Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 22:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 620 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 42  Następna
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 00:30
Oczywiście znów Piotr miał wizję (a może jej brak :lol: )... Wizję odbiornika AV "po swojemu" zrobionego z odbiornika Lawmate, bo... denerwowały go switche na odbiorniku do zmiany kanałów. Wizją tą poprzez lekką perswazję zaraził mnie, czyli "no weź i zrób :lol:. No cóż ja biedny miałem zrobić... nic tylko usiąść i wymodzić.
Powstał schemat, najpierw opisowy, teraz obrazkowy. Oto on:
Konstrukcja prosta : arduino328p 5V 16MHz, pierwszy z brzegu LCD 2x20 znaków, impulsator obrotowy z przyciskiem, buzzer i cały odbiornik Lawmate jako głowica i tor AV. Do tego tranzystor do sterowania podświetlaniem LCD, parę kondensatorów i rezystorów i potencjometr do regulacji kontrastu wyświetlacza.
W odbiorniku Lawmate zostały odłączone sygnały SDA i SCL z płytki sterującej do głowicy, po czym przylutowane do wyprowadzeń głowicy 4 przewody łączące głowicę z arduino.
Do tego powstał soft, który oczywiście w trakcie pisania dostawał coraz to nowe przydaśki "a może by się dało to, a może jeszcze tamto" :-)
Na chwilę obecną soft potrafi:
- ręczne strojenie z krokiem 10MHz
- ręczne strojenie z krokiem 0.5MHz
- przełączanie po kanałach - tabele kanałów Lawmate B(1-8) i A(1-6) oraz FOX(0-9, H, C)
- przełączanie po kanałach - tabele kanałów 5.8GHz (pasma A,B,E,F,R)
- 16 pamięci na własne kanały.
- AFC czyli automatyczne dostrajanie dla zakresu 1.2G (z możliwością wyłączenia w menu)
- skaner pasma (jak szukanie w telewizorze) - w górę i w dół
- wskaźnik poziomu sygnału (RSSI) z głowic
- ustawialny alarm dźwiękowy na spadek RSSI poniżej zadanego poziomu
- blokada sterowania po zadanym czasie, aby przypadkowo nie zmienić sobie częstotliwości (odblokowanie przez dłuższe naciśnięcie impulsatora)
- regulowane podświetlanie wyświetlacza
- wyświetlanie częstotliwości oraz równocześnie numeru kanału (w trybie przełączania po kanałach)
- Menu z opcjami konfiguracyjnymi, kalibracją RSSI i możliwością zaprogramowania 16 własnych pamięci kanałów
Wszystko obsługiwane za pomocą impulsatora lub pilota zdalnego sterowania IR, lub komend poprzez RS232 (UART). Sterowanie UART'em opisano tu: viewtopic.php?f=10&t=26896&start=195#p380866
Jak Piotr będzie miał czas to pewnie zrobi fotki prototypu i podłączenia wewnątrz odbiornika Lawmate.
Kontroler pobiera około 200mA prądu (wraz z podświetlaniem wyświetlacza) i może być zasilana ze zwykłego stabilizatora 7805 z niewielkim radiatorem, albo z jakiejś przetwornicy DC/DC na 5V.
Ostatnio doszło kilka nowych funkcji oprogramowania:
- współpraca z wyświetlaczem OLED 128x64 pixeli po i2c (0.96'') lub po staremu, czyli LCD 2x20 znaków.
- sterowanie trzema przyciskami albo z impulsatora
- sterowanie pilotem zdalnego sterowania (dowolny pilot na podczerwień)
- opcja obsługi diversity
- możliwość podłączenia do dwóch głowic 5,8GHz (jednej lub dwóch jako diversity). Daje to opcję podwójnego diversity - 2x1.2G + 2x5.8G. Opcja 5.8G jest jeszcze nie przetestowana. Aktualnie wszystko zostało już przetestowane i działa ze zmodyfikowanymi głowicami RX5808.
- poprawiony filtr RSSI - teraz wystarczy kondensator 100nF na wejściach RSSI
- poprawiony skaner pasm
Do pracy jako diversity i/lub w dwóch pasmach potrzebne są przełączniki sygnału video. Schematy podam jak uruchomię pełny komplet z 4 głowicami.
Używając wyświetlacza OLED cały sterownik można zasilać ze stabilizatora 5V który jest w odbiorniku. Z LCD się tak nie da, bo podświetlanie LCD bierze za dużo prądu.
Update:
Prace projektowo - testowe zakończone.
Czas na pierwszą publikację efektów.
Dexx zrobił schemat kompletnego diversity na 4 głowice, projektuje też płytkę pod to.
Tu wklejam kompilację Jego schematu jako schemat pełnej wersji diversity 2x 1.2G + 2x 5.8G
A tu schemat najnowszej płytki Dexx'a - wersja V2.
Do tego oprogramowanie do arduino - plik HEX wgrywać przy pomocy X-Loadera (BaudRate 57600 baud)... lub bezpośrednio: viewtopic.php?p=415990#p415990
Diversity Firmware wersja 2.80 - Poprawka skanera pasma 1.2G jeśli głowica nie obsługuje AFC (w takim przypadku trzeba wyłączyć AFC w menu !).
Starsze wersje:
Diversity Firmware wersja 2.70
Diversity Firmware wersja 2.60
Diversity Firmware wersja 2.50
Diversity Firmware wersja 2.41
Diversity Firmware wersja 2.31
Diversity Firmware wersja 2.10
Diversity Firmware wersja 2.02
Krótki opis jak to działa:
- kręcąc impulsatorem zmieniamy kanał lub częstotliwość
- naciskając na krótko impulsator zmieniamy tryb: Kanały -> Krok 10MHz -> Krok 0.5 lub 1Mhz -> Skanowanie -> Kanały...
- Kanały to 16 kanałów użytkownika, po czym tabele kanałów dla Lawmate B, Lawmate A, FOX, i 5.8G A,B,E,F,R.
- Jak procesor wykryje brak głowic(y) 1.2G lub 5.8G to omija tabele kanałów dla pasm których nie ma.
- W trybie skanowanie pokręcenie w prawo uruchamia skan w górę, w lewo - w dół. Skanowanie w obrębie jednego pasma.
- W trybie regulacji częstotliwości po osiągnięciu krańca pasma zmieniane jest pasmo (z 1.2 na 5.8 i na odwrót).
- Naciśniecie impulsatora na dłużej - zablokowanie / odblokowanie zmiany częstotliwości/kanału
- Naciśniecie impulsatora na całkiem długo (ok 5 sekund) - wejście do MENU
A w MENU:
- Wyjście z menu bez zapisu lub z zapisem ustawień (kody pilota i kalibracja głowic są zapisywane niezależnie, po zakończeniu ich procedur z podmenu).
- Buzzer - załączenie/wyłączenie beepania (jak kogoś irytuje po nocach)
- Alarm dzwiek - poziom sygnału RSSI przy którym odzywa się dźwiękowy alarm o niskim poziomie RSSI
- Ton Glowicy - włączenie/wyłączenie dźwiękowej sygnalizacji zmiany głowicy przez diversity. Dźwięk niski - przełączenie na głowice nr1, dźwięk wysoki na nr2.
- Autoblokada - czas po jakim zostanie automatycznie zablokowane sterowanie (zmiana kanału/częstotliwości). Odblokowanie następuje po 3 sekundowym naciśnięciu przycisku. Autoblokadę można wyłączyć. Zawsze można ręcznie zablokować/odblokować sterowanie.
- Min. Jasność - jasność podświetlania / wyświetlacza OLED jeśli nie dotykamy sterowania (od 0-100%)
- Uzywaj AFC - włączenie/wyłączenie automatycznego dostrajania się do częstotliwości nadajnika w paśmie 1.2G. W paśmie 5.8G nie działa. Uwaga - niektóre głowice FOX'a nie pozwalają na użycie tej funkcji (częstotliwość odpływa aż poza kanał). W tym przypadku trzeba tę opcję wyłączyć. Głowice Comtech'a (z Lawmate) pozwalają na używanie AFC.
- RSSI Skanera - Poziom RSSI w % który powoduje zatrzymanie skanowania pasma.
- Zmien kierunek - jakby impulsator/przyciski działały w złą stronę to załączamy tę opcję i już będzie dobrze.
- Kalibracja RSSI - wejście w podmenu kalibracji RSSI głowic, poprzedzone pytaniem czy na pewno (wybór kręcąc w prawo lub w lewo i zatwierdzenie przyciskiem).
- Ustaw pilot IR - wejście w podmenu konfiguracji pilota podczerwieni. Opis poniżej.
- Test Glowic - wejście w podmenu testu i ręcznego sterowania głowicami diversity. Opis poniżej.
- Reset Ustawien - Załadowanie ustawień fabrycznych. Należy go wykonać po pierwszym uruchomieniu odbiornika. Nie są kasowane kalibracje RSSI głowic. Po za tym wszystkie inne ustawienia (włącznie z kodami pilota IR i zapamiętanymi kanałami użytkownika) zostaną ustawione na defaulty. Opcja zabezpieczona przez przypadkowym uruchomieniem tak jak dwie powyższe.
- Prog 1 ... Prog 16 - Ustawienie częstotliwości kanałów (programów) użytkownika. Są dwie możliwości. Albo klikamy przyciskiem na krótko i kręcąc impulsatorem ustawiamy częstotliwość jaką ma mieć dany program, albo naciskamy impulsator na dłużej, i aktualnie dostrojony kanał/częstotliwość zostanie zapisany na wybranej pozycji (programie). Nowość w sofcie 2.40 - jak na danym programie naciśniemy impulsator na krótko, tak jak byśmy chcieli ustawić częstotliwość ręcznie, po czym drugi raz naciśniemy impulsator ale na długo, to spowodujemy skasowanie tego programu. Pojawi się napis "Pusty" zamiast częstotliwości. Taki pusty program będzie omijany przy przełączaniu po kanałach. Programu nr1 nie można skasować. Po załadowaniu ustawień fabrycznych programy nr. 2..16 są puste.
Kalibracja głowic.
Jeśli mamy diversity, to przed wejściem w funkcję kalibracji głowic należy przełącznikiem włączyć diversity, oraz podłączyć anteny do odbiornika (najlepiej obie jednakowe).
Teraz wchodzimy do menu wybieramy kalibrację głowic, pokręcamy impulsatorem w prawo aby na pytanie kontrolne odpowiedzieć "TAK" i naciskamy przycisk. Odbiornik wyświetli pasek napięcia z głowicy (lub cygrowe wartości w przypadku diversity, oraz ustawioną wcześniej częstotliwość. Kręcąc impulsatorem możemy tą częstotliwość zmienić w razie potrzeby. Teraz wyłączamy nadajnik wideo po czym klikamy na impulsator. Przeprowadzany jest pierwszy etap kalibracji. Po jego zakończeniu zostaniemy poproszeni o załączenie nadajnika video, po czym znów klikamy enkoder. Wykonuje się drugi etap kalibracji który kończy całą procedurę.
Jeśli mamy odbiornik dwupasmowy (czyli na 1.2 u 5.8G) to kalibracje głowic należy wykonać dla każdego pasma osobno, czyli dwa razy.
Dopóki nie skalibrujemy prawidłowo głowic to nie będzie działać prawidłowo diversity oraz funkcje AFC i skaner pasma.
Test głowic. - dostępny od wersji v2.40 oprogramowania.
To menu umożliwia testowanie i ręczne przełączanie pomiędzy głowicami diversity. Po wejściu w test głowic częstotliwość oraz pasmo (1.2G lub 5.8G) zostają ustawione na taką jaka jest zapisana w Programie nr 1. Czyli jak tam ustawimy pasmo 1.2G to będziemy testować głowice 1,2G, jak 5.8 to 5.8.
Teraz kręcąc impulsatorem mamy możliwość zmiany tej częstotliwości z krokiem 1MHz, ale tylko w obrębie danego pasma. Częstotliwość jest wyświetlana na wyświetlaczu.
Poniżej wyświetlają się dwa symbole G1 i G2 oznaczające głowicę 1 i 2, obok jednej z nich wyświetla się gwiazdka oznaczająca aktualnie wybraną głowicę, i dalej aktualny poziom napięcia RSSI dla każdej z głowic (w woltach). Naciskając na krótko impulsator zmieniamy aktualnie wybraną i głowicę (gwiazdka się przemieszcza). Automatyczne przełączanie na głowicę z lepszym RSSI jest zablokowane. Naciskając impulsator na dłużej wychodzimy z tego podmenu. To podmenu nie ma funkcji timeout, a więc można w nim przebywać dowolnie długo.
Konfiguracja pilota IR.
Do sterowania odbiornikiem można użyć dowolnego pilota IR np od telewizora czy tunera TV, karty TV ect. Impulsator/przyciski i pilot mogą oczywiście pracować jednocześnie. Na pilocie używane są tylko trzy przyciski jako: Minus, Plus i Enter. Odpowiadają one kręceniu impulsatora w lewo, prawo i przyciskowi impulsatora.
Nowość w oprogramowaniu w wersji 2.10, teraz obsługiwane są dodatkowe przyciski pilota umożliwiające w trybie pracy "po kanałach" szybką zmianę pasma - "BAND- i BAND+" oraz bezpośredni wybór kanału z przycisków numerycznych pilota. W sumie 17 przycisków pilota. Band + i - zmieniają: Kanały -> LMB -> LMA -> FOX-> 5.8G A -> 5.8G B ... i w drugą stronę. A przyciski "0..9, H,C" umożliwiają bezpośrednie ustawienie kanału w danym paśmie wybranym poprzez "Band" lub w aktualnym włączonym.
Ale zanim pilot zacznie działać to trzeba nauczyć odbiornik aby reagował tylko na określone klawisze. Jak to zrobić ?
Wchodzimy do menu, wybieramy "Ustaw pilot IR", zatwierdzamy że na pewno.
Na wyświetlaczu pojawia się nazwa przycisku do nauczenia. Na początek będzie to przycisk MINUS.
Teraz naciskamy na pilocie przycisk który ma mieć funkcję "MINUS". Musimy go nacisnąć kilka-kilkanaście razy aby soft wyłapał pewnika. Obok nazwy funkcji pojawia się odebrany kod. Niektóre piloty generują dwa różne kody na zmianę przy każdym naciśnięciu przycisku - na to oprogramowanie też jest przygotowane. Jak już ponaciskamy pilota to naciskamy przycisk impulsatora - wyświetlacz potwierdzi zapisanie kodów tego klawisza lub napisze "Nieudane !" jeśli było za mało naciśnięc przycisku pilota. Teraz kręcąc w prawo impulsatorem zmieniamy nazwę przycisku który chcemy zakodować, czyli klawisz PLUS, powtarzamy całą operację dla klawisza PLUS, zatwierdzamy przyciskiem, pokręcamy dalej aby przejść do klawisza ENTER, uczymy zatwierdzamy, i tak dalej dla do kolejnych przycisków, aż w końcu i znów impulsatorem przechodzimy w opcje "Gotowe, Wyjdz !". Potwierdzamy przyciskiem impulsatora zakończenie konfiguracji i wracając do menu.
Od tej chwili można już sterować odbiornikiem przy pomocy pilota. Dłuższe przytrzymanie przycisków plus czy minus powoduje przyspieszenie przełączania kanałów czy częstotliwości, a ENTER działa tak samo jak przycisk impulsatora (wraz z jego zależnościami czasowymi). Przyciski BAND+ i BAND- zmieniają aktualną tabelę kanałów (tylko jak mamy wybrany tryb przełączania po kanałach), a przyciski 0..9,H,C ustawiają dany kanał na wybranym paśmie.
Podłączenie przycisków zamiast impulsatora.
Zamiast impulsatora obrotowego możemy też używać zwykłych trzech przycisków do sterowania całego odbiornika.
Przyciski podłączamy zamiast linii z impulsatora - są trzy, więc podłączamy 3 przyciski: Minus, Plus, i Enter (ten w miejsce przycisku impulsatora). Teraz musimy powiedzieć odbiornikowi że ma przyciski zamiast impulsatora.
W tym celu przy wyłączonym zasilaniu naciskamy przycisk ENTER, trzymając go naciśniętym włączamy zasilanie odbiornika. Trzymamy dalej aż zniknie ekran powitalny i w tym momencie tryb zostanie zmieniony i wyświetlacz pokaże nam aktualny tryb. Przycisk puszczamy. Tyle.
Każde kolejne wykonanie tej procedury zmienia tryb: "Sterowanie przyciskami" na "Sterowanie impulsatorem" i na odwrót.
No i to by było na razie tyle.
AAA jeszcze sposób modyfikacji głowic 5.8GHz (RX5808):
Strzałką zaznaczony jest rezystor który należy usunąć (wylutować) z głowicy po odlutowaniu kapsla ekranującego. Potem kapsel należy spowrotem przylutować na swoje miejsce.
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 07:38
Coś czuję, że dobrze że jeszcze nie kupowałem zestawu 1.2GHz... :)
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 07:51
A jak sprawa wygląda z odbiornikiem fox-a?
Bartek
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 08:19
Kolejny "dynks" do rozbudowy stacji FPV z opcjami jakiej nigdzie nie widziałem. Dzięki ręcznemu strojeniu może się okazać że sygnał będzie lepszy (poprawka niechlujnie zestrojonego w.cz. w Chinowie). Czy dzięki tej elektronice powiększy się zakres częstotliwości odbioru? Czy jest to tylko to samo co wcześniej, tylko nie przyciskami (switchami w LM) a robi to dołożona elektronika?
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 08:24
Głowice są sterowane po i2c wiec w foxie też powinno działać. Zakres dostępnych częstotliwości znacznie się powiększa, głowice działają gdzieś od 900 do 1700 MHz, ale nie pamiętam dokładnie.
Pozostaje sterowanie nadajnika wideo, tam jest problem z wlutowaniem się w scalaka aby podpiąć i2c.
Swego czsu myślałem nad zdalną zmianą kanałów, jak już by był nadajnik zmodowany.
Marcin
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 09:15
:shock: :shock: :shock: (jak zwykle zresztą przy projektach Misia)
Dobrze, że mam wolny odbiornik :mrgreen:
________________
Cobra
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 12:20
Zakres odbioru się powiększa. W oprogramowaniu jest ustawione od 900MHz do 1600MHz. Dolny zakres osiągany jest bez problemu, górny - w zależności od głowicy i jej napięcia VTUN które to jest robione w odbiornikach poprzez stabilizator 8 lub 9V. Przy głowicach Comtecha do uzyskania 1600MHz potrzeba 9V. Przy 8V osiąga ok 1550MHz.
Oczywiście jako baza może być zastosowany odbiornik zarówno Lawmate jak i FOX. Typ użytego odbiornika nie ma znaczania, byle by był na 1.2G.
Być może do softu dorobię jeszcze opcję pracy jako 2 głowicowego diversity - jest jeszcze jedno wolne wejście do pomiaru RSSI z drugiej głowicy, i wyjście na przełącznik sygnału BB z głowic.
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 12:29
Super :-D Ostro kibicuje :)
Oczywiście 2 głowice obowiązkowo, jakieś restrykcje co do typu głowic ? Mam ze 2 lub 3 rodzaje , softa możemy potestować jak by co, sprzęt się poskłada w godzine materiały mam we szuflandii :mrgreen:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 12:30
miś pisze:
No to kolejny rewelacyjny ficzer, zrób Miśiu zrób!
I jak będzie gotowy finalny projekt kabelkologii to może tradycyjnie wrzuciłoby się do eagla i na płytkarnię po parę zeta?
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 12:35
idealnie było by gdyby dało się spiąć ze sobą dwie głowice, które dają różne rssi - tzn głowice comtecha, która daje od 0-5v i głowice z foxa która daje 5-0v ;)
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 13:03
Tyle że wtedy niekoniecznie ta która lepiej nadaje będzie tą wybraną przez układ :-) Chyba że jesteś na 1000% pewien że obie ch-ki są liniowe w ten sam sposób i np rzeczywiście w jednej 0,5V odpowiada takiej samej jakości sygnału w drugiej przy 4,5V ...a tego to raczej chyba nie jesteś pewien?
Nawet dwa identyczne Comtech'y nie mają idealnie identycznej ch-ki RSSI...
BTW Miś - właśnie już w obecnym stadium masz ficzer do dorobienia w sofcie :-) ponieważ Comtech ma odwrotne RSSI niż FOX i trzeba to uwzględnić przy alarmach i przyszłościowo w diversity, no chyba że obecnie zaszyta kalibracja RSSI już uwzględnia taka możliwość.
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 13:10
zakładam, że jeśli mistrz Miś myśli o diversity to bez funkcji kalibracji rssi tak czy siak się nie obejdzie, więc można by to tak sprytnie napisać, żeby ardu sobie zapisywało max, min i niezależnie od tego czy jedna daje zakres od 0 do 5V, a drug od 5 do 0V, przeliczało sobie na % i włala? poprawcie mnie jeśli zbyt fantazjuje:D
Rurek, uprzedziłeś mnie;)
ps. Panowie, jedna rzecz mnie tylko nurtuje, jaki nadajnik video można ręcznie stroić, tak żeby móc wykorzystać tak dokładne strojenie?
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 13:23
lotpawel pisze:
No właśnie napisałem - jeżeli charakterystyka nie będzie dokładnie liniowa to nici z tego.
lotpawel pisze:
Nadajnik nie strojony a cały trick polega na dokładnym dostrojeniu odbiornika .
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 13:40
Nadajnik można stroić dokładnie tak samo jak głowice, pozostaje kwestia dolutowania się do mega małego scalaka i rozebrania bez uszkodzenia nadajnika.
Mi po głowie chodziło jeszcze przełączanie się miedzy kilka kanałami poprzez wolny kanał RC.
Miałem taką sytuację, że wystartowałem sobie poleciałem kilka km i nagle zamiast mojego OSD widzę jakieś inne. Okazało się, że po moim wystartowaniu, kolega rozłożył się kilka km dalej, wystartował i leciał w moim kierunku. W pewnym momencie to jego sygnał wideo był silniejszy niż mój.
AP uratował mi wtedy tyłek.
Marcin
Post: poniedziałek 13 kwie 2015, 13:50
mikun pisze:
Prawie rok temu zrobiłem to samo co miś robi ale zainteresowanie "0" więc olałem , niestety miś ma zbyt dużą siłę przebicia :mrgreen:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&t=21143&p=297293&hilit=walizom+stop#p297293
Legwan KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Nano quad 90mm osd
Tello T1d WiFi expand 2
Deproniaczek klasyk
Align T-Rex450Plus (remont)
Motorówka (remont)
Mini X KFC32/OSD/eLeReS/GPS/MAG
Chasser C1 KFC32FTB/eLeReS
Race 250 KFC32F1/eLeReS
