Właśnie zamówiłem DragonOSD i TTL-USB konwerter.
Wiem że działa na windowsie ale może ktoś wie czy jest podobne oprogramowanie chodzące na MAC-ku.
P.S.- jak długo idzie przesyłka z tego sklepu http://hobbywireless.com
normalną priority air mail...??
Nie cierpię czekać na te wszystkie rzeczy ,a maxi już prawie złożone...
Do tego OSD będzie barometr ...zobaczymy jak się to będzie sprawiało w praniu.
TTL-USB Dragon OSD misja na MAC-ku...możliwe ???
- marcin.gala
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
Marcin,
Sprobuj odpalic na macu przez emulator windy. Oczywiscie wiekoszosc, jesli nie wszystkie, sa platne. Caly problem w tym, czy poprzez taki emulator aplikacja zyskuje do peryferiow takich jak port USB, i czy taki port poprzez emulacje a nastepnie MacOsa dziala poprawnie.
Sam tez temat rozpoznaje bo nie ma jak na razie konfiguratora Arducoptera w wersji dla MACosa, a wiersz polecen bywa meczacy.
Grzesiek
Grzesiek
FPV - Your world from my perspective :)
Grzesiek to nie do końca emulator tylko maszyna virtualna - z darmowych dobrze działających polecam Virtualbox, z komercyjnych Parallels Desktop - w MacOs tworzysz maszynę virtualną z dowolnym systemem operacyjnym i po problemie (porty usb działają poprawnie)
Pozdrawiam Waldek
http://heli.waldorf.pl
