W dniu 10 czerwca przetestowałem odporność naszego tricoptera na nieprzewidziane spotkanie z chodnikiem...
Konstrukcja modelu została pomyślana tak, żeby ochronić w momencie lądowania najcenniejsze elementy modelu do których należą:
- silniki
- regulatory
- moduł sterujący
- serwo ogonowe
- pakiet napędowy
Założyliśmy, że uszkodzeniu w przypadku niekontrolowanego lądowania mogą ulec:
- ramiona
- podwozie
- śmigła
- osłony silnika
- osłona modułu sterującego
Tak też się stało... Model spadł z wysokości około 4-5m na betonowy chodnik. W wyniku zetknięcia z chodnikiem:
- pękły trzy nogi w "kolanach" chroniąc pakiet napędowy
- wygięły się dwa przednie ramiona
- wyleciało z prowadnic serwo ogonowe
Ponieważ ramiona zostały wygięte w miejscu mocowania do ramy, wyjąłem je i skróciłem o wygięte kawałki. Po skróceniu ramiona były proste. Dzięki skróceniu ramion udało się przetestować bardziej kompaktowy model który wejdzie najpewniej do produkcji seryjnej. Po trochę ponad godzinie model był odbudowany i gotowy do kolejnego lotu . Gdybym miał gotowe ramiona i skręcone nogi to udałoby mi się odbudować model w ciągu 30 minut... Całkiem niezły czas. Koszt naprawy to trzy nogi i dwa ramiona. Co ciekawe śmigła były całe. Regulatory mają zabezpieczenie przed przeciążeniem, więc praktycznie są niezniszczalne .
A tak wyglądają połamane w "kolanach" kopyta owada:
POWIĘKSZ...
Jak widać na zdjęciu łydki tylnych nóg zaginęły w akcji - przednie leżały spokojnie pod owadem w miejscu w którym spotkał się z chodnikiem .
Nogi tylne:
POWIĘKSZ...
Nogi przednie:
POWIĘKSZ...
Łydki nóg przednich:
POWIĘKSZ...
RCConcept -> model tiricoptera
- Wojtass_nt
Prace nad przygotowaniem produkcji modelu tricoptera dobiegają powoli do końca.
Płytka sterująca została w mijającym tygodniu przygotowana przez Marcina i obecnie czekamy na jej dostawę. Płytek będzie 10 i na ich bazie powstanie 10 pierwszych seryjnych modeli które trafią do pierwszych pilotów.
Tak będzie wyglądała górna strona płytki sterującej:
POWIĘKSZENIE
W stosunku do wersji prototypowej trochę ją zmodyfikowaliśmy. Mamy w tej chwili jedno złącze widoczne na dole płytki oznaczone cyframi od 1 do 12 to konfigurowalne porty I/O do podłączania elementów wykonawczych. W górnej części małe 3-pinowe złącze do bezpośredniego podłączenia satelity SPECTRUM. W dolnej części wydzielone miejsce na płytkę z alternatywnymi czujnikami tworzącymi IMU - dzięki temu piloci bardziej wymagający będą mogli kupić droższy wprawdzie moduł, ale lepiej dopasowany do swoich potrzeb i preferencji latania. Skorzystałem też z doświadczenia Piotrka i zmieniłem pomiar prądu pobieranego przez drona z ciężkiego czujnika LEM na rezystor pomiarowy w dedykowany wzmacniacz INA139.
A tak będzie wyglądała dolna strona płytki sterującej:
POWIĘKSZENIE
W górnej części widoczne dwie szyny do dystrybucji zasilania do regulatorów obrotów.
Razem w płytkami sterującymi powinno przyjść 30 sztuk produkcyjnych płytek PCB do naszych regulatorów obrotów. Regulatory te wystarczą do 10 modeli dronów, które szykujemy dla pierwszych klientów.
Tak będzie wyglądała górna strona płytki regulatora:
POWIĘKSZENIE
Regulator będzie programowalny przez złącze portRC - widoczny w górnym lewym rogu. Dzięki niemu możliwy będzie:
- darmowy update firmware'u dla użytkowników naszych regulatorów
- zmiana ustawień: kierunku ruchu, wyboru źródła sygnału sterującego, przeprowadzenie kalibracji
- odczyt parametrów z wbudowanego motorLOGGERa przez połączenie regulatora z miniLOGGERem
Pomiędzy pionowymi szynami zasilającymi mostek H widoczne są dwa małe elementy, przy pomocy których mierzona jest temperatura tranzystorów sterujących.
A tak będzie wyglądała dolna strona płytki regulatora:
POWIĘKSZENIE
Po lewej stronie widoczne są tranzystory MOSFET tworzące końcówkę mocy w układzie mostka H. Na środku płytki widoczne są drivery, które mogą w impulsie przekazać wymaganą moc do bramek tranzystorów sterujących, co zapewnia wysoką sprawność naszego regulatora a także błyskawiczne i pewne przełączanie faz silnika potrzebne przy sterowaniu napędu w modelu wielowirnikowca. Po prawej stronie widoczny dedykowany procesor do sterowanie silnikiem BLDM.
POWIĘKSZENIE
POWIĘKSZENIE
POWIĘKSZENIE
POWIĘKSZENIE
Zerkaj nad siebie! Drony latają wszędzie...
Piotr
Piotr
Ponieważ to forum zrzesza sporo osób zajmujących się projektowaniem różnych konstrukcji oraz realizacją ciekawych i przydatnych urządzeń elektronicznych zawierających procesory chciałbym podzielić się rozwiązaniem problemu zawieszania się procesora rodziny ARM z rdzeniem Cortex M3 na który natrafiliśmy podczas prac przy module CSDU.
Jak wiecie z wcześniejszych moich opisów nasz moduł chodzi pod kontrolą systemu czasu rzeczywistego opartego o dystrybucję FreeRTOS. Głównym projektantem jądra systemu oraz jego adaptacją do naszych potrzeb jest Marcin Smoczyński. Po tym jak Marcin zwany w naszym zespole Smoqiem zakończył pracę zajęli się nim Przemek Szulim i Marcin Kłos. Po dadaniu kolejnej funkcjonalności, czyli transmisji danych - system zaczął się wieszać przy zbyt dużych porcjach danych wysyłanych z aplikacji do modułu CSDU - był to główny powód opóźnienia w zakończeniu naszego projektu.
Po trzech tygodniach od rozpoczęcia pracy nad rozwiązaniem tego problemu Marcin Smoczyński znalazł rozwiązanie, które chciałem podać, ponieważ nie jest oczywiste i rozwiązuje również problem błędu w bibliotece dostarczanej przez ST. Tym którzy wejdą w Cortexa i system operacyjny FreeRTOS pozwoli to zaoszczędzić sporo czasu . Myślę, że za czas jakiś większość projektów będzie realizowana na ARMach, bo ich poznanie pozwala na rozwinięcie skrzydeł...
Przyczyną wysypywania się systemu były nieprawidłowe priorytety przerwań portu szeregowego. Wyższy priorytet powodował wchodzenie w paradę schedulerowi FreeRTOS gdy ten był w sekcji krytycznej. Wywołanie wtedy funkcji API FreeRTOSa (w tym wypadku xQueueSendFromISR) powodowało pośrednio zawieszenie jądra systemu (poprzez nadpisanie stosu), czasem w losowej sytuacji HardFault.
Dlaczego problem się teraz ujawnił z taką intensywnością a nie wcześniej. Powodów jest kilka:
- problem nie występował kiedy działał jedynie jeden wątek a reszta była uśpiona
- prawdopodobieństwo wystąpienia wzrastało wraz z obciążeniem jądra (m.in. ze wzrostem częstotliwości regulacji) oraz z wielkością strumienia danych przesyłanych przez port szeregowy (częstotliwość przerwania)
- inne przerwania, które również miały teoretycznie zły priorytet (m.in. timery i ADC) nie wywoływały żadnych systemowych API, dzięki czemu nie wysypywały systemu. Ten pukt jest ważny i nie jest taki teoretyczny, gdyż dopóki ISR nie wywołuje funkcji API FreeRTOSa może on hulać z dowolnym priorytetem. Dołożenie jakiegokolwiek API (np. kolejki czy mutexa) spowodowałoby to samo co w przypadku portu szeregowego, czyli niechybny wysyp
- w bibliotece ST FWlib jest bug, który powoduje błędne ustawienie priorytetów przerwań w przypadku wykorzystania domyślnego grupowania priorytetów 7.1
Aby to naprawić trzeba ustawić priorytet przerwania portu szeregowego niższy od configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY (priorytet przerwań FreeRTOSa), czyli musi mieć wartość C0, D0, E0 lub F0 (trzeba pamiętać o odwrotnej notacji).
Pozostałe przerwania mogą mieć priorytet dowolny, dopóki nie wykorzystują API FreeRTOSa.
Działanie NVIC jest bardzo mocno powiązane z działaniem całego rdzenia CortexM3, stąd w nocie katalogowej STM32 można zamiast jego opisu znaleźć odesłanie do noty całego rdzenia:
http://infocenter.arm.com/help/topic/co ... p1_trm.pdf
W CM3 dostępne jest max. 256 priorytetów przerwań (8bit). Specyfikacja jednak dopuszcza obcięcie tej wartości do minimalnie 3bit. STM32 zapewnia 4bit, czyli 16 poziomów. Pozostałe 4 bity sa zaniedbywane. Bity znaczące są liczone zawsze od MSB, ponieważ ucięcie LSB wprowadza mniej problemów podczas przenoszenie programu pomiędzy procesorami z rdzeniem CM3. Dlatego też mamy poziomy 00, 10, ..., F0. Poziomy te następnie są grupowane pomiędzy preemption priority (lewe) i subpriority (prawe) przy pomocy wartości PRIGROUP rejestru SCB->AIRCR. Domyślny podział to 7:1 (PRIGROUP=0). Na STM32 oznacza to 16 poziomów preemption i 0 subpriority (4:0). Później to można zmienić na 3:1, 2:2, 1:3 lub 0:4 (odpowiednio PRIGROUP=3,4,5,6 lub 7; ustawienie 0, 1 lub nie zmienia niczego).
Problem pojawia się w momencie kiedy chcemy ustawić priorytet przerwania przy pomocy funkcji STLib, NVIC_Init:
To zapewni priorytet przerwania portu szeregowego o wartości 0xF0.// grupowanie priorytetów 4.0 (16 poziomów preemption, 0 poziomów subpriority)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Druga linijka jest krytyczna. Jeżeli nie ustawiliśmy podziału priorytetów funkcją NVIC_PriorityGroupConfig i wykorzystujemy domyślną wartość PRIGROUP=0 (jak najbardziej prawidłową z punktu widzenia rdzenia!), to tmppre będzie miał wartość -3 (0xFFFFFFFD) i spowoduje to nieprawidłowe ustawienie priorytetu przerwania. Jest to ewidentny bug typu integer overflow. Aby się przed nim zabezpieczyć wystarczy wywołać przed ustawieniem jakiegokolwiek priorytetu, funkcję:/* Compute the Corresponding IRQ Priority --------------------------------*/
tmppriority = (0x700 - (SCB->AIRCR & (u32)0x700))>> 0x08;
tmppre = (0x4 - tmppriority);
tmpsub = tmpsub >> tmppriority;
która spowoduje zapisanie wartości PRIGROUP=3 a co za tym idzie podziału 4:0. Wtedy NVIC_Init wywoła się prawidłowo. Naturalnie w razie potrzeby można wykorzystać PriorityGroup innej wartości.NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
Piotr
Piotr
Najnowsza wersja ramy do tricoptera (trikoptera) Hornet, czyli ta którą będzie można zamówić w sklepie wygląda tak:
Widok z przodu:
POWIĘKSZENIE
Widok z boku:
POWIĘKSZENIE
Widok z dołu:
POWIĘKSZENIE
Widok z przodu:
POWIĘKSZENIE
Widok z boku:
POWIĘKSZENIE
Widok z dołu:
POWIĘKSZENIE
Piotr
Piotr
