KTR-X1 8x8 RC (hybryda) big
Witam Przedstawiam mój pojazd no on nie poleci ale w terenie prawie nie do zatrzymania.
KTR-X1 8x8 To pojazd zdalnie sterowany do wykonywania zadań w bardzo trudnym terenie, charakteryzuje się prostotą konstrukcji, niskim środkiem ciężkości oraz uniwersalnością.
KTR-X1 8x8 zbudowany jest z dwóch sekcji połączonych przegubem, dzięki temu każda sekcja jest niezależna, dodatkowo ruchome wahacze dają ogromne możliwości w pokonywaniu przeszkód w terenie. Pojazd obojętnie w jakim terenie się porusza, oraz jak stoi zawsze ma doskonałą przyczepność na wszystkie 8 kół.
Dzięki temu że KTR-X1 jest hybrydą można bez obaw wybrać się na dalekie wyprawy gdyż prądu nam nie zabraknie.
Specyfikacja:
Podwozie: rama stalowa z profilu zamkniętego 30x30x1,5 spawana
Wahacze: profil zamknięty 40x80x2 wspawane bloki łożyskowe
Osie: stal utwardzana
Poszycie: blacha aluminiowa 0.8mm wzmacniania kątownikami
Przegub: blacha stalowa 10mm plus łożyska
Przeniesienie napędu: przekładna łańcuchowa przełożenie 1,5:1
Napęd: 4 silniki 24V / 450W każdy (moc znamionowa) 123 RPM
Układ skrętu: pompa hydrauliczna 120 bar plus dwa siłowniki
Sterownik silnika: Sabertooth 4x32A
Sterownik pompy: Sabertooth 2x32A
Zasilanie: Akumulatory kwasowe 12V 40Ah 2x
Układ ładowania: silnik spalinowy 200c OHV plus alternator 28V 55A
Koła: 145/70/6
Pilot sterowania: HK-T6
Oświetlenie: led 2x9W przód, 2x2W tył
Układ chłodzenia: 2x wentylator 4800 RPM
Przyłącza: szybkozłącze montażowe plus gniazdo zasilania
Spalanie: 0,5-1,2l/mth
Masa: 140Kg
Prędkość max: 8km/h
Wymiary: szer 90cm, dłu 192cm, wys 68cm, prześwit 27cm
Dalsze plany:
Pług do śniegu obrotowy (zrobiony)
Pług wirnikowy (w trakcie realizacji)
FPV (w trakcie realizacji)
Zamiatarka (dalszy etap)
Kosiarka (dalszy etap)
Pytania? Proszę pisać
Specyfikacja:
Koła: 145/70/6
Masa: 140Kg
Prędkość max: 8km/h
Dalsze plany:
Re: KTR-X1 8x8 RC (hybryda) big
Niezłe...
Szacowane koszty do teraz?
Do Czegoś Takiego by się zdało FPV na bogato
Jerzy
Jerzy
I to bardzo bogato Tylko ta aparatura od razu wek i proponuję ten temat http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=32454 przenieś tu, żeby się nie rozdrabniać. Jeszcze podaj proszę jakie ma zastosowanie ten ciągnik
PS doczytałem
PS doczytałem
Dooobre to :D Jak tak przejeżdżałeś przez wodę to tylko czekałem aż prysznic dostaną przyciski i woltomierz, więc ja bym tam zamontował jakąś skrzyneczkę elektryczną, o taką http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc ... l1065.html Zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie a jak dołożysz uszczelkę do tego okienka to już chyba będzie wodoodporna.
7-9 tysmkrawcz1 pisze:Niezłe...
nie licząc robocizny
Główna elektronika jest w puszcze hermetycznej to nic jej nie będzie no chyba że KTR utonieMacPiston pisze:Dooobre to :D Jak tak przejeżdżałeś przez wodę to tylko czekałem aż prysznic dostaną przyciski i woltomierz, więc ja bym tam zamontował jakąś skrzyneczkę elektryczną, o taką http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc ... l1065.html Zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie a jak dołożysz uszczelkę do tego okienka to już chyba będzie wodoodporna.
Woltomierz będzie hermetyczny tylko nie jest to aż tak istotne na razie, a przełączniki to już nic nie zrobię ewentualnie będą śniedzieć i jakis preparat w spray by izolowac ale nie przewiduje by ten pojazd jeździł po wodze 50cm bo go porwie
Piękna maszyna!
Świetne zawieszenie. Jest jakieś konkretne komercyjne zastosowanie?
rysmen to może chociaż przełączniki które są przystosowane do pracy na zewnątrz? Woda może dostać się do zwykłych i porobić niepotrzebne i niebezpieczne zwarcia. Ochroni to elektronikę nie tylko przed zachlapaniem, ale też przed śniegiem.
Zastosowanie
odśnieżarka, kosiarka, zamiatarka itp.
MacPiston
spokojnie tam raptem 3 przełączniki
gaszenie silnika
wentylatory
światła
zwarcia nie zrobi najwyżej silnik zgaśnie lub światła cały czas będą świecić
MacPiston
gaszenie silnika
wentylatory
światła
Aaa myślałem że jakieś ważniejsze typu główny włącznik itp.
My gotowi a zima
No małym i dużym, jak tylko będzie sypać i wiać to zapnę kamerę na unimoga i zobaczycie jakie w mojej okolicy brzyzki trzeba oraćMacPiston pisze:Takim to aż przyjemnie odśnieżać
Piękna zabawka. Ile czasu zajęło doprowadzenie do takiego stanu jak teraz?
