RSSI do FRSky DIY
RSSI do FRSky DIY
Film z prototypowej wersji
W 2 polowie filmu nadajnik w trybie testu zasiegu wyniesiony do 2 pokoju - najbardziej widać wady 2,4GHz pod względem przeszkód na torze między antenami.
Zmonotwane i wlutowane w osd.
Rezystor 4,7kΩ zastąpiłem 2,2kΩ z dołączonym szeregowo potencjometrem 4,7kΩ
Dało to dobry przedział regulacji max podawanego napięcia od 2V do chyba 5V)
W teorii wzmocnienie tutaj liczy się większy rezystor / mniejszy rezystor. Nas interesuje przedział 20-30 x te impulsy ~0,15V
Do otrzymania 3,3V wartość musi być z przedziału 4,9-5,1kΩ
Do otrzymania 5V ok 3kΩ
Cena części 2-3zł
Wiecej na konkurencyjnym forum
Ostatnio zmieniony wtorek 20 wrz 2011, 10:53 przez Mieciu, łącznie zmieniany 2 razy.
1 sprawa - test był z 1/1000 mocy nadawczą więc nie jest źleloop pisze:Wizualizacja pokazuje jaka to tragedia z tą częstotliwością... odbicie tej fali jest takie jak żadne. Na końcu używasz czegoś co nie zmienia wartości v, co to?
2 sprawa - odbiornik 4 kanalowy tylko który ma znacznie mniejszy zasięg - poszedł pod nóż jako pierwszy do testów.
3 sprawa - o co Ci chodzi z tym ostatnim pytaniem? rozwiń myśl.....
Na końcu filmu wartość V w rogu ekranu się nie zmienia, mimo że obracasz panelem do woli. Czy to dlatego że idziesz pełną mocą, czy dlatego że antena jest taka dobra, a nadal używasz 1/1000 mocy?
Nadajnik jakiej mocy? Mi ten test się bardzo podoba :) . Ciekawe jakie by były wyniki dla tej samej mocy a innych częstotliwości.
Na koncu filmu ide w kierunku odbiornika więc cały czas jest nakierowane, dopiero jak jestem bardzo blisko to mogę sobie kręcić dookoła i nadal jest max. Cały czas testu z 1/1000 mocy.loop pisze:Na końcu filmu wartość V w rogu ekranu się nie zmienia, mimo że obracasz panelem do woli. Czy to dlatego że idziesz pełną mocą, czy dlatego że antena jest taka dobra, a nadal używasz 1/1000 mocy?
To jest standardowe FrSky bez telemetrii hack module. Nominalnie ma 60mW. Po włączeniu pełnej mocy.... odszedłem na 2 koniec mieszkania i zamknąłem nadajnik w szafce w kuchni i nadal miałem 3,2Vloop pisze: Nadajnik jakiej mocy? Mi ten test się bardzo podoba :) . Ciekawe jakie by były wyniki dla tej samej mocy a innych częstotliwości.
Hmm... coś tu nie teges. Chodzi mi o moment 9:14, nagle pokazuje równo 3,3V ale co się zmieniło? Obracasz antenką i zero reakcji, dlaczego tak?Mieciu pisze:Na koncu filmu ide w kierunku odbiornika więc cały czas jest nakierowane, dopiero jak jestem bardzo blisko to mogę sobie kręcić dookoła i nadal jest max. Cały czas testu z 1/1000 mocy.loop pisze:Na końcu filmu wartość V w rogu ekranu się nie zmienia, mimo że obracasz panelem do woli. Czy to dlatego że idziesz pełną mocą, czy dlatego że antena jest taka dobra, a nadal używasz 1/1000 mocy?
