tu maszbulipunk pisze:A teraz jak to jest z kablami łączącymi Płytkę i 4 regulatory? Wyczytałem o jakimś plusie którego ma nie być... ma zasilać płytkę chyba. Czy dowolny czy któryś konkretnie?
MultiWii board by kuki na skróty by Kenobi36
Dzięki! No Czytąłem to wczoraj chyba ale mam mentlik po tych wszystkich postach w różnych kierunkach... Wiem już że napewno zrobię coś jak by schemat dla opornych...Rufio napisał/a:
Dla pewności (interesuje mnie quad), dosłownie tak zrozumiałem co napisaliście:
1szy ESC - z linią 5V (przy okazji zasila 1sze serwo)
2gi ESC - z linią 5V (przy okazji zasila 2gie serwo)
3ci ESC - wypięta linia 5V jeśli w 4tym jest linia 5V
4ty ESC - wypięta linia 5V jeśli w 3cim jest linia 5V
Ale mam jeszcze jednego "Queszczensa":
nigdzie nie pisze co zrobić z ową odpiętą nitką 5V+. Coś nią podłączyć/zasilić?
Dzięki,
Buli
Mam nadzieję że nie męczę...
Ale mam jeszcze pytanie z tego cyklu do płytki Kukiego:
Kenobi napisał że trzeba 8 żył sygnałów do odbiornika... ale mamy 5 kanałów!. Czyż nie?
Więc myślałem że 5 żył sygnału i jak wcześniej zostałem pouczony 2x"+" i 2x"-"
Dodatkowo, czy dobrze myślę żę kanał R5 - Mode to zmiana z acro na stable?
BULI
BULI
wiesz co, zbierz wszystkie swoje pytania i w uporządkowany sposób je zadaj.
Uporządkowany tzn. przemyśl co będzie jak uzyskasz odp. na aktualne pytanie, a potem na następne.
A co 8 kanałów - jaką masz płytkę z PPMSum czy nie? Jeśli v0.6 to albo:
a) podpinasz te 5 kanałów z odbiornika i masz maks 4 silniki + przełącznik trybu lotu
b) podpinasz do 8 kanałów przez sumator PPM i masz 6 silników i 2 przełączniki.
i uprzedzając pytanie - sumator PPM może być zewnętrzny lub od razu na płytce (jak w tej czerwonej).
8 sygnałów bo na czerwonej płytce jest sumator z 8-mioma wejściami, nigdy nie wiadomo co przyszłość przyniesie.
Wykorzystać i tak można tylko 6 chyba że się w sofcie pogrzebie lub ktoś wypuści rozszerzony soft.
Nowe szare i zielone płytki nie mają sumatora i można podłączyć tylko 5 sygnałów, (4 do sterowania i jeden do przełączania czujników (Aux 1))
Masa i plus może być jedna do odbiornika, ale mogą być i wszystkie 5 podłaczone jak masz 5 kabli 3-żyłowych futaba.
Co do regulatorów to powinno się wypiąć jeden plus w reglu 3 lub 4
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
Panowie,
dzięki za odpowiedzi! Rozjaśniło mój zabałaganiony umysł...
CO do uporządkowania pytań to nie łatwe, gdyż robię coptera pierwszy raz i do tego daleko na środku morza. Nie bardzo jest gdzie pójść i zobaczyć. Zresztą nikt z moich znajomych jeszcze tego nie budował... A jak teraz składam do kupy to co robiłem przez jakiś dłuższy czas, to napotykam na problemy i dlatego pytam...
A o sumatorach - widzisz, czytałem w kilku wątkach ale to jest tam poplątane. Nikt nie pisze dlaczego jak i poco tylko są od razu wnioski. A dla kogoś kto nie ma jak i gdzie tego sprawdzić to jest nieco niezrozumiałe. WIelu rzeczy i tak się domyśliłem sam...
Pozdrawiam,
Buli
Pozdrawiam,
Buli
Hej witam
Buduje Qada opartego o płytkę multiiwiicopter 6.3, zainstalowałem sterownik i wszystkie programy. Wszystko szło dobrze, podpoiłem płytkę samą do usb ładnie pracowała pokazując wszystkie parametry. Następnie dołączyłem apkę wy kalibrowałem zgodnie z instrukcją.
Niestety gdy zacząłem podpinać rygle coś przestało działać, podpiąłem tylko jeden resztę bez + ale płytka świeciła się tylko na zielono i nic. Odpiąłem wszystko i podłączyłem USB, tu dzieje się tak że mogę dać start i diody czerwone zaczynają mrugać, ale nie mam żadnych parametrów, nic. Niebieski led się nie świeci.
Wie ktoś co się mogło stać i jak sobie z tym poradzić
- kaczmarsky
Na 2 latka zarzuciłem żyrandole ale jestem z powrotem i witam wszystkich.
Trochę wypadłem z obiegu a chciałem odpalić swoje czerwone ferrari bu Kuki i mam dwa pytania.
1. Problem dosyć poważny wynikający z rozmieszczenia scalaków na płytce i być może wpływający na drugie pytanie. Jak w sofcie obrócić położenie sensorów o 45st aby przodem nie był róg tylko bok płytki?
2. Jaki jest aktualnie najlepszy i stabilny soft do tej płytki?
Pozdrawiam,
KRzysiek
Pozdrawiam,
KRzysiek
Odpowiedź dośc oczywista na naszym forum Misiowy : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10002Kenobi36 pisze:2. Jaki jest aktualnie najlepszy i stabilny soft do tej płytki?
I zapewne najlepiej podpytać Miś'ia o orientację , w zakładce config.h masz sekcję "indywidualnego orientowania czujników i tam trzeba pozmieniać.
To żeś Pan zrobił archeologię Weź kup sobie lepiej OpenPilot CC3D Flight Controller STM32 32-bit Flexiport póki jest jeszcze w promocyjnej cenie
Pozdrawiam, Artur
Jest coś takiegoRurek pisze:Odpowiedź dośc oczywista na naszym forum Misiowy : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10002Kenobi36 pisze:2. Jaki jest aktualnie najlepszy i stabilny soft do tej płytki?
//#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = -Y; imu.gyroADC[PITCH] = X; imu.gyroADC[YAW] = Z;}
Jak zrobię coś takiego to czy będzie działać? (osie X i Y trzeb obrócić 45stopni)
//#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = (X-Y)/1.41; imu.gyroADC[PITCH] = (X+Y)/1.41 ; imu.gyroADC[YAW] = Z;}
Ostatnio zmieniony wtorek 04 lis 2014, 16:53 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 3 razy.
