Chciałbym złożyć coś na bazie QAV250 dzięki czemu będę mógł latać z FPV i goglami + nagrywać przeloty np. taki zestaw http://allegro.pl/dron-wyscigowy-walker ... 37714.html Odziedziczyłem kiedyś zestaw szpiegowski który do tej pory leżał w szafce, ale kamera z tego co wtedy czytałem daje bardzo radę + jest w wersji mini 22g ale to chyba waga z mikrofonem który można nie podpinać. Czy cokolwiek z tego zestawu mogę wykorzystać:
KAMERA CCD-BU18 http://stuntcams.com/shop/resources/bu- ... manual.pdf
Specyfikacja techniczna:
Przetwornik: Interline 1/3" SONY SUPER HAD CCD
System: PAL
Rozdzielczość: 550 linii TV
Czułość: 0.2lx / 30 IRE @ F2.0
Obiektyw: 4.3mm
Kąt widzenia: 80°
Stosunek S/N (signal/noise): 48db
Automatyczny balans bieli
Kompensacja tylnego oświetlenia: automatyczna
Migawka: 1/50 - 1/120,000 sec.
Złącze: minijack 2,5mm (4 pin)
Zasilanie: 5V-12V
Pobór prądu: 220mA
Wymiary kamery bez obiektywu: 25mm x 25mm x 12mm
Waga: 22g
Produkcja: Japonia
ODBIORNIK i NADAJNIK (nadajnik pewnie się nie nadaje ze względu na ciężar):
http://www.spyshop.pl/zestaw-nadawczo-o ... 55-41.html
http://www.infinity-hobby.com/main/down ... manual.pdf
http://lawmate-australia.com.au/lawmate ... ansmitter/
Nadajnik pracuje w bardzo stabilny sposób w paśmie 2,4GHz i posiada 8 dostępnych kanałów. Wybierając zestaw do transmisji audio-wideo TXRX-2455 masz gwarancję stabilnego przesyłu obrazu wideo i jednocześnie długiej pracy nadajnika. Dzięki akumulatorom o dużej pojemności urządzenie jest w stanie działać do 3 godzin bez przerwy, co stanowi niezwykłą zaletę jeśli chcemy użyć zestawu TXRX-2455 podczas długiego spotkania czy egzaminu lub matury.
Odbiór sygnału możliwy jest poprzez podłączenie do telewizora lub komputera korzystając z przejściówki video-DVR EasyCap lub karty DVR (rozszerza możliwości komputera o nowe funkcje, takie jak przechwytywanie sygnału wideo-audio).
Zestaw nadawczo-odbiorczy TXRX-2455 jest również dostępny w oferowanych przez Spy Shop w kompletnych zestawach z serii PVR do rejestrowania, bezprzewodowej transmisji audio-wideo.
Rozpoczęcie budowy drona od zestawu Szpiegowskiego...
Re: Rozpoczęcie budowy drona od zestawu Szpiegowskiego...
Jeżeli jest ten zestaw sprawny i kompletny to proponuję go sprzedać, raz ze kupisz to co trzeba a dwa zostanie Ci jeszcze kasa.
