Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra
Re: Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Pi
http://i.imgur.com/jvEKM6Oh.png%20
Uwalilem przy odlutowywaniu pady i teraz nie wiem bardzo które ścieżki zdrapać.
Może bezpośrednio w jakiś rezystor?
Nie został przypadkiem komuś jeden przełącznik ADG719? Ewentualnie jakieś info gdzie można go kupić z szybką dostawą?
Ja chwilowo nie mam dodatkowych, a jedynie gdzie na szybko można kupić to w Farnelu:
http://pl.farnell.com/webapp/wcs/stores ... &st=adg719
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Wyjąłem starą głowicę z analogowego tunera (kupiłem 3 płyty za 5 zł) po rozszyfrowaniu wyjść głowica działa lecz je czułość jest do bani. Głowica z chińskiego foxa działa bez anteny na paredziesiąt metrów , a głowica z tunera tylko śnieg dopiero działa z anteną. Także potrzebuje drugą głowicę z takiego chińskiego foxa. Raczej głowice z tunerów sat są bezużyteczne no chyba że ta moja jest uszkodzona.
toto7,Michaś RC, Extra 300, Easy Glider 2, Kiler, X9 Boro09, Bixler2, Graupner ASK14 Aparatury: Turnigy 9XR
To że bez anteny nie odbiera nie oznacza że ma na pewno gorszą czułość.
Może też oznaczać że jest lepiej ekranowana i nie wpuszcza śmieci do siebie przez obudowę.
Porównanie możesz zrobić tylko z podłączonymi antenami.
Odbiornik poskładany i działa super - i na 5,8 i na 1,2.
Mam tylko 2 problemy:
Czasami jak kręcę pokrętłem zmieniając zapisane częstotliwości i zmienia z jakiejś 5,8 na 1,2 to w momencie przełączania przekaźnika całość potrafi się zresetować albo w ogóle wyłączyć, albo jakieś krzaki na ekranie się pojawiają....
Druga sprawa to - mam zapamiętaną częstotliwość np 1260, po włączeniu nadajnika wybieram tą opcję, na ekranie pojawia się obraz - wszystko idealnie, rssi pokazuje max a po kilku sek, jeżeli nie zablokuje, odbiornik i tak zaczyna szukać innej częstotliwości. W przypadku kanałów na 5,8 nic takiego się nie dzieje. Może to dla tego że mam 2 różne głowice na 1,2 - jedna comtecha, druga fox(?) w jednej rssi max to niecałe 5v a w drugiej odwrotnie - ok 1v. (Po kalibracji diversity działa jak należy)
Spotkałem się już z podobnym problemem. W momencie przełączania zasilania głowic (poprzez przekaźnik) pojawia się zakłócenie na zasilaniu, które potrafi zresetować niektóre płytki arduino (zależy od ich wykonania). Wystarczy dolutować kondensator 220uF/10V (lub na 16V) pomiędzy wyjścia VCC i GND arduino. Można do samego arduino, można od tyłu płytki diversity.PiotrC pisze:Czasami jak kręcę pokrętłem zmieniając zapisane częstotliwości i zmienia z jakiejś 5,8 na 1,2 to w momencie przełączania przekaźnika całość potrafi się zresetować albo w ogóle wyłączyć, albo jakieś krzaki na ekranie się pojawiają....
To jest powód. Wejdź w menu i wyłącz opcję "Uzywaj AFC". To rozwiąże problem.PiotrC pisze: Może to dla tego że mam 2 różne głowice na 1,2 - jedna comtecha, druga fox(?) w jednej rssi max to niecałe 5v a w drugiej odwrotnie - ok 1v.
Płytka Diversity Controler v2, wersja Full (2 x 5.8 + 2 x 1.2 + OLED). Płytka uruchomiona z oboma głowicami FOX + płytka Fox do zasilania i dekodowania 1.2.
Nie działa 5.8 GHz. Tzn. włączeniu zasilania na płytce fox diversity uruchamia się, na chwilę pojawia się logo, później ustawia się Prog 1 (1080MHz). Przekręcenie raz enkoderem w lewo powoduje pojawienie się ekranu:
Coś robię źle, czy płytka nie działa?
Kod: Zaznacz cały
5.8G F 8
5880.0 MHz BLAD
A słychać "kłapnięcie" przekaźnika ? To on odpowiada za załączenie głowicy 5,8GHz (obu w przypadku włączonego diversity).Szymon pisze:Nie działa 5.8 GHz. Tzn. włączeniu zasilania na płytce fox diversity uruchamia się, na chwilę pojawia się logo, później ustawia się Prog 1 (1080MHz). Przekręcenie raz enkoderem w lewo powoduje pojawienie się ekranu:
Krzysiek
Krzysiek
Ma być słychać przy podłączenia zasilania do płytki? Czy może po przełączeniu którymś zr przełączników?
EDIT
Niestety w żadnym położeniu przełączników nie słychać tyknięcia przekaźnika. Na wejściu przekaźnika jest 5V jednak na pinie VCC głowic 5.8 jest około 0.5V.
Dodam że zasilam całość z płytki Foxa: podłączone 5V, 9V, GND, BB, natomiast nie podłączałem VBAT ponieważ nie mam LCD tylko OLED. A z tego co widzę na schemacie 12V jest potrzebne tylko do zasilania LCD.
EDIT2
Dobra, problem rozwiązany, część 5.8 działa. Problem tkwił nie w urządzeniu, a w schemacie. W pierwszym poście klikałem na schemat V2, a przycisk download pobiera mimo wszystko schemat V1. Na schemacie V2 widać że do działania przekaźnika potrzeba 12V (na V1 brak tej informacji). Po podłączeniu 12V całość ruszyła z kopyta i przekaźnik tyka aż miło!
EDIT
EDIT2
Drogi Misiu, czy można prosić o dopisanie do tabeli kanałów raceband'y 5,8G? Żeby tak ładnie już w zestawie były obok kolegów A,B,E,F ?
Żeby skończyć musisz najpierw zacząć.
No problem, pod warunkiem że też jest tam 8 kanałów, i zapodasz rozpiskę częstotliwości.
To chyba to:
Jakieś dziwne te kanały.. 7dmy pokrywa się z 8smym z pasma [F] czyli AirWave/Fatshark
Jakby co - wszystko jest tu--> http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=205524#p205524
Kod: Zaznacz cały
RaceBand:
1....5658
2....5695
3....5732
4....5769
5....5806
6....5843
7....5880
8....5917
Jest tak jak Rurek napisał.
Racebandy powstały jak nazwa wskazuje dla wyścigowców, rozrzut między kanałami powiększony do 37MHz pozwala na bezpieczne latanie wielu maszyn na tym samym torze z dodatkową pewnością nie gryzienia się kanałów (czy jakoś tak ;) ).
