Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra
Re: Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Pi
No to jest "Band R" z powyższą rozpiską częstotliwości Oczywiście do tabeli skanera też dodałem te dziwactwa
Drukarka 3D se drukuje a ja piszę...
W czwartek sprawdzę czy działa (dziś mi się już nie chce zestawiać testowego setupu), i jak działa to wystawię nową wersję softu.
Pięknie dziękujemy :)
Żałuję że nie wyprowadziłem łącza do programownia poza obudowę diversity...
Żeby skończyć musisz najpierw zacząć.
No to rozkręcaj bo...Otreblla pisze:Żałuję że nie wyprowadziłem łącza do programownia poza obudowę diversity...
W pierwszym poście nowy soft v2.7 a w nim nowa tabela kanałów na pasmo 5,8G R jak RaceBand, oraz dwie wersje językowe softu: Polska(PL) i Angielska(EN).
W jaki inny sposób niż XLoaderem można grać hex do arduino? Mój program antywirusowy usuwa plik xloadera jako niebezpieczny.
Wyłącz AV na chwilę
Można wgrać samym AVRDude przy pomocy polecenia:
com4 należy zmienić na właściwy dla naszego interfejsu.
Kod: Zaznacz cały
avrdude -v -p atmega328p -c arduino -P com4 -b 57600 -D -U flash:w:Receiver_2_7_PL.hex:i
pochwale się obudową do odbiornika:
Obudowa stalowa, cynkowana, przeznaczona na 4 glowice. Gdyby ktoś potrzebował to mogę podzielić się rysunkiem na laser.
Widzę że kolega też miał problem z przełącznikami i zastosował inne, te pod które jest zaprojektowana płytka niestety są nie do zdobycia.A rysunek by się przydał do wycięcia laserem
link do pliku z rysunkiem:
http://www.motomonster.pl/modele/odbiornik.dxf
Trzeba tylko zwrócić uwagę na otwory na przełączniki bo rozrysowałem pod wciskane i może trochę rozstaw się różnić od hebelków.
- automaciek
- Kontakt:
Arduino nano , jak skrosuję odpowiednio piny to oczywiście zadziała?
Wysłane HuaPhone
Wysłane HuaPhone
Jak jest na Mega328 to tak.
Chłopaki mam pewien problem. Mógł by mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak mam zmienić soft w multiodbiorniku? Wczoraj robiłem tak:
Konwerter UART<>USB podpięty pod PC pod niego podpięte Vcc, GND, Rx, Tx do odpowiednich pinów w arduino odbiornika (Rx, Tx zamienione). Odpalam XLoader wybieram port, prędkość zgodnie z tym co pisał Miś klikam upload zaczyna mielić dioda na dynksie USB i tak to trwa trwa trwa. Po 10 minutach rozłączyłem kabel i odbiornik działa po starem. Podejmowałem kilka prób, ale każda kończyła się tak samo. Podłączyłem jeszcze pozostałe kabelki, to różnica była taka że odbiornik się sam resetował przed próbą wgrania i wywalała się komenda o niepowodzeniu.
Odbiornik nie zasilony z pakietu, soft chciałem wgrać najnowszy wersje PL. Co robię nie tak?
Marcin
Marcin
brakuje Ci jednego kabelka. Jak to kiedyś Rurek mądrze powiedział "DTR/RST/CTS różnie to chinole oznaczają"
Przy takim podlaczeniu zastosuj sie jeszcze do tych zalecen:dual pisze:Podłączyłem jeszcze pozostałe kabelki, to różnica była taka że odbiornik się sam resetował przed próbą wgrania i wywalała się komenda o niepowodzeniu.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=2 ... 93#p388293
Witam, mam poskładane diversity, ale i pytania związane z posiadanym Fox 800. Wygląda na to, że nie ma wyprowadzonego RSSI. Wygląda po rozebraniu tak:
1. Czy dobrze identyfikuję piny?
2. Czy wystarczy dolutować we wskazane powyżej miejsce pin i będzie RSSI?
3. Czy takie połączenia jak poniżej, są ok? Znaczy się czy będzie działało :=)? Przeczytałem cały wątek, ale pewności nie mam.
Z góry dzięki za odpowiedź, dzięki Wam może nic nie spłonie :=).
Ostatnio zmieniony sobota 19 gru 2015, 21:13 przez przepro, łącznie zmieniany 1 raz.
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
