Sposób na blue screen?
Czołem!
W drodze do mnie idzie link video i kamerka. Rozglądając się za monitorem sprawdziłem jeszcze możliwość używania video grabbera z composite na usb za parędziesiąt zł.
No i działa mi to fajnie. Co prawda testuję jeszcze różne programy do podglądu, ale generalnie działa bardzo dobrze, np. na virtualdub-ie. Skaluję sobie podgląd jak chcę, nagrywam. Odłączam i podłączam też kabel symulując zanik sygnału i obraz wraca natychmiast. Czyli wystarczy wziąć laptop jako bazę do wyświetlania i wszystko gra. Do tego mam możliwość bezpośredniego nagrywania obrazu, co może pomóc w razie upadku modelu.
Ale nie wiem, dlaczego taka metoda nie jest popularna, tylko kombinuje się z przerabianiem matryc lub używa małych, drogich monitorków bez blue screen-a?
No i w związku z tym mam pytanie. O czym jeszcze nie wiem?
Grzegorz
Grzegorz
Ostatnio zmieniony piątek 06 mar 2015, 20:51 przez Gregi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sposób na blue screen?
możesz zmierzyć opóźnienie? Kamerka na stawiona na mikrosekundnik i ekran jednocześnie..
Na mikrosekundy nie mierzyłem, ale na oko, to nie ma żadnych opóźnień w podglądzie. Nawet przy powolnym odłaczaniu kabelka sygnału widać bezpośrednio efekt zakłócenia, zanikania i natychmiastowego powrotu podglądu.
Jak przyjdą mi graty video, to będę robił realne testy związane też z dłuższym czasem działania.
Pomysł z laptopem jest rzadko używany, ponieważ komp może się zaciąć, mogą włączyć się aktualizacje lub masa innych rzeczy. Ty stracisz na chwilę obraz oraz orientacje i ... kret ;)
Hmm, powiedzmy, że mój laptop jest sprawny i pod moją kontrolą. Jeśli czegoś nie ustawię, to nic mi się samo nie włącza.
Możesz pokazać fotę albo link do tego grabbera?Gregi pisze:Rozglądając się za monitorem sprawdziłem jeszcze możliwość używania video grabbera z composit na usb za parędziesiąt zł.
Mam jeden odbiornik, który leży w szafie, więc spróbowałbym podłączyć go do lapka.
http://allegro.pl/not-only-tv-lv5edlx-v ... 01772.html
http://allegro.pl/video-grabber-easycap ... 41085.html
Kupiłem na próbę dwa, ale działają tak samo. Ten droższy miał nowszy soft do podglądu i nagrywania, ale i tak nie używam, bo miał okienko podglądu nie dające się powiększyć, więc można kupić najtańszy grabber jaki jest.
Do podglądu próbowałem trochę virtualduba i inne. Na razie najlepiej mi działa program "Debut by NCH Software" darmowy do zastosowań niekomercyjnych. Wybiera się urządzenie do przechwytywania obrazu "oem device" i tyle.
Naprawdę nie wiem, czemu tak się bać wyświetlania na laptopie.
Testuję róźne sytuacje, odłączenie sygnału video, odłączenie urządzenia od usb i na w/w programie obraz wraca momentalnie (trzeba uważać na bezpośrednie wyciągnięcie z usb - wtedy się zawiesza na dłużej).
Oczywiście przetestuję potem na realnym linku i przez dłuższy czas, żeby test był miarodajny.
Ja noszę się z zamiarem kupna easycap i podglądu na tablecie z Windowsem 8.1. Widziałem jak to działa u Jacka i bardzo mi się spodobalo:) do tego zainstalowany asystent Nazy i można ustawienia zmieniać w terenie, dla mnie wypas:)
Też mam takiego grabbera. Dodatkowo w Mission Plannerze od APM, można podłożyć obraz z kamery pod hud'a, a w połączeniu z telemetrią będzie to niezłe rozwiązanie. Też na razie czekam na zestaw Boscama, ale na kablu działa do bardzo zacnie.
A może lepiej spróbować naszego forumowego softu? http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=8&t=4080Gregi pisze:Do podglądu próbowałem trochę virtualduba i inne. Na razie najlepiej mi działa program "Debut by NCH Software" darmowy do zastosowań niekomercyjnych. Wybiera się urządzenie do przechwytywania obrazu "oem device" i tyle.
Jak widać z wątku siedzielismy nad tym trochę aby było perfekcyjne do naszych potrzeb...
Jaki kabel wyjmujesz zeby zasymulowac zanik zasiegu A/V ? Jesli tak to dupa a nie test utraty zasiegu. Dodatkowo inaczej wraca "zanikniety" sygnal ktory jest po powrocie mocny a inaczej slaby :)
Od wieki wieków zaniki sygnału sprawdza się poprzez odkręcenie anteny w odbiorniku. Inne rozpinanie nie ma sensu.
A co do nagrywania i podglądu na graberze to nie wiem jak u innych ale u mnie na laptopie straszne opóźnienia były. Do samego podglądu super
Pozdrawiam Sławek
No cóż - mnie Kefir właśnie na laptopie uczył latać...cebulator pisze:A co do nagrywania i podglądu na graberze to nie wiem jak u innych ale u mnie na laptopie straszne opóźnienia były. Do samego podglądu super
Zdjęcie mega.
Ale chyba się nie zrozumieliśmy.
U mnie po włączeniu nagrywania podgląd miał straszne opóźnienia.
Jak wyłączyłem nagrywanie to działo dobrze.
Nie wiem tylko czy to wina sprzętu czy tak ma być.
Pozdrawiam Sławek
Ależ zrozumieliśmy się bardzo dobrze. Loty były nagrywane.
Za Twoje problemy może odpowiadać nie tylko sprzęt ale też kombinacja sprzęt-oprogramowanie.
