Sposób na blue screen?
Gregi
Re: Sposób na blue screen?
Post autor: Gregi »
Boromir pisze:Jaki kabel wyjmujesz zeby zasymulowac zanik zasiegu A/V ? :lol: Jesli tak to dupa a nie test utraty zasiegu. Dodatkowo inaczej wraca "zanikniety" sygnal ktory jest po powrocie mocny a inaczej slaby :)
Wyciągam po prostu powoli kabel sygnału composite CVBS. Z początku widać zakłócenia, potem brak wizji i na odwrót.
Ale ok, dzisiaj przyszedł mi link video i kamerka więc wkrótce będę robił testy na docelowym sprzęcie.
Co do nagrywania, zauważyłem małe zacięcia - myślę, że to raczej sprawa programu i wyboru rodzaju kompresji, itp. Mam zamiar przetestować na jednym programie tylko podgląd, drugim programem nagrywanie okna grabbera.
Poza tym dzisiaj testowałem na razie sygnał z dekodera tv parę godzin non stop i nie miałem żadnych problemów z zacięciami lub zwisem. Obciążenie procka na poziomie kilkunastu procent.
mknet
Post autor: mknet »
Przez pierwszy sezon latałem na forumowym fpv recorder - podgląd + nagrywanie, na początek jest ok.
Easy Cap którego używałem przy słabym sygnale av lubi klatkować/skakać obrazem, co jest dużą wadą.
Do latania wokół nogi nadaje się idealnie, ważne by sygnał był odpowiednio silny.
Dodaje filmik jak wygląda klatkowanie/ skakanie obrazu. (od 17min)
Eman81krk
Post autor: Eman81krk »
Podepnę się pod temat.
pytanie szybkie i proste, sprawdzał ktoś taki setup : graber+ tablet albo lepiej smartfon z windows 8 ? bo jak by jako tako podgląd hulał na smartfonie to można go wsadzić do gogli z HK albo podobnych i może by to jako wyglądało ?
robak56
Post autor: robak56 »
Na smartfonie masz Windows Phone więc nie zainstalujesz sterów i softu do podglądu... Chyba...
Eman81krk
Te z windowsem 8 chyba dadzą radę skoro na tabletach z windą działa, no nic graber mam pożyczę smarfona i przetestuję.
robak56
Na tablecie ie jest pełny Windows 8.1 jak w komputerze , a na telefonie okrojona wersja zoptymalizowana pod telefon komórkowy czyli Windows Phone więc nie da rady zainstalować plików exe.
Gregi
Post autor: Gregi »
Przeprowadziłem naziemny (bo graty jeszcze nie zamontowane na modelu) test linku video zakończony, moim zdaniem, sukcesem.
Kamera z nadajnikiem leżała na tyle samochodu, a ja wędrowałem polną drogą niosąc odbiornik i laptop, który nagrywał podgląd. Nagranie ma mniejszą jakość niż rzeczywisty podgląd na ekranie, bo miałem nastawioną gorszą jakość nagrywania, aby uniknąć ewentualnych zacięć podglądu.
thomash666
Post autor: thomash666 »
Dzięki za ten test. Dla mnie jest to idealne rozwiązanie na początek... Takie latanie z samochodu:)
butrus
Post autor: butrus »
Kupiłem tani video grabber z allegro, ale nie chciał współpracować z moim komputerem (sterowniki). Zainwestowałem w coś lepszego: Hauppauge Video Capture USB-Live - niestety nie sprawdza się w FVP - mam opóźnienie 1 sek :S pozostaje zakup monitorka.
grzybb
Post autor: grzybb »
spróbuj coś z tej paczki http://chomikuj.pl/czarnowskipiotr/Easy ... h+systemow paczka nie jest moja.
U mnie jeden z sterowników zadziałał ale niestety nie pamiętam już który a miałem duży problem z działaniem easycapa na win8.
