Slider do aparatu (ruchomy timelaps)
chciałem się podzielić swoim projektem. Mając odrobinę wolnego czasu zaprojektowałem slider do aparatu, umożliwiający robienie ruchomych timelapsów. Udostępniam całość projektu, łącznie z kodem programu. Program będzie udoskonalany i będę tu udostępniał jego kolejne wersje. Mam niewielkie doświadczenie w programowaniu kontrolerów, więc proszę o wyrozumiałość - ale program działa i spełnia swoją role. Docelowo będzie jeszcze sterowanie głowicą panoramiczną, aby było możliwe poruszanie aparatem w czasie ruchu.
Udostępniam projekt w pełnej postaci, licząc że może znajdzie się inny pasjonat który zaprojektowałby płytkę drukowaną tak aby skompaktować całość - niekoniecznie w smd, może być procek na podstawce itp. oraz zintegrowany sterownik silnika krokowego.
Szczytem szczęścia byłoby zaprojektowanie obudowy na podzespoły (płytka, klawiatura i ekran) do wydruku.
Projekt nigdy nie będzie komercyjny, więc cokolwiek dodacie do projektu (płytka, obudowa, zmiany w programie), proszę aby były udostępniane na forum.
Plik z elementami do wycięcia zamieszczę za parę dni, nie mam obecnie dostępu do edycji pliku, a trzeba zamienić mocowanie z serwa na silnik krokowy. Pierwszy projekt zakładał sterowanie ruchem głowicy za pomocą serwa 360 stopni. Niestety serwo się nie sprawdziło, nie potrafiło utrzymać pozycji, a po drugie nie udało mi się uzyskać odpowiedniej dokładności.
Program umożliwia ustawienie skoku w mm, pauzy po zrobieniu każdego zdjęcia, robienie pojedynczego zdjęcia oraz 3 (breaking) na 1 ruch, zmiana kierunku ruchu i pozycjonowanie głowicy. Wszystko dostępne z menu i obsługiwane za pomocą klawiatury.
wyzwalacz aparatu wykonywany jest za pomocą przekaźnika 5v, a sygnał (zwarcie) będzie przekazywany do wózka dzięki prowadnicom. Muszę jeszcze tylko wykombinować jakieś szczotki po stronie wózka odbierające sygnał. Na razie po prostu po kablu do wózka, a jak wiadomo prowizorka wytrzymuje najdłużej.
Niestety na razie nie jestem w stanie stworzyć dokumentacji co do płytki i połączeń, zawsze brakowało mi motywacji do tworzenia opisów swoich projektów. Ale w połączeniach nie ma żadnej filozofii, wszystko jest widoczne w kodzie i pliku konfiguracyjnym.
jako najbliższy fjuczer, to zdjęcia w trybie bulb, czyli 2 sygnały: rozpoczęcie zdjęcia - czas otwarcia migawki - zakończenie zdjęcia - pauza - ruch
kod programu:
http://www.tdesign.pl/forum/slider/slider_stepper.zip
Pliki z elementami do wycięcia (corel + pdf):
http://www.tdesign.pl/forum/slider/projekt.zip
Silnik krokowy: Silnik krokowy JK42HS34-0404, serii NEMA17 (42mm)
http://allegro.pl/silnik-krokowy-jk42hs ... 54296.html
52 zł
[STcs] L9110 sterownik silnika krokowego (Arduino)
http://allegro.pl/stcs-l9110-sterownik- ... 16625.html
10 zł
ARDUINO NANO
14 zł
ekran LCD 16x2
http://allegro.pl/lcd-16x2-1602-hd44780 ... 97902.html
15 zł
klawiatura
http://www.aliexpress.com/item/New-Anal ... 84710.html
12 zł
Rura nierdzewna polerowana lustro fi 20x1,5 mm 2mb
http://allegro.pl/rura-nierdzewna-poler ... 20237.html
2x 34zł
MIKRO PRZEŁĄCZNIK wyłącznik krańcowy krańcówka MSW
http://allegro.pl/mikro-przelacznik-wyl ... 26003.html
2 x 4zł
głowica foto
http://allegro.pl/glowica-trojraczkowa- ... 30817.html
74 zł
GT2 zębatka 16 zębów wał 5 mm Drukarka 3D RepRap
http://allegro.pl/gt2-zebatka-16-zebow- ... 87343.html
2 x 10zł
Napinacz paska 6mm GT2 RepRap sprężyna drukarka 3D
http://allegro.pl/napinacz-paska-6mm-gt ... 30210.html
5 zł
rolki 8x40x20.7mm łożyszkowane
http://pl.aliexpress.com/item/U-groove- ... 59090.html
4x 5$
wycięcie wszystkiego na naszym forum
110 zł
mocowania statywu
http://www.aliexpress.com/item/Camera-a ... 60184.html
3 x 2 zł
pozostałe rzeczy śróbki, nakretki, gniazda i przewody
ok. 30 zł
pasek zębaty
3m ok 30 zł
PRZEKAŹNIK SYGNAŁOWY MONOSTABILNY ZETTLER 5V
http://allegro.pl/przekaznik-sygnalowy- ... 43981.html
15 zł
łączny koszt to około 500 zł, nie wiem czy uda się kupić coś gotowego w tej cenie.
kod programu:
52 zł
10 zł
ARDUINO NANO
14 zł
ekran LCD 16x2
15 zł
klawiatura
12 zł
2x 34zł
2 x 4zł
głowica foto
74 zł
2 x 10zł
5 zł
4x 5$
110 zł
mocowania statywu
3 x 2 zł
ok. 30 zł
pasek zębaty
3m ok 30 zł
15 zł
Ostatnio zmieniony niedziela 28 lut 2016, 17:52 przez scalar, łącznie zmieniany 3 razy.
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Re: Slider do aparatu (ruchomy timelaps)
Bardzo fajne. To jest projekt (własny) a więc należy mu się miejsce w dziale projektowym forum gdzie przenoszę niniejszym
Pytanie przyszłościowe - da się wydłużyć prowadnice? Pewnie w programie to nie problem ale co z paskiem zębatym... zarówno chodzi o długość jak i o ciężar paska (czyli czy może jakieś rolki podtrzymujące pasek trzeba by wprowadzić do projektu...)
Rewelacja. Świetny projekt i realizacja
Chcę zobaczyć a nie moge; (
Coś mi zdjęcia nie laduje; (
Edit: Zaladowalo;)
Fajnie wyszło; ) mam podobne tylko bardziej toporne;)
Edit: Zaladowalo;)
Koledze pomagałem poskładać slider z https://www.inventables.com/projects/si ... era-slider z możliwością przedłużenia. Wózek jeździ w systemie shoot-move-shoot wyposażony w arduino+ekran dotykowy, step stick i krokowiec z przekładnią planetarną, wyzwalanie kamery przez diode IR.
Grzegorz
dzięki Rurku, nie umieszczałem w projektach, bo nie ma to nic wspólnego z tematyką forum, jednocześnie wiem że takie tematy są w kręgach zainteresowań naszych forumowiczów.
W tej chwili prowadnice mają ponad 1,5m. Myślę że to już staje się mało poręczne, a i efekt będzie wystarczający przy takiej długości. Program będzie wykonywał zadanie, dopóki starczy mu energii, nie zostanie przerwany przez kliknięcie przycisku lub nie dotrze do czujników krańcowych.
W tej chwili rzeczywiście pasek trochę wisi, jest to spowodowane chwilowym brakiem wiedzy co do miejsca przebywania napinacza, ale mimo to nawet pod sporym kątem i obciążeniem aparatem, pasek nie przeskakuje.
Jak to zwykle bywa, najlepsze pomysły pojawiają się po poskładaniu całości. Ostatecznie myślę, że upakuję całość elektroniki i mechaniki na wózku. Wtedy będzie można dowolnie przedłużać całość, a i po małej modyfikacji umieszczać na przykład na podwieszonej pomiędzy dwoma punktami lince.
qlf:
mój projekt już teraz wychodzi ponad 100 zł taniej :), choć przyznaję tamten wygląda dużo lepiej.
ps. umieściłem już pliki z projektem do wycięcia.
qlf:
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Scalar
Slider taki "po taniości" na rurkach i serwie już przerabiałem, też miał 1,5 m i wózek jeździł po wew części toru -tak jak u Ciebie. Dobrze było do 3 lapsa, potem zaczęło się to giąć i na filmie wychodziły podskoki i falowanie góra-dół. Po tym stwierdziłem, że tylko alu profil.
Przykład z "rurowego" slidera- https://www.youtube.com/watch?v=5E8NdQETx2U
Przykładu z tego nowego slidera jeszcze nie mam.
Grzegorz
Rurki ze stali nierdzewnej 1.5mm grubości. Całość bardzo sztywna i ciężka, nie ma szans na wycięcia. Rolki na nacisk 80kg, tez się raczej nie podadzą szybko. Zdam relacje po sezonie i kilkunastu załadowan do samochodu.
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
też kiedyś zbudowałem coś podobnego, wszystko zrobione na winie - czyli co się nawinie pod rękę :)
nie wygląda dobrze ale działa jak należy :)
no proszę, myślałem że "Amerykę odkryłem" ;) , a tu już każdy swoje wyrzeźbił.
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Gdzie kupiłes te gumowe rolki ?
Wyzwalacz zdalny do time laps (wszystkie aparaty) http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=35318
"Dopiero kiedy komar usiądzie Ci na jajkach zdasz sobie sprawę, że nie wszystko da się rozwiązać przemocą"
na aliexpress, linki w pierwszym poście :)
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
ok mam:)
niestety jak przewidywaliście prowadnice nie są wystarczająco precyzyjne, możecie polecić w miarę lekki, stabilny i precyzyjny system przesuwu (prowadnice i wózek)? nie mam doświadczenia, może coś z obrabiarek CNC - najlepiej aluminiowe.
znalazłem coś takiego gotowego na Aliexpress, ale nie mam pewności co do braków luzów na wózku w tej cenie.
https://pl.aliexpress.com/item/Mcoplus- ... eedd7ef411
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Igus robi takie systemy, ale tanio tam nie będzie ;)
Luknij na igus.pl
Sent from my iPhone using Tapatalk
Luknij na igus.pl
