Quadrocopter o udzwigu 5kg, co sądzicie?
Cześć wszystkim
Bez zbędnego przedstawiania i zanudzania, chciał bym zapytać Was co sądzicie o takim zestawie:
- 4x D4023-850 bell-type Silniki
- 4x F-40A - Hobby King 40A ESC 4A UBEC + flash Regulatory
- 1x N5000.4S.35 - Turnigy Nano-Tech 5000mah 4S 35~70C Bateria
- 1x Ardupilot 2.5 + GPS + PowerModule Logika
- 4x Śmigło carbonowe 12x6 dwie łopaty Śmigła
- 1x TX-9X-M2 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter Nadajnik
Wykonałem obliczania w ecal'cu i wyszło, że silniki są za słabe, a na youtubie można znaleźć klika filmów gdzie ludzie latają czymś takim. Ma to sens, czy to tylko po to by zajechać silniczek?
Orłem nie jestem w tej dziedzinie, a raczej laikiem, ale na koncie mam już kilka "niemożliwych" projektów (;
Link do filmiku:
D4023-850, 4S, 40A ESC
Wynik obliczeń:
Obliczenia ecalc
Wykres:
Wykres z ecalc
Chyba, że popełniłem błąd w obliczeniach. Pierwszy raz korzystam z tego kalkulatora.
Z góry wszystkim dziękuję za WSZYSTKIE odpowiedzi!
Link do filmiku:
Wynik obliczeń:
Obliczenia ecalc
Wykres:
Wykres z ecalc
W obliczeniach ewidentnie błąd. Nawet na czerwono zaznaczony Moc silnika przekroczona prawie 2-krotnie. Do takiego udźwigu to byś musiał budować coś z 17calowymi śmigłąmi na 6s i niskie kv. To tak na szybko.
Edycja. Zobaczyłem filmik ale tam jest hexa i to na śmigłach 12x6x3 to więcej ciagu ale te silniki są wyżyłowane i wydaje mi się że szybko padną.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 sty 2015, 12:59 przez Artgraf1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy kopterze 5kg to potrzebował byś ciąg maksymalny koło 10-15kg (bo przy 5kg ciągu to byś się zaczął wznosić na 100% przepustnicy.
A co do wskazówek to przeglądnij sobie dział z platformami, tam jest sporo wzorców z których mógłbyś skorzystać.
Pozdrawiam Sławek
Tak, tak, ale gotowymi konstrukcjami i nie fpv. Więc chciałem zrobić coś co mogło by unieść około 2-3kg. Nie musi to być zbyt szybkie, ważne by się utrzymywało w powietrzu przez dłuższy czas.
Jako, że chcę go używać jako platformy rozwojowo-badawczej do magisterki (: I nie chce się martwić zanadto masą.
właśnie rozchodzi się o cenę tego wszystkiego q: chciał bym się zmieścić w 1500 pln, plus minus kilka stów.
Za 1500 to ty f450 z radiem poskładasz lub phantoma 2 używke kupisz. Ani jedno ani drugie nie udźwignię 5 kg i tez długo nie polata.zaba pisze:Tak, tak, ale gotowymi konstrukcjami i nie fpv. Więc chciałem zrobić coś co mogło by unieść około 2-3kg. Nie musi to być zbyt szybkie, ważne by się utrzymywało w powietrzu przez dłuższy czas.
Żeby Cię nie skłamać, wydałem 4x twój budżet na sam kopter aby móc dźwigać 5kg. Zmień swoje założenia albo szukaj kasy bo łatwo nie będzie.
Co do silników Hextronik d4023 to robiłem kiedyś, wspólnie z kolegami testy ciągu statycznego na rożnych śmigłach. I tak np. przy 4S
-śmigło 11x5.5:
540g-5.5A, 1500g-19.7A, max 2100g-35.3A
-śmigło 11x4.7:
625g-5.8A, 1650g-22.4A, 2260g-38.3A
-śmigło 12x3.8:
770g-6.6A, 1700g-19.5A, max ~2500g~43A (max mierzony przez może 2 sekundy bo podobno te silniki wytrzymują ok 35A i nie chciałem spalic)
Pomiary były robione: drązek w 9xr na 50%, 75%, 100%. Pakiet 5000 4s 20c turnigy,
-śmigło 11x5.5:
-śmigło 11x4.7:
-śmigło 12x3.8:
