Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra
Piotrowy
Re: Odbiornik AV 1.2GHz - Miniprojekt Piorta i Misia
Post autor: Piotrowy »
Dexx pisze:Ehh kolejny rozpoczęty projekt mogę zakopać :)
Jestem w trakcie robienia diveristy z tymi głowicami a tu widzę niedługo będzie gotowiec z dużo większa funkcjonalnością.
Nie martw się. Zawsze możesz coś ulepszyć ;-)
Rurek
Post autor: Rurek »
mkrawcz1 pisze:
profesor pisze:Odbiornik Video 5.8ghz 32kanały RX5802 za 18$ na banggood ma komunikacje po SPI.
Jak ktoś chce sobie skaner zrobić znalazłem fajny projekt , przy okazji jest program na arduino i można sobie podejżeć jak się steruje taki moduł https://code.google.com/p/rx5808-pro/
Wg https://code.google.com/p/rx5808-pro/wiki/rx5805 wystarczy http://www.banggood.com/FPV-5_8G-Wirele ... 84775.html za USD9.60 :-)
Edit: nie wytrzymałem i zamówiłem dwa na próbę.
Pytanie do Miś'ia: Czy jesteś w stanie do powyższego projektu (lub swojego od początku do końca - masz wzorzec powyższy jak zrobić sterowanie po SPI i fajne wyświetlanie po PALu) dorobić diversity? Hmm fajna opcja te sterowanie odbiorników 5.8 z tym wyświetlaniem - do szczęścia brakuje diversity - niby jakieś piny zostały - A7 do RSSI, jakieś D do przełączania jakiegoś klucza wideo czy jakby tam to wymyślić....
Tylko pozostaje kwestia sterowania po SPI dwóch odbiorników niezależnie...
miś
Post autor: miś »
A co powiecie na podwójne diversity ? Dwie głowice 1.2G i dwie na 5.8G ? Oczywiście diversity na jednym paśmie, czyli jak mamy włączone 1.2G to chodzą tylko te głowice od 1.2G, a jak mamy 5.8G to te od 5.8G. Oczywiście również opcja bez diversity, czyli po jednej głowicy 1.2G i 5.8G. Albo samo 1.2 lub samo 5.8 :-D
Ale bez wyświetlania na monitorze, tylko na wyświetlaczu (LCD lub OLED).
Rurek
Post autor: Rurek »
Nawet nie śmiałem tego proponować choć nie ukrywam - miałem z tyłu głowy taki cudny kombajn :-)
A nie da się implementować tego tvout arduinowego? - bardzo to fajoskie - walają się jakieś monitory 3 do 5" w szufladach - jak znalazł :-)
szymon220997
Post autor: szymon220997 »
Fajna sprawa z tymi dwoma różnymi częstotliwościami w odbiorniku. Zawsze podczas latania można bez problemu zmienić model i latać bez najmniejszych problemów.
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
miś pisze:A co powiecie na podwójne diversity ? Dwie głowice 1.2G i dwie na 5.8G ? Oczywiście diversity na jednym paśmie, czyli jak mamy włączone 1.2G to chodzą tylko te głowice od 1.2G, a jak mamy 5.8G to te od 5.8G. Oczywiście również opcja bez diversity, czyli po jednej głowicy 1.2G i 5.8G. Albo samo 1.2 lub samo 5.8 :-D
Czytasz w moich myślach, zaczynam się bać... ;-)
Kowal
Post autor: Kowal »
Miś jak się rozpędzi, to jeszcze nagrywarkę do tego "do fasuje" :lol:
Pozdrawiam, Artur
szymon220997
I jeszcze jakiegoś anty Blue screena :mrgreen:
Nagrywarkę bezzwiechową, monitorek bez BS'a, aktywny rozdzielacz na 4 kanały plus HDMI i hercmiarkę pokazującą które kanały 5,8 lub/i 1,2 są zajęte i jak duży "posiew" mają ich użytkownicy. :mrgreen:
Kowal
Post autor: Kowal »
Jak by jeszcze kawę parzyło... :roll: :mrgreen: :lol:
Pozdrawiam, Artur
Rurek
Post autor: Rurek »
Verid pisze:hercmiarkę pokazującą które kanały 5,8 lub/i 1,2 są zajęte i jak duży "posiew" mają ich użytkownicy.
No to w tym zagranicznym projekcie jest i ładnie pokazuje zajętości.
mkrawcz1
Panowie, może dajcie szansę Misiowi :-) Jak projekt się ustabilizuje - będzie można pomyśleć o dodawaniu "ficzerów".
szymon220997
Coś czuję, że powstaje kolejny projekt na poziomie eleresa. Oby tak dalej.
JR65
Post autor: JR65 »
Romek jak najbardziej, napisałeś mi soft do mojego diversity tylko pod 1,2 i 2,4 po dwie głowice na każde pasmo z pamięcią kanałów,
działa super od 2013 roku, chociaż przydało by mi się na 5,8 tu trochę problem 4 pasma 5,8G jakie głowice wybrać ?
Oto moje diversity z softem Misia
zielona gałka to impulsator super łatwo się skanuje pasmo bez żadnych przełączników zworków i itp.
na tym wyświetlaczu by mogło też widnieć pasmo 5,8 :-P
miś
Re: Odbiornik AV 1.2GHz - Miniprojekt Piotra i Misia
Post autor: miś »
JR65 pisze:na tym wyświetlaczu by mogło też widnieć pasmo 5,8
A no mogło by :-)
Wszystko zależy od motywacji :-P :mrgreen:
Co do głowic na 5.8G , to te zalinkowane w temacie (z bangood) będą OK (po przeróbce).
