka razy skręciłem z asfaltu na trawę (bo mogłem) a tam już jest duuuuzo ciężej niż na asfalcie , zwłaszcza przy małej prędkości...
Ja w moim VESC zamontowałem radiatory i zrobiłem przejażdżkę testową z logowaniem danych.
Wyszło dość fajnie, MOSFETy raczej się nie przegrzewają, więc po dodaniu drugiego napędu powinno być elegancko.
Witam, od razu z góry przepraszam ponieważ jestem w tym temacie kompletnie zielony :( . Otóż mam zamiar zbudować sobie elektryczną deskę (longboard)
produkty o których myślałem to:
Silnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... motor.html
ESC:
http://www.ebay.com/itm/GoolRC-150A-2-6 ... 2124483310
Trucki:
http://www.ebay.com/itm/Paris-180-LONGB ... 5b13049dd8
Aparatura:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
i teraz tak gość który wymyślił ten projekt dał dwie takie baterie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_20C.html ale ja chciałbym dać 2x 10000 mah/ 1x 20000 mah i teraz czy znalazłaby się jakaś bateria którą mógłbym zastąpić te dwie ?
i jeszcze mam parę pytań: Najważniejsze to czy trzeba coś konfigurować np. esc czy aparaturę a jeżeli tak to czy jest to trudne czy wystarczy wszystko złożyć do kupy i jechać ? Czy moglibyście polecić jakieś zębatki do tego cuda na koło i silnik (napęd na jedno koło) i jeszcze pas napędowy ? Czy zmienili byście coś w tym zestawie ? od deski oczekuję jakies 30km/h ( Mogło by być trochę więcej ) i dystans jakieś 15 km
Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeżeli dałem to w złym poście
Silnik:
ESC:
Trucki:
Aparatura:
Elementy są właściwe... ważne aby ESC było samochodowe.
Jak chcesz jedno LiPo 20Ah 6S to mozesz kupić sobie LiPo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Teoretyczny zasięg jaki będziesz miał to 40km ale jezeli chcesz zasięg 15km to wystarczy Ci 8ah 6S.
Jedna zasada im większe c (Constant Discharge) tym lepiej, z małym nie wykorzystasz w pełni pojemności LiPo.
Koła pasowe i paski kupisz w wielu sklepach w Polsce, poszukaj w google wpisując koło pasowe HTD 5m. Nie sa to gotowe koła Plug and Play, musisz je rozwiercić tu i ówdzie... no ale cena jest dobra..
ESC trzeba przed użyciem skonfigurować więc kup ESC razem z programatorem, nie powiem ci jakim i gdzie go kupić bo nie znam tego regulaora.
- kaczmarsky
Z wierceniem i założeniem nie będzie problemu ale obawiam się programowania esc, jest to trudne ? Mógłbyś polecić jakieś esc które się łatwo programuje ?
I na czym to polega jakie wartości się ustawia przy programowaniu takiego esc ?
I ile mógłbym km/h osiągnąć przy tym silniku? Chciałbym jakieś 30/35 km/h moja waga to jakieś 75 kg
Ale jaja... to przecież nasz rodzimy produkt czyli TeslaBoards ale za połowę jej ceny i kto by pomyślał że eksportują to do chinkaczmarsky pisze:Nowości w Hobbykingu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
No i w wersji terenowej zasięg jakby większy 29km.
Bedziesz mógł, ja na tym silniku osiągałem 32km/h a waże 10kg więcej.Lisu pisze:Z wierceniem i założeniem nie będzie problemu ale obawiam się programowania esc, jest to trudne ? Mógłbyś polecić jakieś esc które się łatwo programuje ?
Programowanie jest banalne... jak będziesz miał programator i esc to pogadamy teraz nie ma to sensu.
Z ESC ja polecam http://www.ebay.com/itm/FVT-120A-Brushl ... 1947995824
+ programator http://www.ebay.com/itm/New-RC-Car-LCD- ... Sw5dNWl6bM
Ostatnio zmieniony czwartek 21 lip 2016, 20:12 przez ideatb, łącznie zmieniany 1 raz.
W takim razie rozumiem że wszystko pasuje ze sobą?
I mogę zamawiać?
Silnik:
Trucki:
Aparatura:
Bateria:
Jeszcze do końca nie wiem zależy od budżetu ale albo ta
Albo te dwie
ESC: http://www.ebay.com/itm/FVT-120A-Brushl ... 1947995824
I do tego ładowarka imax b6
I mogę zamawiać?
Silnik:
Trucki:
Aparatura:
Bateria:
Albo te dwie
Jak chcesz mieć zasięg 15km to sugeruję raczej zakup 2 szt http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlLisu pisze: Jeszcze do końca nie wiem zależy od budżetu ale albo ta
Albo te dwie
Na 5ah 6S przejedziesz co nawyzej 10km.
Ostatnio widziałem projekt wykorzystujący wkrętarkę. Myślicie, ze dobry pomysł? Ważę 50kg to nie powinno być problemu
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Hangar: De Stik x2.5
Jak ktoś to zrobił i jeździł to znaczy ze działa :)
Widziałem kiedyś skuter bazujący na wkrętarce... ale nie jakaś partyzantka ale fachowa robota, sam byłem pod wrażeniem.
Witam serdecznie wszystkich!
Na wstępie uprzedzę, że podobnie jak kolega wyżej jestem zielony w temacie jak wiosenna łąka w Bieszczadach;) ale oczywiście chcę to zmienić.
Mam więc kilka pytań:
1. Jak wygląda hamowanie przy zastosowaniu jednego silnika. Czy trakcja jednego kółka z podłożem wystarczy do zatrzymania deski przy lekkim spadzie?
2. Czy przy zastosowaniu tego ESC będzie miało miejsce wspominane wcześniej w temacie szarpanie przy starcie?
http://www.banggood.com/FVT-CBWI120A-ES ... 85970.html
3. Czy te silniki są dostępne w innym miejscu, bądź istnieje jakaś ich alternatywa, ponieważ w hobbyking widnieje informacja "Out of Stock"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi!
ad1. Wystarczy. Szarpanie to wina niewłaściwego ESCMorrisZ0 pisze: 1. Jak wygląda hamowanie przy zastosowaniu jednego silnika. Czy trakcja jednego kółka z podłożem wystarczy do zatrzymania deski przy lekkim spadzie?
ad2. Dobry wybór, sam je stosuje
ad3. Musisz kupić dowolny silnik z niskim kv, dla 6S zalecam między 200 a 280 (zalezy jakie chcesz osiągnąć prędkości). Masz teraz na stanie w HK G160 lub 6374, duze ale im większy tym lepszy ;)
