Ja zrozumiałem że jak używa się wersji oprogramowania MW od 2.0 w górę to nie korzysta się już z Arduino 0.2x tak jak piszesz. Należy wtedy korzystać z wersji od Arduino 1.0Nomad pisze:We wszystkich wersjach Arduino 0.2x wywala te same błędy
""avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51"
Teraz jeszcze sprawdzam nowsze wersję.
Z tematem http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5562 zapoznałem się już kilka dni temu, niestety żaden z komputerów na którym próbowałem wgrywać oprogramowanie nie posiada bluetootha, próbowałem też odłączać wszystkie zbędne urządzenia USB ale efekt był taki sam...
MultiWii board by kuki
Mam dwie wersję oprogramowania MW, jedną dla wersji Arduino 0.2x i jedną dla wersji 1.0 i błąd się powtarza...Jantar pisze: Ja zrozumiałem że jak używa się wersji oprogramowania MW od 2.0 w górę to nie korzysta się już z Arduino 0.2x tak jak piszesz. Należy wtedy korzystać z wersji od Arduino 1.0
edit
Próbowałem wgrywać oprogramowanie przez linuxa bez rezultatów...
Co jeszcze można zrobić/sprawdzić ?
Wpisując w Google treść komunikatu jaki otrzymujesz pojawia się wiele stron gdyż taki komunikat ukazuje się wielu użytkownikom.
Pomaga zmiana portu na inny.Trzeba by poczytać jak się zmienia numer portu.
Niektórzy uzyskali pozytywny efekt gdy zastosowali taki sposób:
Uruchamiamy Arduino, wczytujemy oprogramowanie, ustawiamy co nam potrzebne i kompilujemy.
Odłączamy kabel USB. Naciskamy Upload tool i gdy pojawi się komunikat "Binary sketch size: bajtów xxx (z ...". to podłączamy wtyczkę z USB
i oprogramowanie wgrywa się wtedy poprawnie.
Powinno to zadziałać gdyż wielu użytkowników potwierdzało że zastosowanie tego sposobu im pomogło.
Potwierdzam również. Jeśli na pewno masz wybrane właściwe IDE (0xx lub 1.xx) właściwą płytkę z menu (kuki to chyba arduino nano) i właściwy port, a pomimo tego masz ten komunikat, to zwykle pomaga zmiana portu na inny, odpięcie i wpięcie usb, restart środowiska arduino itp. To bardzo częsty błąd ogólnie, mam kilka płytek arduino które programuje już sporo czasu i co jakiś czas też mi się to zdarza...Jantar pisze:
W aplikacji Arduino w menu Tools/Board dla płytki kuki wybieramy Arduino Pro or ProMini (5v,16Mhz) w/ATmega328 a nie jako arduino nano.MatManiak pisze:
Ok, ale zauważ, że arduino pro mini + przejsciówka FTDI FT232RL = arduino nano, więc wychodzi na to samo. Porównaj schematy ;)Jantar pisze:W aplikacji Arduino w menu Tools/Board dla płytki kuki wybieramy Arduino Pro or ProMini (5v,16Mhz) w/ATmega328 a nie jako arduino nano.MatManiak pisze:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Ardui ... ematic.pdf
No ale mało ważne, niech będzie że mini pro trzeba wybrać.
Dziękuje za podpowiedzi, przeszukałem google w tej sprawie i rzeczywiście sporo osób ma z tym problem. Jutro wypróbuje sposób Jantara.
Próbowałem już przeróżnych konfiguracji portów/ustawień portów w windows... Ostatnio sprawdzałem port w "loopback test" i nie wiadomo dlaczego płytka nie odpowiada, odbiera sygnał ( lampka mruga ) ale nie ma sygnału zwrotnego... W najbliższym czasie planuje jeszcze spróbować podłączyć płytkę kablem szeregowym poprzez złącze FTDI znajdujące się na płytce.
Sprawdź o ile twoja FC 0.6.3 Baro to ta z baro BMP 085 na pokładzie a nie na osobnej płytce to może występować u Ciebie potrzeba modyfikacji FC.
Cofnij się w tym wątku i przeczytaj posty:
Strona 28 post 6 i post 10,
Strona 31 post 6 i 15
Myślę że to może być powód. Jak można było przeczytać w wątkach wcześniejszych i późniejszych to jednym się to przydarzało a innym nie. Może u Ciebie też to powoduje kłopoty
Mam pytanie początkującego o wykorzystywanie barometru i kompas przez Multiwii 0.6.3 kukiego.
Zgodnie z tabelką: http://www.multiwii.com/wiki/index.php? ... lightmodes
Kompas jest używany w trybie HeadFree (CareFree) i wszystko inne musi byc wylaczone (ACC, baro...)
Wydaję mi się to błędna informacja bo niby jak quadrocopter ma wiedzieć w trybie stabilnym że zniosło go w osi yaw .... . Wydaje mi się ze jak latamy sobie normalnie z włączonym kompasem w trybie stable i nie dotykamy Yaw to kopter uzywa kompasu do utrzymania kierunku ... czyli w zasadzie kompas można mieć włączony zawsze (oprócz robienia akrobacji) , Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Nasuwa się kolejne pytanie czy multiwii 0.6.3 kukiego i soft 1.9 obsługują HeadFree ? Jeśli tak to czy wystarczy tylko włączyć kompas ?
Kolejne pytanie jest o barometr i utrzymywanie wysokości.
Jak włączę baro to kopter utrzymuje wysokość nawet ok. Pytanie czy w tym momencie jak dodam gazu to soft radzi sobie z ta sytuacja dobrze czy dostaje sprzeczne sygnały i jest to szybka droga do kraksy ?
Z góry dzięki za wyjaśnienia
R.
R.
Dawno mnie tu nie było i pewno stąd problem. Ładuje do płytki soft 2.1( tak zachwalany - oryginał), a tu mi się czujniki rozjeżdżają. Może to problem z orientacja. Płytka czerwona Itg3200 adxl345.
Ja kopter w lewo, strzałka w configu w lewo a później powoli w prawo, podobnie z PITCH. Sprawdzałem soft 2.2 i nie pomaga.
Soft tak się rozwinął że sobie nie radze. Pomocy
Pozdrawiam, Maniek
