Dzisiaj jest piątek 26 kwie 2019, 09:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 621 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  Następna
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 09:13
W moje div wlutowałem te głowice z BG https://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wirel ... mds=search
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 10:19
NeXuS, A ta głowica da się napięciowo przestrajać?
________________
Cobra
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 10:51
cobra pisze:
To ta dokładnie, znalazłem ją w mojej historii zakupów z banngooda. Jest już wlutowana i działa :-)
Trzeba ją tylko przed wlutowaniem lekko zmodyfikować.
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 13:26
Ok Piotr, ale u Ciebie coś nie działało skanowanie zakresu. Więc czy na pewno jest w 100% ok? Chyba że to inny problem.
________________
Cobra
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 14:04
cobra pisze:
Hmm, faktycznie :roll: Zapomniałem o tym problemiku, ale przełącza :-) . I tak to jest ta głowica.
Edit: Może to coś z softem :roll: Trzeba Misia zapytać.
Edit II: Po kalibracji głowic skanowanie działa :-)
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 14:40
Żeby skanowanie działało poprawnie (i przełączanie diversity też) to trzeba skalibrować RSSI głowic. I to oddzielnie dla pasma 1.2G i oddzielnie dla 5,8G, czyli na dwa etapy. Do tego w menu trzeba ustawić poziom RSSI przy jakim skaner ma się zatrzymać.
NeXuS, Tak, ta głowica z BG jest dobra. Trzeba ją tylko przerobić tak jak opisano w pierwszym poście.
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 16:18
To wszystko jasne. Zamawiam polecaną przez Kolegów głowicę.
________________
Cobra
Post: poniedziałek 07 sie 2017, 17:36
cobra, bardzo dobre głowice w Polsce dostaniesz tu http://radio-modele.pl/fpv-mini-odbiorn ... 30166.html ale w tej chwili nie ma. Na banggod sprzedawane są teraz głowice ze zrobionym SPI modem.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 08 sie 2017, 15:18
Uwaga banggood od jakiegoś czasu wysyła głowice, których nie trzeba już przerabiać. Z racji że krzywda im się nie dzieje, można wlutować i przetestować. Jak nie chce zmieniać kanału to trzeba otwierać i ściągać rezystor.
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: czwartek 10 sie 2017, 11:49
Zdechło mi arduino kupione na "aledrogo", od początku były z nim kłopoty. Gdzie można zakupić jakiegoś "pewniaka" ;-) A... będę przerabiał cały układ wiec chętnie zastosował bym ADG719 zamiast przekaźnika - może ktoś z Kolegów podpowie gdzie można kupić na sztuki, a może komuś zalega w szufladzie :-D
Ben
Post: czwartek 10 sie 2017, 14:07
Nie możesz wsadzić ADG zamiast przekaźnika. On przełącza zasilanie do głowic, ADG nie pociągnie takiego prądu.
Post: czwartek 10 sie 2017, 21:49
miś pisze:
Tak wiem o tym, ale ja mam dwa przekaźniki i chciałbym zastąpić jeden układem ADG.
Ben
Post: piątek 11 sie 2017, 01:06
Wow, albo czarowałeś, albo wsadziłeś dwa przekaźniki z pojedynczym stykiem przełącznym zamiast jednego z dwoma przełącznymi stykami. Oczywiście do przełączania video możesz dać ADG, ale do zasilania musi zostać przekaźnik, chyba że masz ochotę wyczarować jakiś układ z mosfetami do załączania zasilania głowic. Ale na mój gust to przerost formy nad treścią.
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 07:13
Panowie, czy TUN musi być 9V? z tego co obserwuję na płytkach fox jest przetwornik 78l08 dający 8V na TUN.
Jakieś przeciw wskazania przed 8V z płytki Fox?
Post: poniedziałek 11 wrz 2017, 07:42
Wartość napięcia TUN definiuje maksymalną częstotliwość jaką można odbierać (głowice te odbieraja do 2.1GHz). Do naszych zastosowań 8V spokojnie starcza.
W użyciu:
Odpoczywają:
