RSSI do FRSky DIY
Mam Frsky z telemetria - wszystko dziala ok. Chce dokupic wzmacniacz [url=http://www.rangevideo.com...products_id=245]http://www.rangevideo.com...products_id=245[/url] albo jakis ebay'owy odpowiednik.
I teraz czy dobrze rozumiem: po zastosowaniu wzmacniacza na nadajniku rc zasieg wzrosnie ale link zwrotny z odbiornika bedzie mial ta sama moc. (pomijam tutaj to ze podobno wzmacniacz pomaga rowniez w odbiorze - jest dwukierunkowy ale pewnie odbierajac wzmacnia tez szumy itp)
Czyli odbiornik na platformie bedzie odbieral mocny sygnal (wzmocniony dopalka na ziemi) ale w ktoryms momencie sygnal raportujacy rssi z odbiornika juz nie doleci do bazy. I tutaj jest opcja zastosowania tego wynalazku Miecia. Odczytac rssi z odbiornika i pchnac je na OSD i linkiem video na ziemie. Teraz nie jestem pewien czy wbudowany w frsky pomiar rssi bedzie pikal bo nie odbiera sygnalu z odbiornika czy bedzie cicho bo odbiornik rc nadaje tylko jak zaczyna gubic zasieg...
Michal
Michal
Ja nie bede tego nikomu składał i wysyłał bo nie mam na to czasu
Jak ktoś nie umie lutownicą sie posługiwać to może kupić TUTAJ zrobione na ładnej płytce.
Tak czy siak trzeba będzie rozebrać odbiornik z obudowy, sprawdzic samemu miernikiem polaryzację na zielonej diodzie żeby się dobrze wlutować.
EDIT:
Ktoś tu miał ładnie w podpisie, że FPV nie da się kupić, FPV trzeba sobie zrobić
EDIT:
- marcin.gala
heheh nie wiem co to jest domowe podwórko bo brałem z chińskiego podwórka. Moj dopał to 1W ARGtek kupiony za jakieś śmieszne pieniądze na ebayu. Uzyskany zasięg na ziemi przy znikomej widoczności anten i na standardowych bacikach to niecałe 6km (bez włączonego AV)Rurek pisze:Mieciu, a który dopał poleciłbyś z krajowego podwórka?
Relacja na konkurencyjnym forum
Także czuję że w powietrzu powinno być przynajmniej tyle samo z AV na czestotliwości bez harmonicznych na 2,4. Platforma jest na ukończeniu - wkrótce może uda się sprawdzić jak to się spisze w powietrzu...
- krzysztof21
dokladnie tak, trzymac sie z dala od 1200-1240MHzkrzysztof21 pisze:czyli jak juz cos napisałeś - to trzeba liczyć sie z pytaniamiAV na czestotliwości bez harmonicznych na 2,4.
Mieciu to jak teraz "zmierzyć-policzyć " które to częstotliwości - częstotliwość AV mnożymy x 2 i żeby nie wyszło w pobliżu 2,4 czy jakoś inaczej ?
Chyba zawsze bedzie tam ppm czy to ostatni sygnał czy ten zaprogramowany failsafem....cholo pisze:pytanie do znawcow frsky.
mam odbiornik z ppm'em i niestety mimo nie ustawionego failsafe'a po wylaczeniu nadajnika sygnal ppm leci nadal.
czy jest jakis sposob zeby przy utracie sygnalu ppm'a nie bylo ?
Mozesz uzyc 1 kanału na przełącznik rc który odetnie Ci sygnał ppm w trybie failsafe. Do mnie dopiero idzie taki odbiornik wiec ciezko cos wiecej powiedziec...
Ja i tak bede latał pewnie na najprostszej wersji bez ppm i bez telemetrii która będzie mi tylko piszczeć co chwile w powietrzu.
no i tu wlasnie pojawia sie u mnie problem detekcji failsafe bo wszystkie nozki FC mam juz wykorzystaneMieciu pisze:Chyba zawsze bedzie tam ppm czy to ostatni sygnał czy ten zaprogramowany failsafem....cholo pisze:pytanie do znawcow frsky.
pewnie zrobie w takim razie podejscie z gazem, gdzie minimum gaz z aparatury bedzie wyzszy niz failsafe gaz.
