Dzisiaj jest środa 26 cze 2019, 23:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 621 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 42  Następna
Post: wtorek 26 kwie 2016, 13:37
Pany, jest ktoś w stanie taki malutki programik mi napisać? Aby sterować z zewnątrz drugim arduino przez UART?
FPV Forever!! :)
Post: sobota 07 maja 2016, 22:13
Miś i inni, zwarem vbat przy "fox" z minusem anteny 1.2ghz na biurkowych testach !! Co mogło się spalić? Nic nie działa. Nie podaje teraz napięcia na nic, ani na vcc, ani na vbat. Nie ma przejścia. Mogę Ci to misiu wysłać? Albo komuś, sam sobie z tym nie poradzę.
FPV Forever!! :)
Post: sobota 07 maja 2016, 23:45
uszy19922, nie mazgaj się tylko miernik i lutownica w łapę i naprawiaj !
Jaką masz wersję płytki v1 czy v2 ?
Jak V2 to albo usmażona dioda D2 albo rezystor R11. Jak za D2 nie ma napięcia albo są jakieś drobne to upieczona D2. Jak jest napięcie niższe o około 0.5V od VIN to dioda dobra i upalił się R11 który można zastąpić drutem.
Jeśli to V1, to albo R11 albo któraś ze ścieżek od R11.
Post: niedziela 08 maja 2016, 17:58
A głowice Oledy itp, mogą byc usmażone?
Za 15min siadam do miernika.
FPV Forever!! :)
Post: poniedziałek 06 cze 2016, 17:48
Czy komuś zachowało się zdjęcie, który opornik wylutować w celu przerobienia głowicy 5,8 TX5808 do diversity, bo w wiki zginęły :-(
Post: poniedziałek 06 cze 2016, 17:54
https://www.google.pl/search?q=rx5808_n ... oQ_AUIBygB
https://www.google.pl/search?q=rx5808_n ... EQ_AUIBygB
Post: poniedziałek 06 cze 2016, 18:02
mkrawcz1 pisze:
https://www.google.pl/search?q=rx5808_new_bottom.jpg&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH96L97pPNAhWJUhQKHSVOBtoQ_AUIBygB
Czyli chodzi o ten opornik oznaczony na zdjęciu SPI_SE :roll:
Post: poniedziałek 06 cze 2016, 20:34
Tak, jest to zworka.
Post: poniedziałek 06 cze 2016, 21:14
arek2081 pisze:
Post: czwartek 09 cze 2016, 21:45
Miś'iu znowu robota przy firmware :-) ... patrzaj---> viewtopic.php?p=473495#p473495
Post: czwartek 09 cze 2016, 23:08
To zaczyna być nudne... Zrobię, ale testować to mi się już nie chce.
Post: niedziela 12 cze 2016, 14:42
Koledzy a czy macie audio na wyjściu ? bo u mnie brak (mam dwie głowice 5,8 RX5808) tam trzeba jakiś wzmacniacz dokładać lub cuś ?
Post: niedziela 12 cze 2016, 15:00
Fixer pisze:
Podłączyć pod audio IN w monitorze. Podłączenie wprost głośnika czy słuchawek pod wyjście audio nie zadziała. Musi być wzmacniacz (w monitorze na przykład).
A z innej beczki, ma ktoś diversity i nadajnik z pasmem L ( viewtopic.php?p=473495#p473495 ) aby to przetestować ?
Post: niedziela 12 cze 2016, 17:15
Znalazłem przyczynę, z jakiegoś powodu U5 nie podaje sygnału z głowic 5,8 (z pinu 6) tylko z głowic 1,2 (z pinu 4) a ja mnie mam głowic 1,2 GHz
Post: niedziela 12 cze 2016, 19:18
Może źle przylutowany, albo uszkodzony ? Musiałbyś sprawdzić czy przy odbiorze na 5.8 na pinie 1 od U5 jest 5V.
