Się złożyła dzisiaj fold ramka. Przy składaniu zauważyłem jedną ciekawą właściwość- mogę dowolnie ustawić kąt natarcia napędu .
Rama ma rozstaw dokładnie 257mm.
Waga wyszła większa niż zakładałem ale rurki są grubsze i mielony karbon, płytki są z FR4, a nie z węgla. Na samych rurkach tracę około 40g.
Oczywiście jest już revision two
- dodałem płytkę pod baterię z obawy o brak miejsca na elektronikę (choć pewnie się zmieszczę w pierwszej wersji),
- dodałem skrzydełka przy mocowaniu ramion w górnej płycie (troszkę wiotka jest w tym miejscu),
- dodałem możliwość zamontowania kamery płytkowej do rozmiaru 28x28.
A to będzie next:
Świąteczna 250tka
Re: Świąteczna 250tka
Niezły czołg wyszedł, he faktycznie masywnie wygląda w realu. Waga dość duża, ale przy odpowiednich materiałach i cieńszych rurkach, może być ciekawie.
Jaką uzyskałeś szerokość po złożeniu?
Po złożeniu 112mm dokładnie. 560g z osprzętem (włącznie z fpv).Adrián pisze:Niezły czołg wyszedł, he faktycznie masywnie wygląda w realu. Waga dość duża, ale przy odpowiednich materiałach i cieńszych rurkach, może być ciekawie.
Wyposażenie:
flip32+
EMAX 2204 2300kv 5040 props
ZTW SPIDER 12A BLHELI flashowane
flysky D8R-II +
aomway 200mW 5.8GHz
e-osd z uosd
mój filtr LC
Fajnie wyszedł :) Strasznie mi brakuje składanych ramion. Teraz żeby wsadzić do plecaka muszę ściągać śmigła, bo inaczej nie wejdzie.
Kiedyś tez pomyślę nad składaną, będzie jeszcze bardziej kompaktowy
Po złożeniu to i do kieszeni wejdzie :)
Muszę tylko wzmocnić końcówki rurek przy zatrzaskach bo lubią pęknąć. Jutro pierwsze loty.
