Ponieważ często pojawiają sie tematy dotyczące skladanego podwozia dzielę sie własnym przepisem.
Składniki :
2x serwa podwoziowe (np. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html
2 x rurki węglowe 1m średica 16mm
2 x tròjnik LPG Gaz wewnętrzna średnica 16-17 mm ( http://allegro.pl/trojnik-zlacze-woda-w ... 04848.html
1x kabel serwowy Y
10-20 cm pręta z tworzywa 14-15 mm- ja miałem kawałek teflonowego
2 x spreżynka z e spinacza biurowego
WSZYSTKO WKłADAMY DO MAKUTRY I MIESZAMY .... oooo sorki to nie to forum
A tak naprawdę to....
Sprawdzamy serwa testerem czy działają zdarzyła mi sie sztuka wadliwa. Możemy też dystansem ustawic kąt "otwarcia" serwa. W niektórych jest śrubka pozwalająca na ustawienie. W innym przypadku stosujemy dystans np. z wyciętego kawałka plastiku
Tròjniki frezujemy z zewnątrz, dla estetyki malujemy sprayem
Pasujemy i przycinamy rurki węglowe pod nasze wymagania.
Osadzamy w końcòwkach rurek pręty wcześniej dopasowane do średnicy wewnętrznej rurki węglowej czyli 14mm
Wiercimy otwòr na trzpień serwa - "na ciasno" osadzamy na kleju.
Osadzamy wcześniej przyciete rurki węglowe w Tròjnikach LPG
Montujemy spreżynki jak w "prawdziwych " podwoziach zapobiegają "telepaniu" się podwozia i wspomagają podnoszenie w początkowej fazie. Zakańczamy rurki według upodobań - ja to zrobiłem gymowymi zaślepkami.
Montujemy w Kopterze w zależności od konstrukcji na szynie lub bezpośrednio do ramy.Podłaczamy kabeli serwowe iY do wolnego kanału w odbiorniku, ustawiamy sobie na aparaturze sterowanie z przełącznika.
Polecam ròwnież ustawienie Fail Safe aby w wejściu w ten tryb podowzie sie automatycznie opuszczało.
Cieszymy się głośnym łAł... gapiów, lub po prostu kręcimy panoramy...
Kilka zdjęć elementów podczas składania. Czas pracy 2 godziny + wspomagacze, ja preferuje czerwone...
przepis na budżetowe składane podwozie
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Te są sprawdzone w "boju"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html
"Supported Model Weight up to 5 kg"
EDYTA : "Auto cut-off" i sie nie bedzie wzbudzać
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
