Działający BB-8
Re: Działający BB-8
Czytaj ze zrozumieniem 30km/h jest na full gazie, marsz jest na 30-40% gazu
Hangar: De Stik x2.5
Re: Działający BB-8
a fakt zwracam honor :D
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Re: Działający BB-8
Znacie jakieś tanie wolnoobrotowe silniki żeby osiągnąć coś takiego? Przekładnie oczywiście wchodzą w grę
Re: Działający BB-8
A może użyć silników LEGO? :D Zasięg mały ale można to obejść http://brianzawesomeblog.blogspot.com/2 ... radio.html :D Niestety programować nie umiem i płytki też sam nie zrobię Co myślicie o tym pomyśle?
Sory za post pod postem
Edit:
Kolejny problem
Jak kupię w sklepie silnik dc, to jak go podłączyć do odbiornika rc? Regulator do silników szczotkowych? Czy tak się w ogóle da?
Odnośnie Lego, jest ktoś w stanie zrobić takie coś jak podałem w linku? O.o
Edit:
Kolejny problem
Re: Działający BB-8
Użyję silników LEGO Kolega zrobi płytkę i wszystko będzie git... może prawie wszystko. Chciałem to zasilić z lipo 3s, a silniki pracują na 9V. Jeśli dobrze rozumiem wystarczy mi przetwornica step-down?
P.S.
Sory za post pod postem, ale edycja nie pobija tematu
P.S.
Re: Działający BB-8
Potrzebujesz silniejszego napędu niż z Lego. Do przekładni rozmiar sfery się nie liczy. Wszystko kończy się na obwodzie koła wewnątrz BB8 (lub koła napędzającego gąsiennice). Do liczenia prędkości przyjmij max 75% obrotów maksymalnych silnika. Do obliczeń mocy silnika musisz jeszcze przyjąć jakąś zdolność do pokonywania wzniesień. Wyjdzie ci z tego moc rzędu 20..30W. Są gotowe silniki klasy 400 z przekładniami (Pololu rozmiar "standard") i większe 500-ki 12V/5A.
Można też spróbować wykorzystać gotowe podwozieod jakiegoś autka off-road 1:8 (najtańsze chyba Tamiya), pewnie używki nie będą drogie.
Re: Działający BB-8
Te (dokładniej ten, bo muszę kupić jeszcze jeden) silniki są mocne. W środku mają dwie przekładnie planetarne, i 150 rpm, zaraz zobaczę dokładną specyfikację i porównam z "normalnymi " silnikami
Re: Działający BB-8
W jaki moment obrotowy powinienem celować jeśli całość a ważyć ok. 500-600g, a kula ma obwód 157cm? 90mNm wystarczy?
Edit:
Oczywiście silniki będą 2
Edit:
Re: Działający BB-8
Napisałem, że fajnie by było i pewnie coś sfanzoliłem w obliczeniach. Ma ktoś jakiś wzór na obliczenie prędkości takiego czegoś?
Re: Działający BB-8
Taka sama jak dla pojazdu wewnątrz.
Re: Działający BB-8
Czyli? (wzór niby mam ale widocznie nie działa )
Re: Działający BB-8
Wziąłem to stąd http://www.matematyka.pl/207654.htm ale zrobiłem jakiś błąd w obliczeniach
Re: Działający BB-8
Matematyka z sp...
Obwód koła (pi*średnica) mnożysz przez prędkość obrotową.
Jak masz w cm i obr/min, to wynik będzie w cm/min.
