GS dla APM, PIXHAWK
GS dla APM, PIXHAWK
Witam, jakiś czas temu zrobiłem GS w sumie dla kolegi zapaleńca modeli ze stajni Walkera.
Pomysł był taki żeby całe urządzenie było na wzór oryginalnego od Walkery.
Do budowy "przekaźnika" wykorzystałem:
- radiomodemy na 868 MHz od kolegi mkrawcz1
- bluetooth HC-06
- usb uart na cp2101
- akumulator 1S 2200 mAh
- ładowarkę do akumulatora (taka z aledrogo do ładowania 1S z portu usb)
- obudowę anteny z routera wifi (idealnie wchodzi do środka dipol na 868MHz)
- dwa przełączniki
- uniwersalna obudowa jako całość
Urządzenie potrafi komunikować się z wszystkim co posiada usb i bluetooth oraz można zainstalować na nim odpowiednią aplikację, posiada możliwość zmiany parametrów radiomodemu ( zmiana kanału, mocy, itp) za pośrednictwem portu usb
Po podłączeniu do portu usb informowani jesteśmy o ładowaniu lub naładowaniu akumulatora, oraz o instalacji sterownika jeśli podłączymy urządzenie pierwszy raz.
Jedyny problem jaki napotkałem to brak komunikacji o oryginalną aplikacją od Walkery na androida. Po pierwsze bluetooth musi być widoczny jako walkera xxxx (x - obojętnie jakie cyferki), wtedy aplikacja wskazuje że znalazła bluta (jeśli inaczej go nazwiemy nic nie znajdzie), niekiedy się połączy a niekiedy nie trzeba kombinować.
Aplikacje Mission Plenner, APM Plenner 2.0, Tower 3DR łącza się bez problemu na wszystkie możliwe sposoby.
Przetestowane z TALI H500, Scout X4, Pixhawk
- bluetooth HC-06
- dwa przełączniki
- macgyverek
Re: GS dla APM, PIXHAWK
Syma 107G | Walkera Ladybird QR V1 | Align TREX 450L DOMINATOR | Align TREX 250 DFC | DJI SPARK | HELL QUAD 3D | Walkera DEVO 8S + DEVIATIONTX 5.0
tak wiem, u mnie jest jeszcze komunikacja po usb, projekt powstał wcześniej niż Twój ale jakoś nie mogłem się zebrać żeby opisać:)
A tak wygląda telemetria do MP. (stacja bazowa)
Tańsz, mniejsza i nie ma blu (co jest plusem a nie minusem)
do tego tablecik i będziesz Pan zadowolony.
zamiast docenić czyjś wkład to pojawiają się tylko wskazania alternatyw.... jak komuś niepotrzebne to niech omija temat szerokim łukiem..
samo wdrożenie swojego własnego projektu zasługuje na docenienie, bo większość nawet by nie pomyślała żeby zrobić coś samemu
Podałem zdjęcie mniejszego urządzenia ze względu na to, iż może autor postu nie wiedział o takim urządzeniu i zrobił to myślącże jest pierwszy.
A jakby do tego urządzenia dodać walizkę z komputerem np HP i do tego monitor 15 cali z własnym zasilaniem z klawiaturą i dżojem do sterowania drona - to może byłoby fajne i całkiem innowacyjne?
Ty myślisz, że myśmy modemów nie widzieli?maxiiii pisze:Podałem zdjęcie mniejszego urządzenia ze względu na to, iż może autor postu nie wiedział o takim urządzeniu i zrobił to myślącże jest pierwszy.
Kombo z BT jest o tyle lepsze, że nie każdy tel/tablet ma OTG.
Za cenę takiego GS-a można kupić tani tablet z OTG i na stałe zamocować w aparaturze.
Cieszy mnie to, że są jeszcze ludzie którzy lubią trzymać lutownicę ale czasami jest to
zbędne i jest to tylko moje zdanie i w tym przypadku nie zmienię go.
Podsunąłem tylko pomysł z ta bazą walizkową i to byłby dopiero rzut na taśmę.
Hehe nie skomentuje, przeczytałeś cały opis? wydaje mi się że nie bo jeśli by przeczytał to byś wiedział że w moim GS jest zainstalowany podobny radiomodemmaxiiii pisze:Podałem zdjęcie mniejszego urządzenia ze względu na to, iż może autor postu nie wiedział o takim urządzeniu i zrobił to myślącże jest pierwszy.
A ile kosztuje takie GS?maxiiii pisze:Za cenę takiego GS-a można kupić tani tablet z OTG i na stałe zamocować w aparaturze.
No właśnie modem w nowej obudowie.
Ok nie było tematu :)
- macgyverek
Po co kolega się wypowiada jak do zabawki Symy X5 i tak radiomodemów nie użyjesz...maxiiii pisze:No właśnie modem w nowej obudowie.
Kolejny Twój post w czepialskim tonie, a ta wypowiedź świadczy tylko o Twojej ignorancji.maxiiii pisze:A tak wygląda telemetria do MP. (stacja bazowa)
Trochę jak pokazać silnik na wystawie samochodów i mówić ludziom że da się dokupić resztę i wychodzi taniej.
Proponuje żebyś na przeszłość takie spostrzeżenia zachował dla siebie bo zaśmiecasz tylko kolejny temat półsłówkami.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Jak to dobrze, że jest też czarna lista. Inaczej nie dało by się czytać spokojnie forum, w wielu tematach.
macgyverek
Patrząc tylko na podpis oceniasz i krytykujesz ludzi - oj nieładnie.
Dexx
Może masz i rację, powinienem trochę przychamować ale już taki jestem i wypowiedziałem swoje zdanie.
A czy ktoś pomyślał gdzie tego typu SB będzie leżała? W trawie? czy powinna być blisko aparatury na pewnej wysokości?
A jak wysoko to powinien być jeszcze stojak i tym sposobem przestaje to być mobilne. a przecież łatwiej przymocować tablet lub telefon do aparatury podłączyć tylko jeden kabelek i mieć SB na aparaturze w pełni mobilną.
Nie piję do ciebie arek2081 ale czy wykorzystujesz swój pomysł w praktyce? Pozytywne jest to że w ogóle robisz cokolwiek sam ale powinno mieć to jakiś sens a w tym przypadku go nie widzę. Piszę to dlatego iż już dawno wpadłem na taki pomysł i jak okazało sie w praktyce nie sprawdził się i wylądował w szufladzie. kolejnym moim nieudanym pomysłem było stworzenie stacji bazowej w walizce. Jak to proponowałem poprzednio: walizka, monitor 15 cali, komputer, myszka, dżoj, klawiatura, telemetria, framegraber, własne zasilanie i FPV. Po kilku lotach kopterem okazało się że to też nietrafiony system do latania kopterami na małe odległości, do samolotów FPV sprawdza się ale nie do rekreacyjnego latania kopterem. Ten system też wylądował w szufladzie.
arek2081
Uwież, że do rekreacyjnego latania najlepszy jest tablet na aparaturze i telemetria i to prawie cię zadowoli
Jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie każdy na forum musi zgadzać się z większościa.
Być może pewne moje odpowiedzi można podciągnąć pod kpiarstwo ale jest to trochę spowodowane tym iż forum jest przepełnione tematami co kupić co złożyć. I w tych tematach jest pełno odpowiedzi a pytania i problemy czysto techniczne są pomijane.
Np. zadałem na forum tylko 4 pytania techniczne. Zadałem je nie pod wpływem chwili ale po kilkugodzinnych poszukiwaniach odpowiedzi w sieci. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi ale nawet w tym temacie jest ich sporo bo to temat woda
Dlaczego nikt nie ma nic przeciwko rurkowi który prawie na każdy temat o linku zawsze pisze kup eleresa i będziesz miał spokoj. Bo jest administratorem?
Reasumując:
Faktycznie ograniczę swoje wypowiedzi w takim tonie aby nikt nie czuł się urażony.
Dexx
arek2081
Reasumując:
